BID = 754314
Cyclone Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Crailsheim
guten Tag,
Ich habe ien kleines Projekt, Ich möchte einem 12v Motor den Wind aus den Segeln nehmen
Technische Daten MOTOR
Nennspannung 12 V/DC
Leerlauf-Drehzahl 4500 U/min
Ø-Stromaufnahme 0.15 A
Gewicht 45 g
Last-Drehzahl 3500 U/min
Effizienz 51 %
Abgabeleistung 0.9 W
Max. Drehmoment 2.5 Nmm
Wellen-Ø 2 mm
Wellen-Länge 11 mm
Betriebsspannung 3 - 15 V/DC
Leerlaufstrom 0.05 A
Herst.-Teilenr. TYP 3020-495-GFV-3P
So: dazu hab ich mich im Vorfeld natürlich iformiert, was mich in dieses Forum gebracht hat, zum Glück.
Hier habe ich einen Beitrag gelesen welcher mir etwa 90% der Arbeit erspaart hat.
( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
hierbei hab ich die Anweisungen in der Anleitung von LeoLöwe reloaded
befolgt. da ich ja einen neuen Motor verwende, konnt ich recht schnell ausrechen was ich für einen Poti brauche, da ich ja alle werte für die rechnungen hatte.
Technische Daten POTI
Widerstand 10 Ω
Toleranz 10 %
Achs-Ø 6 mm
Achs-Länge 40 mm
Abm. (Ø x L) 28.5 mm x 65 mm
Belastbarkeit 2 W
Typ 3114301872
RoHS-konform Ja
Ausführung Drahtanschluss
Widerstandsverlauf Lin
Achsen-Ausführung Metall, Glatt
Mein Problem ist nun die Frage, wie schließ ich das alles zusammen Motor,Poti, WIederstand? und wie schaut es aus mit "funktioniert nicht so richtig" geht das oder geht das nicht??? Ich bedanke mich jetz schon für lesen, helfen, und lustige kommentare^^
BID = 754319
perl Ehrenmitglied
| Ich möchte einem 12v Motor den Wind aus den Segeln nehmen | Was heißt das im Klartext? |
BID = 754350
perl hat am 14 Mär 2011 02:01 geschrieben :
[/quote]
Hallo perl, danke schonmal für dein Interesse, grundlegend is die idee eine 12v Motor extrem langsam drehn zu lassen, das ganze aber kostengünstig, daher ist es für mich nicht rentabel einen teuren Schrittmotor zu kaufen, es sei den du oder jemand kennt ein Möglichkeit, oder einen Motor der sich im Rahmen von 20€ bewegt.
Falls es jemand Interessiert:
Die Idee ist es ein Logo welches etwa 80mm lang 20mm hoch, und 8mm stark ist, Gewicht wird je nach bestückung bei 100g-200g liegen, auf einer Platte frei drehen zu lassen. meine erste Idee war es, ein uhrwerk zu nehmen, welches schleichend tickt, bezw ja nicht tickt weil schleicht
wär ganz geil geworden, aber da sich das Logo, in einem Auto befindet, welches auch mal etwas holperig unterwegs sein kann, wird mir das uhrwerk wohl nach nicht allzulanger Zeit den Geist aufgeben...ein Uhrwerk könnte ich also nur nehmen wenn das ding @home steht und sich nicht groß bewegen muss... [/quote]
BID = 754360
Rafikus Inventar
Die einzig vernünftige Antwort in diesem Fall lautet:
Getriebe oder Riemen, welche die Drehzahl untersetzen.
Einen Motor, der im Leerlauf mit 4500 1/min dreht, alleine durch verkleinerung der Versorgungsspannung "extrem langsam drehn zu lassen" ist hier reiner Unsinn.
Mach es doch wie bei einem Plattenspieler mit Riemenantrieb.
Ein Grosser Teller, gut gelagert, und am Umfang läuft der Riemen, welcher an einer sehr kleinen Rolle an der Motorwelle angetrieben wird.
Dieses geplante Ding soll doch wohl nicht schneller als eine Umdrehung in zehn sekunden machen (und das ist schon sehr schnell).
Du musst also die Drehzahl um den Faktor 3000 (ungefähr, eher noch mehr) reduzieren.
Rafikus
BID = 754366
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 754391
Ihr seid klasse, alle zusammen!
Ich bedanke mich, bei euch allen für eure Initiative, Ich finde beide Ideen echt hammer, aber ich denke mal ich werde mich für Peter´s Vorschlag entscheiden, da es echt günstige motoren sind die er mir da rausgesucht hat, und ich die sache auch in einer Kleinserie fertigen will, und es so einfacher und schneller geht.Wenn die Motoren Optisch noch zu schnell drehen, werd ich es mit den Riemen, einfach noch anpassen...
Super Sache, ich bin für jeden Fall gerüstet und kann wenn ich aus der Reha heim komm, sofort loslegen.
Fettes fettes fettes Mercy!!!!!
BID = 754509
Rafikus Inventar
Wenn Du die Teile in Serie fertigen möchtest und damit also auch Geld verdienst, dann meine ich, dass Peter auch einen Anteil verdient hat.
Ich bin strikt dagegen, dass wir hier Hilfe anbieten und dann mit dem Ergebnis unserer geistigen Arbeit Geld verdient wird - ohne, dass es gleich am Anfang erwähnt wurde.
Rafikus
BID = 754511
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| Wenn Du die Teile in Serie fertigen möchtest und damit also auch Geld verdienst... |
Habe ich irgendwas überlesen ???
BID = 754516
Tom-Driver Inventar
Rial hat am 14 Mär 2011 23:03 geschrieben :
Ja, das hast Du dann wohl:
Cyclone hat am 14 Mär 2011 14:41 geschrieben :
... da es echt günstige motoren sind die er mir da rausgesucht hat, und ich die sache auch in einer Kleinserie fertigen will, und es so einfacher und schneller geht...
Auch ich fände es anständig, bei einer (erfolgreich vermarkteten) Serienfertigung auch den geistigen Urheber bzw. Tippgeber zu erwähnen.
Es muß ja nicht immer so enden wie bei unserem letzten Verteidigungsminister ...
TOM.
BID = 754560
Rial Inventar
| Es war schon spät... |
