Dringend....Inverter benoetigt..!! Suche nach: inverter (3009) |
BID = 27251
Aquasesh Gerade angekommen
ich moechte einen Inverter bauen, der 12VDC in 12VAC umwandelt. Wenn moeglich sollte er auch die Hertzzahl aendern. Ich wuerde gerne auf zwischen 60hz und 80hz kommen.
Kann man ja vielleicht mit nem Poti regeln.
Ich hab gehoert mit nem Schwingkreis komm ich da schon
an die Sache ran...und der Umwandler sollte doch auch kein
Problem sein.
Kann mir da jemand spezifische Tipps geben, vielleicht auch nen Schaltplan, da cih mich so gut nicht auskenne. |
BID = 27269
Ypsilon Gelegenheitsposter
Beiträge: 72 Wohnort: Österreich
Ich schätze mal du wirst einen Oszillator oder einen Quarz brauchen. Einen Quarz könnte man sich aber auch durch einen KO. und einer Spule parallel bauen.
mfg Y |
BID = 27273
Also ich hab nen Tipp bekommen..ich soll nach Timer ICC 555
suchen und mal sehn ob ich nen schaltplan finde...
Alles was ich finden kann sind Inverter von 230VAC nach 12VDC oder 12VDC nach 230VAC...wahrscheinlich kann ich letzteres bauen und dann einfach nen widerstand schalten um auf 12V zu kommen..aber ist noch nicht das wahre...ich haette schon gerne nur 12VDC auf 12VAC...
BID = 27274
tubbu Gesprächig
weche belastungen muss das teil aushalten und muss es ein sinusförmiger wechselstrom sein?
BID = 27280
Der Timer IC 555 liefert dir nur ein Rechteck. Was für ein Signal willst du haben? Ein Quarz liefert dir einen Sinus.
Wegen Schaltpläne vom 555 : Ich hab einige Beschaltungsvarianten für den 555 ( für versch. Tastverhältnisse )
mfg Y
BID = 27282
Ich benoetige Sinus Signal...
zur Belastung kann ich nur sagen dass ich auf 50W minimum kommen muss bei max 5-10A...je pumpe hab ich 22W LEistungsaufnahme
BID = 27410
Also, wenn du ein Sinus Signal mit der Leistung benötigst, und das mit 12V DC dann brauch ich noch etwas Zeit!!
mfg Y
BID = 27487
Ich sitz hier in Australien und hab alle Zeit der welt...
Ich wuenschte nur ich haette frueher mehr aufgepasst, da elektronik sehr interessant ist. Mein Vater war Ingenieur und richtig gut mit Elektronik...
Na ja, zumindest hat er mir loeten beigebracht..
Vielen dank schon mal...ich hatte den Eindruck dass 12VDC nach 12VAC ein kinderspiel sein..isses wohl doch nicht...
BID = 27555
Australien?!?
Ja, Elektronik ist extrem cool, überhaupt wenn man sich alles basteln kann, was man sich träumt!!
Also, 12V AC auf 12V DC wäre mir lieber *g*
und leichter. Aber DC auf AC geht auch, mal schaun.
mfg Y
Frage: Musst du die 50W von den 12V raussaugen? oder kannst du einen externen Verstärker anschließen?
BID = 27556
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
nimm doch gleich eine Auto-Audio Endstufe und hänge einen Sinusgenerator dran!
DoS
BID = 27572
perl Ehrenmitglied
Ein NF-Verstärker ist nicht besonders schlau, weil er einerseits nur einen sehr mäßigen Wirkungsgrad hat, und andererseits selbst eine Brückenschaltung nur allerhöchstens 12V Spitzenspannung liefern kann. Für 12VAC sind aber 17V Spitzenspannung erforderlich.
Ich bezweifle aber, daß Du zum Antrieb von Motoren tatsächlich eine sinusförmige Spannung brauchst.
Rechteckspannungen lassen sich einfach mit sehr hohem Wirkungsgrad herstellen.
Der Motor macht dann nur wegen der darin enthaltenen Oberwellen etwas mehr Krach.
Von der Theorie her, enthält eine Rechteckspannung neben 100% Grundwelle, 1/3 Amplitude der 3.Oberwelle, 1/5 der 5. Oberwelle usw.
Die Induktivität der Motorwicklungen sorgt außerdem dafür, daß der Oberwellenanteil des Stroms geringer ist, die Stromkurve also mehr dreieckförmig aussieht.
Ich würde einen Gegentaktwandler, MOSFETs oder Darlingtons, auf die Sekundärwicklungen eines geeigneten 60VA Netztrafos mit zwei gegensinnig gewickelten 15V Wicklungen die bei 12V angezapft sind, loslassen (Experimentiertrafo, der auch die Herstellung von 30V und 24V erlaubt).
Die Kollektoren kommen an die 15V Enden, die Motoren an die 12V Anzapfungen. Die 0V Enden der Wicklungen werden verbunden, sodaß eine Mittelanzapfung entsteht, die an +12V kommt.
Von jedem Kollektor nach +12V oder vielleicht besser nach Minus, Masse kommt ein 4,7µF/100V Folienkondensator, damit die Streuinduktivität nicht die Transistoren durch Überspannung zerstört.
Außerdem 1N4007 o.ä. Dioden in Sperrichtung über die CE-Strecken der Transistoren legen.
Die Primärwicklung vergessen wir, und isolieren sie gut, weil da hohe Spannung rauskommt.
Als preiswerte Ansteuerschalter für die Leistungstransistoren eignen sich z.B. der uralte SG3524 oder der etwas neuere TL494.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Aug 2003 19:50 ]
BID = 27665
dos6510 Stammposter
Manche Autoradioendstufen haben Hochsetzsteller drinnen.
Stimmt, aber weiter oben steht, er will SINUS.
DoS
