Discolitez á la Winamp |
BID = 382044
Pipimaxi Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Mörlenbach
Hallo liebe Forumgemeinde,
für mein nächstes Projekt brauche ich eure Hilfe:
Und zwar kennt ihr ja sicherlich Discolitez, welches als Winampplugin durch den LPT1-Port Sachen steuern kann. Jetzt will ich mir eine kleine Lichtorgel damit machen, sollte ja eigentlich kein Problem sein.
Habe mal ein Schaltplan angefertigt. Problem ist nur, dass es keine 3 LEDs werden sollen, wie auf dem Bild, sondern so um die 50 pro Kanal (!). Also wären es in diesem Projekt 150LEDs, da 50 pro Transistor. Der BD139 dürfte die 50 schalten können, der verträgt ja um die 1-1,5A, hab ich aus dem Datenblatt entnommen
Kann ich getrost loslegen oder ist da irgendwo noch ein Fehler drin?
Pipimaxi |
BID = 382053
Jornbyte Moderator
Du kannst loslegen. Deine Schaltung wird aber nicht machen, was du willst.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 382055
was wird sie denn deiner meinung nach tun? fehlen noch ein paar dioden oder warum die skepsis?
besten dank vorweg
mfg pipimaxi
BID = 382135
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Erleuchte uns doch einmal was die Widerstandswerte betrifft, oder sind die geheim? Und welche Ausgangspegel erwartest du am Parport Ausgang? Hi=5V, Lo=0V? Von der Vorstellung darfst du Abstand nehmen. Und dann wird es mit dem nötigen Basistrom für die hfe-tauben BD139 bei angestrebten 1-1.5A Collectorstrom gewaltig eng.
Und warum drei BD139 plus Widerstände verbauen, wenn ein ULN2803 gleich acht, auf Belastbarkeit und vor allem die PEGEL der Parportausgänge abgestimmte Leistungsstufen beinhaltet?
Ist billiger, kommt auch bis auf 0.5A hoch und die einzuhalten wäre bei einer sinnvollen Verschaltung der LED kein Thema.
Damit sind wir nämlich beim nächsten Kritikpunkt; Warum willst du die 50 LED parallel mit je einem eigenen Vorwiderstand an 24V hängen? Klar, es wird Winter, aber so zu heizen ist sicher nicht dein Ziel.- Nehmen wir mal großzügig 4V LED Vorwärtsspannung bei 20mA an - fallen also 20V bei 20mA an jedem Vorwiderstand ab, macht 0.4W Verlustleistung pro Vorwiderstand pro LED, also 20W Wärme pro 50er LED Bündel.
Bei vernünftiger Verschaltung der LED in einer Kombination von Serien und Parallelschaltung (->LED FAQ!) lässt sich bei 24V Versorgung der Stromfluß pro Transistor deutlich drücken (in Abhängigkeit der LED-Farben/Daten, die ja offenbar auch geheim sind).
Bei bespielsweise 4V LED Spannung und 20mA Stromfluß und 50 LED pro Cluster wäre es z.B. möglich
- Reihenschaltung aus 5 LED (5x4V=20V) mit Vorwiderstand 200Ohm,
- 10 dieser Reihen parallel.
Gesamtstromfluß 200mA Stromfluss, da in jeder Rehenscahltung ja nur 20mA fließen.
Verlustleistung 0,8W (4*0.02*10)
BID = 382136
Tquila Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Geldern
Also ersteinmal, was willst du mit so vielen Dioden ?
Du kannst über ein paar kleine Umwege auch Lasten wie z.B. Lampen schalten.
Wenn du es trotzdem mit LED`s machen möchtest, dann solltest du nicht die ganze Spannung über den Widerstand verheizen. Schalte soviel Dioden in Reihe das du ein gute ausnutzung der Leistung hast. Wenn du es so machst wie im Schaltplan, brauchst du einen Strom von 3A was viel zu viel ist.
Du kannst bei 24V z.B. 8 LED`s(z.B. Rote LED`s a 2V) in Reihe schalten mit einem Vorwiderstand an dem die restlichen 8V abfallen...
Gruß Tquila
[Edit] Dar war jemand schneller
Was mir aber noch eingefallen ist, du solltest zum Schutz deines Parrallel Ports, Optokoppler vor die Transistoren schalten. Das ist sinnvoll, damit im Falle einer Fehlerhaften schaltung (Kurzschluß etc.) nichts mit deinem Parallel Port passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am 31 Okt 2006 15:58 ]
BID = 382234
Ok folgendes...
erstma DAnke für die Antworten
1. ich hab nich behauptet, dass ich alle 50 LEDs pro Kanal parallel mit WIderstand schalten will, wollte sie vll 10 pro Reihe und davon 5 parallel, dürfte in Etwa hinhauen, da das Netzteil 32V liefert und die blauen LEDs 3,2V haben, mal 10, 32, passt in etwa
2. die Widerstandswerte sind nicht geheim, ich hab keine in die Schematic reingeschrieben, da ich nur das "ungefähre" Prinzip erläutern wollte. Genaue Werte würden erst unmittelbar beim verlöten kommen
3. Ich hab mir die Transis rausgesucht, da ich das Projekt eigentlich bis Donnerstag abgeschlossen haben wollte und ich diese grad da hatte, wollte keine große Bestellung bei Reichelt oder so deswegen jetz machen
so, soviel dazu
BID = 382249
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9098 Wohnort: Alpenrepublik
| Ich hab mir die Transis rausgesucht, da ich das Projekt eigentlich bis Donnerstag abgeschlossen haben wollte und ich diese grad da hatte |
Na, dann versuche es mit denen. Die zu erwartenden Ergebnisse wurden ja weiter oben vorgekaut. Nimm den ULN und gut isss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Okt 2006 22:29 ]
BID = 382269
Mach es so wie du willst. Wenn du weder bereit bist vernünftige Schaltpläne zu zeichenen noch dich richtig auszukotzen, was du willst, musst du selbst sehen wie du klar kommst.
Ich nehme alle meine Tips zurück und bedaure die Zeit, die ich dir geopfert habe zutiefst.
BID = 382365
Tquila Gesprächig
| wollte sie vll 10 pro Reihe und davon 5 parallel, dürfte in Etwa hinhauen, da das Netzteil 32V liefert und die blauen LEDs 3,2V haben, mal 10, 32, passt in etwa |
Ne das passt nicht !
Wie willst du denn damit den Vorwiderstand dimensionieren?
Du brauchst etwas Spannung die am Widerstand abfällt. Ich würde sagen 8 LED`s in Reihe oder 5, damit das mit deinen 50 besser hinkommt. 10 geht auf jedenfall nicht !
BID = 387598
Hallo Leutz,
so hab jetzt endlich mal die ULN2803 besorgt, um mit meinem Projekt weiter zu machen.
Hab jetzt mal testweise nur LED drangehängt, um das ganze auf Funktion zu überprüfen
Hab dazu nen Schaltplan angehängt (sry für das schlechte layout).
Problem ist nur, es tut sich überhaupt nichts!
Hab ein 12V Netzteil dran hängen. Selbst wenn ich über eine Drahtbrücke 12V direkt an Pin1 vom 2803 häng, leuchtet die LED nicht auf.
Bitte helft mir :'-(
Danke vielmals!
Markus
BID = 387619
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 908 Wohnort: Leipzig
Der 12 V - Anschluß ist nur von Bedeutung, wenn Spulen (Magnete, Relais) direkt geschaltet werden. Dann werden durch die Verbindung von Pin 10 mit Plus die internen Schutzdioden benutzt.
Die Ausgänge des ICs sind offene Kollektoren. Die LED muß also nicht wie in deiner Zeichnung mit der Katode an Masse, sondern umgepolt werden und mit der Anode an + 12 V.
Dann klappt's auch mit dem Leuchten...
BID = 387711
mh cool, dafür schonma dickes merci
das funzt jetzt auch endlich
nur noch eine sache:
ist der strom vom LPT-Port so klein? denn die LED leuchtet so mit der funktionierenden schaltung nich wirklich so hell, wie wenn ich sie direkt über nen widerstand an die 12V anschließe
danke schnma dafür!
markus
BID = 387780
Miß doch mal, wie groß die Spannung am LPT bei dauerhaft leuchtender LED ist. Eigentlich sollte diese Innenschaltung des 2803 (8 x vorhanden) aber keine so große Last sein...
BID = 388973
vielen dank für die antworten
hab rausgefunden, dass es am Plugin für Discolitez lag, wieso nicht die "volle" helligkeit kam
ok, nun zur vollendung des projektes:
der ULN2803 hat ja 8 Ports, die geschaltet werden können
kann ich auch mit nur einer Inputquelle das auf alle 8 In-Ports schalten und auch alle Out-Ports zusammenschalten, so dass ich eine höhere Leistung hinten raus hab? also Betriebsspannung is ja 12V, ein Port macht 0,5A, macht laut adam riese 6W, wenn ich alle 8 zusammenschalte 48Watt
kann ich so rechnen?
BID = 389194
Midnight Stammposter
Eingänge verbinden geht problemlos, Ausgänge verbinden nicht. Sonst kann es im IC zu Ausgleichsströmen kommen die das IC zerstören können.
Simon
