Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung |
BID = 1023606
BlackLight Inventar
Zitat : Primus von Quack hat am 23 Jul 2017 01:49 geschrieben :
| erst alle Kernkraftwerke wegreissen und als nächstes Gas- und Kohlekraftwerke.... | Du Troll! Deshalb hast du also deinen Namenszusatz...
Du weißt doch selber, dass Kernkraft nicht als Grundlast taugt, weil bei jedem Husten eine Notabschaltung ausgelöst wird. Auch ist die Technik nicht wirtschaftlich (siehe Hinkley Point C) und es lohnt es sich nur für Atommächte wegen der Pu-Produktion. Gaskraftwerke? Wenn sich Strom-zu-Gas umsetzt werden die noch wichtiger als heute schon und dann sogar "Mittellastfähig" und grün! | |
BID = 1023609
Der letzte Stromausfall dürfte hier auch so 30 Jahre her sein.
Vor ein paar Jahren gab es eine geplante Abschaltung aufgrund einer beschädigten Leitung, die wurde ein paar Tage vorher angekündigt. Letzten Monat wurde mein Zähler getauscht, auch da für wenige Minuten absolute Dunkelheit
Lediglich kurze Störungen von ca. 1 Sekunde, in Form von einbrechender Spannung oder sehr viel hochfrequenten Störungen im Netz, hatte ich in den letzten Jahren ein paar mal mitbekommen. Ursache waren Kabelfehler, einer davon durch das verdampfen einer Säge in einer 10kV Leitung.
Selbst vom europaweiten Stromausfall 2006 waren wir nicht betroffen.
BID = 1023630
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Nicht von längeren Stromausfällen betroffen zu sein, ist in einer Großstadt, welche sich in einem stark vermaschten Netz befindet, ja auch nicht allzu schwer
Die Erdverlegung der Kabel sorgt (von Baggern abgesehen) für eine zusätzliche Versorgungssicherheit.
Uffs Dorf, am Ende einer kilometerlangen Stich(frei)leitung durch einen Wald, sieht die Sache schon etwas anders aus. |
BID = 1023637
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| Ich möchte da auch noch mal an 2005 erinnern !
Münster-Land,Schnee-Chaos... |
BID = 1023643
| Umgefallene Hochspannungsmasten sind in der Tat ein größeres Problem... |
BID = 1023675
BlackLight hat am 24 Jul 2017 07:17 geschrieben :
...ich weiss aus direkter Quelle wie nahe und wie oft unser Netz schon am Ausfall verbeigeschrammt ist ...wir werden sehen wie sich das in Zukunft auswirkt
Mr.Ed hat am 24 Jul 2017 09:03 geschrieben :
.... Letzten Monat wurde mein Zähler getauscht, auch da für wenige Minuten absolute Dunkelheit .... |
...na das wäre ja leicht zu verhindern gewesen http://www.hager.ch/ecatimages/pdf/KJ08Z.jpg
BID = 1024332
DieS145 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Friedberg
so gestern habe ich den Generator montiert, eingestellt und liefert jetzt genau 230/400V.
Jetzt geht es an die elektrische Installation.
Was mir jetzt eingefallen ist, ist die Problematik von Schieflast.
Was ich schade finde das ich nirgends eine Angabe über eine zulässige ungleichmäßige Belastung in den Datenblättern gibt. Ob die elektronische Reglung bei zu großer Schieflagst abschaltet wäre auch interessant.
Theoretisch könnte man den Generator auch Einphasig verschalten und betreiben, nur würde das die Einsatzmöglichkeiten beschränken.
zB habe ich auch zwei Strahler 2kW 400V Wechselspannung, das wäre auch wieder ein Beispiel, oder ich müsste für die Symmetrie noch eine 2kW Heizung dazuhängen
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt was die Problematik betrifft? Gibt es bei 20kVA vielleicht Erfahrungswerte?
BID = 1024333
| das ich nirgends eine Angabe über eine zulässige ungleichmäßige Belastung in den Datenblättern gibt |
Wenn die Problematik im Datenblatt nicht spezifiziert wird, wird sie wohl keine Rolle spielen
| oder ich müsste für die Symmetrie noch eine 2kW Heizung dazuhängen |
Nein, zwei
BID = 1024336
Offroad GTI hat am 6 Aug 2017 10:52 geschrieben :
| das ich nirgends eine Angabe über eine zulässige ungleichmäßige Belastung in den Datenblättern gibt | Wenn die Problematik im Datenblatt nicht spezifiziert wird, wird sie wohl keine Rolle spielen
Wollen wir das mal hoffen
| oder ich müsste für die Symmetrie noch eine 2kW Heizung dazuhängen | Nein, zwei
Ja stimmt, oder ein 400V Lüfter
BID = 1024337
Habe grade nochmal die Unterlagen durchsucht und auf dem Typenschild geschaut.
Glaube ich werde langsam bescheuert
Entwerter kann ich keine Typenschilder lesen oder der Generator hat 40kVA und keine 20kVA wie gedacht. Das wäre ja mal ein toller Irtum
Habe die Typenschilder mal abfotografiert. Einzig die zwei unteren Leistungsangaben sind mir nicht ganz schlüssig, warum 48kVA und 57kVA. Auch die Temperaturangaben erschließen sich mir nicht ganz. Habe ihn in Serien-Stern geschaltet bei 50Hz und 230/400V also 42.5kVA?
Vielleicht kann ja jemand was bezüglich der Schieflast daraus erkennen
BID = 1024341
BID = 1024636
Nun da sich alles geklärt hat bin ich jetzt an der elektrischen Installation des Generators.
Habe nur eine Frage zum Iso Wächter habe einen EMR5-R400-1-A, leider bin ich mir nicht sicher ob ein Iso Wächter eine Vorsicherung braucht oder ob dieser direkt ohne angeklemmt werden soll.
Leider geht das aus den Unterlagen verschiedener Hersteller nicht hervor und habe grade keine Anlage wo ich mal nachschauen könnte.
Weiß jemand wie das generell gehandhabt wird?
BID = 1024670
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Wenn du mit dem Generator dein Haus versorgen willst, dann wirst du mit dem ISO-Wächter ein Problem kriegen.
Da hast vermutlich TN-S in deinem Haus.
Du willst jetzt mit einem 4 Poligen Umschalter mit dem Gen einspeisen.
Wenn dein Generatorsternpunkt nicht geerdet wird, dann hast du plötzlich ein IT Netz. (klar das könntest du auch so betreiben).
Durch Unsymetrie der Ableitströme aus div. Netzteil-Entstörkondensatoren, . . .
Wirst du da eine ordentliche N-Verlagerung bekommen.
Besser wäre es den Sternpunkt des Gen ordentlich zu erden und dann kannst du ganz normal TN-S versorgen.
Sollten Stromkreise ohne FI vorhanden sein, dann ist hier die Abschaltbedienung der Nullung zu prüfen (Schleifenwiderstandsmessung)
BID = 1024694
perl Ehrenmitglied
| Letzten Monat wurde mein Zähler getauscht, auch da für wenige Minuten absolute Dunkelheit |
Haben die den Zähler nachts getauscht?
