Druckerumbau zum Plotter
Serverzeit: 29 3 2024  13:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 127455
Elektor
Hey
Frage: Hat jemand schon mal einen Drucker zum Plotter umgebaut. Mein Problem ist nämlich, welche Kontakte des Druckers überbrückt werden müssen, dass der nicht meckert wenn keine Patrone drinne ist.
BID = 127492
Morgoth
Hi Elektor
Vielleicht solltest du mal genau beshreiben um was es in deinem Projekt geht, und mit welcher Drucker du das machen willst, denn es ist mit sicherheit nicht jeder Drucker gleich aufgebaut, und gerade bei den Tintenpatronen/Tanks gibt es doch schon sehr große aufbauunterschiede.
BID = 127727
Elektor
Ich hab mir einen neuen Drucker zugelegt will und meinen alten Lexmark Z32 zum Plotter umbauen. Ich möchte mal einen Stift einsetzten können oder vielleicht auch einen kleinen Fräsen. Das ganze soll vielleicht auf ne Fräsmaschine für Leiterplatten rauslaufen. Aber erstes Hauptproblem: Wie umgehe ich das einsetzten einer Druckerpatrone. Vielleicht kann man das ja auch Software technisch umgehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektor am 14 Nov 2004 17:41 ]
BID = 127732
Der Drucker ist dafür gebaut immer Zeile für Zeile den ganzen Bereich abzutasten. Und das kannst du ihm auch nicht abgewöhnen.
Ein Plotter benötigt dagegen einen XY Betrieb. Daher wird es sicherlich am besten sein die komplette Elektronik auszubauen und stattdessen zwei Schrittmotorcontroller einzubauen, damit du per PC bei Motoren in jede Richtung drehen kannst.
BID = 127831
lenz
Und die Z-Achse nicht vergessen.
Zum Bohren brauchbar,aber zum Fräsen!?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690636   Heute : 6534    Gestern : 12674    Online : 530        29.3.2024    13:14
