BID = 477514
LEmp Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Deutschland
Ich möchte einen Detektorenempfänger bauen, aber ich weiß nicht wie ich den Schwingkreis genau bauen soll, vielleicht kann mir dass ja jemand erklären.
Er sollte ca von 90 - 110 Mhz über einen Drehkondensator einstellbar sein.
Als Diode nehme ich eine Skotty-Diode, denn Silicium Dioden sollen angeblich nicht so gut geeignet sein.
Den Ausgang schließ ich an einen Verstärker an und will dann mal ein bisschen Radio hören, wenn es klappt.
Eua LEMP
Ich freue mich auf eure Antworten ,
BID = 477516
Benedikt Inventar
Auf UKW empfängt sich mit einem Detektorempfänger relativ schlecht. Das geht besser mit einem Pendelempfänger oder ähnlichem. |
BID = 477519
LEmp Neu hier
Danke für deine Antwort Benedikt,
das wusste ich nicht, aber was ist ein Pendelempfänger, ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir einen Link geben könntest oder so was
Eua LEMP
BID = 477521
Rambodischien Schreibmaschine
Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
BID = 477530
LEmp Neu hier
Ich hab ja schon gegoooooooooooooooooogelt, (3 Tage lang)
Aba ich weiß nicht wie ich den Schwingkreiß bauen soll. Ich hätte einen Drehkondensator mit 90 pF und jetzt weiß ich nicht welche induktivität ich brauch, die formel von Wikipedia hilft mir auch nicht weiter.
LEMP
BID = 477534
Sorry, mein Fehler das bezog sich auf die Antwort von Benedikt
Mfg
Rambodischien
BID = 477535
LEmp Neu hier
Noch eine frage,
ein Detektorempfänger ist nicht illegal oder ?
sonst wäre ja auch ein Radio Illegal, oder
BID = 477551
sam2 Urgestein
Solange Du damit nur Rundfunksender abhörst, ist es okay.
Nicht für die Allgemeinheit bestimmte Funkdienste (z.B. Polizeifunk) zu empfangen ist hingegen mit jedem Empfänger unzulässig!
BID = 477553
LEmp Neu hier
Hab ich mir schon gedacht,
ich denke radiofunk und amatuerfunk darf ich hören,
und 443 Mhz, da höre ich aber nur meine Wetterstation , grins
ab 108 Mhz glaub ich is dann flugfunk, denn darf man so weit ich weiß auch noch hören,
BID = 477556
Ein Detektor ist nicht illegal, ist nichts weiteres als die einfachste Form eines Radios. Für die von dir gewünschte Frequenz baut man aber eigentlich keine Detektorempfänger, aus einem einfachen Grund, man hört damit praktisch nichts. Die Diode macht eine Amplitudendemodulation. Auf UKW arbeitet man aber mit Frequenzmodulation, du hörst also nichts.
Detektorempfänger benutzt man für die Mittelwelle, bei entsprechender Antenne kann man mit einem guten Detektor durchaus auch ausländische Programme hören und nicht nur die 2-3 Ortssender.
Es gibt UKW-Detektorempfänger, die funktionieren aber nur in der absoluten Nähe von starken UKW-Sender und nur sehr leise und verzerrt. Man benutzt da einen Flankendemodulator.
Statt für 90-110MHz solltest du dein Radio allerdings für 87,5-108 MHZ bauen, da liegt das UKW Rundfunkband.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Det.....r.htm
BID = 477559
HF MArtin Stammposter
BID = 477617
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 477726
laser-tv Stammposter
Beiträge: 225 Wohnort: gehrden
Hallo LEmp,
auch wenn Du einen Detektorempfänger suchst...
einen halbwegs brauchbaren UKW-Empfänger kannst Du mit einem TDA7000
aufbauen.
Mit einer Handvoll externer Bauteile bekommst Du ein recht ordentliches Ergebnis.
Hier das Datenblatt:
http://web.telia.com/~u85943828/comms/tda7000.pdf
Da ist auch ein einfach zu realisierender Applikationsvorschlag zu finden.
Was die Pendelempfänger angeht:
Ich bin etwas verwundert angesichts der hohen Vorschriftentreue in diesem Forum.
Ein Pendler ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Sender, der bei direktem Anschluß der Antenne ein breitbandiges Störspektrum abstrahlt und das UKW-Rundfunkband einschl. der angrenzenden BOS-und Flugfunkbänder im Nahbereich zurauscht. Sollte man vielleicht nicht so ganz verdrängen.
Ansonsten funktioniert ein sauber aufgebauter Pendler trotz des geringen Aufwands hervorragend.
Viel Erfolg beim Aufbau
Wilfried
BID = 479367
LEmp Neu hier
So,
ich hab ein bischen rumgerechnet und versuche jetzt einen Langwellen Empfänger zu bauen.
Ich habe an einen 1,0 - 90 pf Drehko und eine 600 μH Spule gedacht,
das dürfte für LW passen.
Ich hab mich auch bei AM und FM Modulation erkundet.
Bei wikipedia gibt es folgendes Bild zur AM gefunden,
ich weiß nicht welchen sinn die zwei Wiederstände haben, und R1 endet im nicht oder was ?????
Kann mir dass mal jemand erklären? Ich habe schon gegoogelt aber nichts gefunden.
Euer LEMP
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 479368
LEmp Neu hier
