Effizientes, günstiges Netzteil für Stromspar PC Suche nach: netzteil (26169) |
BID = 584648
KSTC Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Ostfriesland
Moin,
ich bin gerade dabei mir ein kleine PC System aufzubauen. Hierbei setzte ich auf ein mATX Board und eine AMD Geode CPU.
Nun fehlt mir aber noch ein gutes Netzteil:
Das Netzteil sollte natürlich einen hohen Effizienzgard haben und relativ günstig sein. Ich habe da jetzt schon mal 2 mögliche Lösungen rausgesucht:
1. http://cgi.ebay.de/ITUNER-picoPSU-9.....A1318
2. http://cgi.ebay.de/62-4-W-externes-.....A1318
Beim 2. Link bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 62 Watt wirklich reichen. Welche Stromversorgung würdet ihr für den 1. Link empfehlen?
Oder sollte gibt es für mein Problem sogar eine "bessere" Alternative?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
KSTC |
BID = 584652
Spiderman Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Pforzheim
BID = 584657
Danke für die schnelle Antwort!
Also mein Gehäuse steht noch nicht fest und richtet sich nach den verbauten Komponenten.
Der Verbrauch dürfte insgesamt bei ca. max. 70 Watt liegen.
Das gepostete Netzteil ist schon nicht schlecht, aber ich hatte preislich so an ca. 50€ gedacht, oder ist das nicht möglich?
BID = 584662
Hallo.
ich habe noch etwas gefunden ein Schnäppchen wenn es dir von der leistung her langt,es hat nur 60W schau dir's mal an koste 7,95€ bei WWW.Polin.de
es heist: Schaltnetzteil FORTRON FSP135-60PF
BID = 584666
Hmm, irgendwie ist die polin Domain wohl nicht interessant für mich, da gibt es irgendwelche Erotik-Sachen
Oder meinste Pollin?
Edit: Habs nun gefunden. Preislich ist es natürlich sehr interessant, nur steht dort leider keine Angabe zur effizienz. Und gerade der Stromverbrauch ist mir ja wichtig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KSTC am 31 Jan 2009 15:12 ]
BID = 584667
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Der schreibt sich auch mit 2L Pollin
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 584672
Hi Ja mist schreibt man mit 2 L WWW.Pollin.de
Danke gut aufgepasst..
PS: @Kstc wie ist den der typ oder Name von deinem Mainbord?
BID = 584673
BID = 584683
BID = 584686
Wäre dann nicht eigentlich das von mir gepostete PicoPSU Kit besser?
Oder was würde dagegen sprechen?
BID = 584697
Ja mir ist nur gerade aufgefallen das das Dc-Dc Converter sind und du dazu noch ein leistungspassendes Netzteil zusätzlich bräuchtest..
Und das kostet dann noch mehr.
Das hier habe ich noch gefunden vielleicht ist das was? http://www.techcase.de/product_info.....p-340
BID = 584701
Ja, das wäre natürlich auch noch was, aber 68% Effizienz ist doch etwas wenig...wäre es dann nicht sogar besser ein normales 300 Watt Netzteil mit einer Effizienz >80% zu holen?
Wie gesagt, mir gehts nur um den Stromverbrauch und einen max. Preis von ca. 50€.
BID = 584704
Ja da hast du schon Recht.. wobei ich glaube das die 80% effi nur bei annährend bei voller Ausslastung gemeesen sind.Aber es ist durchaus besser wie das von mir.Wenn dir die Grösse nicht störend ist dann kannst du das natürlich nehmen.
BID = 584710
BID = 584717
Also das Gehäuse gefällt mir ich habe mal nach dem Netzteil gesucht habe herausgefunden das es ein Fortron netzteil sein müsste aber leider hatte es nur 90w der wirkungsgrad ist dort angegeben mit 68% mindestens also kanner er auch grösser sein mehr habe ich nicht herausfinden können.
Hier der link dazu: http://www.newpowersupply.com/flex_......html
Also wenn ich wählen müsste würde ich das Gehäuse so nehmen..
