Elektromotor mit Bewegugsmelder Suche nach: elektromotor (498) |
BID = 1010634
elko64 Schriftsteller
Hallo liebe Leute
Ich bin mal wieder an einem neuen kleinen Miniprojekt. und zwar möchte ich mit dem Ausgangssignal (etwa -0.5V) einen kleinen Elektomotor antreiben. Nun habe ich mit einem BC327 und einem IRF720 folgende Schaltung gebaut. Das funktioniert insoweit, dass der irf720 relativ heiss wird und der Stromfluss nicht reicht um den Elektromotor anzutreiben. Ideal wäre es wenn die 5V (=Versorgungsspannung der Schaltung) am Motor anliegen würden. Ich muss wohl den irf720 ersetzen oder?
Ich wäre um Hilfe sehr dankbar.
Grüsse Amede
BID = 1010637
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
0) das muss aber ein sehr kleiner Motor sein, dass er mit wenig Strom auskommt, denn dieser IRF kann ja nicht viel.
1) IRF720 benötigt mehr als 5V um richtig durch zu schalten, mit 5V betreibst du ihn eher als Widerstand denn als Schalter. Nimm besser einen IRL... ( L = logic type, die sind bei 4,5V Gatespannung spezifiziert)
2) Jedweder Leckstrom vom BC327 "sammelt" sich im Gate, es fehlt ein Widerstand (1K, z.B.) von Gate nach Source damit der Mosfet auch mal wieder ausgeschaltet wird.
3) der BC ist zumindest falsch rum drin. WENN das Bezugspotential ("die Masse") von den "-0.5V" des Bewegungsmelders die +5V wären UND du E und C vom BC327 vertauscht, dann könnte es....noch immer nicht funktionieren, weil ein Siliziumtransistor mit 0.5V Basisspannung nicht wirklich durchschaltet.
Also: irgendwie...nein!
Welcher BWM (Typ)? Welche Spannung kommt aus dem BWM raus, wenn er was erkennt, und welche im passiven Zustand. Worauf ist diese Spannung bezogen? Und wie hast du die 0.5V gemessen?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 12 Jan 2017 23:30 ] |
BID = 1010640
uff, da ist ja eigentlich alles falsch
Der Bewegungsmelder ist so ein kleiner Mit einem Pir-Sensor und mit 6v (Knopf Batterien betrieben) LED-Licht
Marke: Mood
Ich hab nochmal nachgemessen. am Ausgang des BM sind nicht 0.5v sondern 6v! Das reicht aber irgendwie (komischerweise) nicht um meinen Elektromotor anzutreiben.
BID = 1010643
Irgendwie verstehe ich den Bewegungsmelder noch nicht so richtig. es kommen da zwei leitungen rot = 6V zur Batterieminus und schwarz (scheint, wenn Bewegung erkannt wird auf die Masse zu gehen).
Mit dem Schwarzen Kabel an die Basis des BC327 und Collector an Masse und Emitter über den Motor an + 5V, hatte meine Schaltung funktioniert und der Motor ist gelaufen, nur war dann der BC327 überhitzt und hatte den Geist aufgegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jan 2017 1:05 ]
BID = 1010645
BID = 1010646
......... und vielen Dank für deine Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jan 2017 1:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jan 2017 1:27 ]
BID = 1010647
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
elko64 hat am 13 Jan 2017 01:22 geschrieben :
Der BM ist in etwa dies:
Wenn die Schaltung stimmt,dann kannst du dir deinen ganzen Transistorenquatsch schenken!
Der BWM hat einen potentialfreien Relaiskontakt.
Damit kannst du doch (was auch immer) bequem schalten.
Und wenn du mal wieder arme Transistoren vergewaltigst:
Basisvorwiderstände wurden nicht erfunden weil die weg müssen...
BID = 1010648
Jetzt habe ich eine andere Idee. Am Ausgang 2 des IC's liegen beim erkennen von einer bewegung 2,45V an.
Mit dieser positiven Spannung könnte ich einen geeigneten Transistor ansteuern.
BID = 1010649
der Teil mit dem Relais ganz rechts ist bei meinem BM aber nicht vorhanden!
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2017 12:53 ]
BID = 1010650
elko64 hat am 13 Jan 2017 01:51 geschrieben :
Na und?
Mach das doch einfach so.
Den Widerling,Transistor und Relais haben sie dir doch schon eingezeichnet!
Nimmst halt ein 5V Relais,und gut ist.
Oder eben einen Transistor,der den Strom deines Motors so abkann.
Z.B. einen Darlington.
Freilaufdiode nicht vergessen!
BID = 1010651
ja, das werde ich morgen mal ausprobieren. ich hätte zb. noch einen TIP121.
BID = 1010660
BlackLight Inventar
Zitat : elko64 hat am 13 Jan 2017 01:03 geschrieben :
| Irgendwie verstehe ich den Bewegungsmelder noch nicht so richtig. es kommen da zwei leitungen rot = 6V zur Batterieminus und schwarz (scheint, wenn Bewegung erkannt wird auf die Masse zu gehen). |
Sagt dir ein Open-Collector-Ausgang was? Open-Collector-Ausgang@Wiki
BID = 1010662
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| noch einen TIP121 |
Typisch für Darlington-Transistoren ist die relativ hohe Kollektor-Emitter Sättigungsspannung. Da gehen dann schon mal gerne 1...2V verloren (bei 5V Betriebsspannung nicht gerade hilfreich), auch bei geringen Strömen.
Bleib mal bei MOSFETs, aber wie schon gesagt, nicht beim IRF720. Dies ist ein "Hochspannungs" MOSFET, mit entsprechend hohem Einschaltwiderstand und damit auch nicht geeignet.
Wenn du den Transistor T1 als Emitterfolger beschaltest (also mit einem Widerstand in der Emitter-Leitung; ein Basiswiderstand ist dann nicht mehr nötig) kannst du dort wiederum die Steuerspannung für den LL-MOSFET abgreifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2017 9:24 ]
BID = 1010672
Danke für den Link. Habe nun eine kleine Ahnung von Open-collector.
Das Trifft bei meinem BM offensichtlich zu. ist es dann möglich das diese Spannung zb. nur etwa 0.03V beträgt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2017 12:54 ]
BID = 1010673
Ja, die 5V sollte ich schon zur verfügung haben. Diese Logic Mosfet Transistoren kenne ich noch nicht. Muss ich mal ein paar bestellen. Einen IRF 1310N hätte ich noch. was meinst du zu dem?
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht und die Antwort aus dem Zitat befreit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2017 12:56 ]
