Elektrische Leistung Berechnen
Serverzeit: 29 3 2024  13:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 948986
frosch006
ich steh grad auf dem Schlauch. Könnt ihr mir mal bitte schnell Helfen?
Wie kann ich die Elektrische Leistung (W) nur mit den vorhandenen Werten,
Spannung (U) und Wiederstand (R) ermitteln?
Folgendes, ich möchte von einem Heizelement die Leistung grob ermitteln, Spannung hab ich 12 Volt, und Wiederstand hab ich 9,5 Ohm.
Formel kenn ich leider nur: P=U*I
Jedoch fehlt mir die Stromstärke (I)
ma
BID = 948987
BlackLight
U = R * I
BID = 948988
frosch006
ich komm nicht drauf
I=?
I=U/R oder I=R/U
soory, dass ich mich so doof anstelle, hab ich schon lange nicht mehr gebraucht.
ma
BID = 948989
BlackLight
U = R * I
-> R * I = U | /R
-> R/R * I = U/R
-> I = U/R
Hier gibt es einen Filter gegen alles großschreiben!?
BID = 948990
frosch006
Folgendes,
ich möchte die Leistung etwas reduzieren.
Es sind beheizte Unterzieh Handschuhe und die werden extrem Heiß.
Der zwischenstecker wurde als Unterspannungsschutz angegeben, wahrscheinlich hab er aber auch die Spannung reduziert. Am Akku hab ich eine Spannung von 13,5 Volt im Leerlauf anliegen, wenn ich den ohne den Zwischenstecker an die Handschuhe anschließe, werden die so heiß, dass es unangenehm ist. Irgendwie möchte ich die Temperatur reduzieren, gibt wahrscheinlich nur die möglichkeit die Stromstärke oder Spannung zu reduzieren. Wie mach ich das am einfachsten? Möglichst kleine Bauform?
Perfekt wäre auch wieder ein Unterspannungsschutz.
ma
BID = 948991
frosch006
Hallo BlackLight,
ich komm auch einen Wert von zirka 15 Watt, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich hab irgendwie im Hinterkopf, dass die Handschuhe eine Leistung von 30 oder 40 Watt haben.
Gerechnet hab ich:
I=U/R I=12V/9,5Ohm I=1,26A
P=U*I P=12V*1,26A P=15,12W
ma
BID = 948994
rasender roland
P=(U*U)/R
Man kann auch sagen U quadrat / R
Sind 15, 15 Watt an 12 Volt.
Rasender Roland
BID = 949000
frosch006
OK, also doch 15 Watt. Evtl. waren die 30 Watt dann für beide Handschuhe gedacht dann kommts hin.
So, das Problem ist, ich möchte die Leistung irgendwie reduzieren.
Was meint Ihr, ist die einfachste Lösung ein Spannungsregler 78T12 ? Der macht bis 3A.
Oder was empfehlt Ihr mir.
ma
BID = 949005
frosch006 hat am  5 Jan 2015 15:13 geschrieben :
Was willst mit 12V?Die werden die Heizleistung auch nicht nennenswert verringern.Außerdem regeln die Dinger nur gescheit bei 2-3V mehr Ein wie Ausgangsspannung.
Der macht bis 3A.
Aber nur,wenn du ihn gaaaaanz gut kühlst.
Gockel anwerfen, PWM eingeben.
BID = 949008
rasender roland
Schalte doch beide in Reihe.
Dann sind es 3,8 W an 12 V.
Vielleicht reicht Dir das ja.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  5 Jan 2015 16:20 ]
BID = 949034
Gerechnet hab ich:
Spästens beim Aufschreiben dieser Gleichungen, besser gesagt des Gleichungssystems, hätte dir doch auffallen müssen, dass da etwas Substituiert werden kann...jaja höhere Mathematik, wenn die gesuchte Variable nicht mehr x heitßt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691101   Heute : 7000    Gestern : 12674    Online : 543        29.3.2024    13:50
