DC/DC 24V auf 36V Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 753937
darryl17 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: bielefeld
Hallo liebe Community,
für ein Schulprojekt bin ich momentan auf der Suche nach einer Möglichkeit, 2 Bleiakkus mit je 12v auf insgesamt 36V Volt hochzutransformieren. Sie sollen einen kleinen Motor antreiben, wesswegen schonmal "größere" Ströme von bis zu 15A fließen können.
Ziel ist es, den Motor über einen Zeitraum von weniger als 10 Minuten zu Maximaler Leistung zu veranlassen, was danach mit dem Motor passiert und ob er noch zu gebrauchen ist ist eher unwichtig. Angetrieben werden soll damit ein Bobbycar, das am Ende an einem Rennen teilnehmen wird.
Bisher habe ich leider nur Wandler von 12V auf 24V gefunden, die annähernd solche Ströme verarbeiten können, jedoch wäre es ungünstig, den einen Akku doppelt so stark wie den anderen zu belasten. Variabele Wandler gingen leider nur bis zu 3A, und da diese auch nicht ganz billig sind, würde es leider den Finanziellen Rahmen sprengen, 5 Stück davon parallel zu schalten. Ausserdem würden die anderen wahrscheinlich durchpfeiffen, sobald einer abschmiert, was ich auch verhindern möchte.
Die beiden Akkus sowie der Motor sind vorgeben, diese darf ich also leider nicht einfach austauschen oder einen dritten Akku zu Hilfe nehmen.
Optimal wäre eine Regelbare Lösung von 30-36 Volt, um den Motor ein wenig zu schonen. Dies muss jedoch nicht zwingend Notwendig sein.
Es wäre super, wenn mir jemand eine Lösung präsentieren könnte
Liebe Grüße, Darryl |
BID = 753943
HansG Schreibmaschine
darryl17 hat am 12 Mär 2011 13:32 geschrieben :
Und du meinst, dass der Spannungswandler keinem auffällt? Der dürfte schließlich bestimmt die Größe einer dritten Batterie haben.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert. |
BID = 753960
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Da wirst Du wohl einen Aufwärtswandler bauen müssen.
Schreibe, welche Schulform Du besuchst, Klasse und Fach. Mit der Information können wir abschätzen, was machbar ist. So ein Schaltnetzteil bei nicht gerade kleinem Strom ist keine einfache Sache.
DL2JAS
BID = 753973
perl Ehrenmitglied
| Die beiden Akkus sowie der Motor sind vorgeben, diese darf ich also leider nicht einfach austauschen oder einen dritten Akku zu Hilfe nehmen. |
Und der Einsatz eines solchen Wandlers wäre regelkonform?
Dann poste mal einen Link auf das Regelwerk, sonst wird hier sicher niemand einen Gedanken an eine solche Konstruktion verschwenden.
BID = 754044
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Wäre es Regelkonform den Motor auf 24V oder 12V umzuwicklen?
BID = 754080
Ja, es ist definitiv regelkonform, die Spannung hochzusetzen. Also darf es auch ruhig gesehen werden.
Ich gehe aufs Gymnasium, 12. Klasse, Mathe/Physik als Lk´s. Beim Bauen kann ich jedoch, falls benötigt, jederzeit auf die Hilfe meines Physiklehrers zurückgreifen, der auch sehr gerne einen weiteren Pokal in der Schulvitrine sehen würde.
| Wäre es Regelkonform den Motor auf 24V oder 12V umzuwicklen? |
Was bringt es mir, die Motorspannung zu senken? Ein höherer Stromfluss würde dem Motor dann sogar noch schneller zusetzen als das, was ich ihm durch einfaches erhöhen der Spannung und somit auch den Stroms antuen würde, oder sehe ich das jetzt falsch?
| Dann poste mal einen Link auf das Regelwerk, sonst wird hier sicher niemand einen Gedanken an eine solche Konstruktion verschwenden. |
Das Regelwerk ist leider nicht online verfügbar. Allerdings habe ich es mir ziemlich gut durchgelesen, und habe auf keinen Fall vor zu schummeln.
Wenn man dies wirklich vor hätte, sollte es sich am einfachsten durch das Entkernen der alten Bleiakkus und Einsetzen von Litium-Ionen Akkus machen lassen, steht jedoch für mich ausserhalb jeglicher Diskussion.
BID = 754083
perl Ehrenmitglied
| Das Regelwerk ist leider nicht online verfügbar |
Es soll ja Scanner geben ...
| Was bringt es mir, die Motorspannung zu senken? Ein höherer Stromfluss würde dem Motor dann sogar noch schneller zusetzen als das, was ich ihm durch einfaches erhöhen der Spannung und somit auch den Stroms antuen würde, oder sehe ich das jetzt falsch? |
Ja, das siehst du falsch.
Ob du die Spannung erhöhst oder den Motor mit ein paar Windungen weniger aber dafür dickerem Draht wickelst, ist prinzipiell gleichgültig.
Imho entsteht durch das Umwickeln aber ein anderer Motor.
| gehe aufs Gymnasium, 12. Klasse, Mathe/Physik als Lk´s. |
Dann solltest du vor dem Bauen erst einmal rechnen.
Dazu gehören die Entladekurven des Akkus, sowie Kennlinien des Motors, den du ja offenbar überlasten willst. Bei permanenterregten Motoren kannst du sogar Pech haben und dadurch den Magneten irreversibel schädigen.
Vielleicht bringt schon ein anderes Getriebe eine bessere Anpassung.
BID = 754107
Mirto Schreibmaschine
| sowie Kennlinien des Motors, den du ja offenbar überlasten willst. |
Hallo perl!
Du mußt eine gute haben, ich habe noch keine techn. Daten des Motors gelesen.
Rainer
BID = 754111
Da es mir am Anfang nur um das Verändern der Spannung ging, hab ich die Motordaten nicht für so wichtig gehalten.
• Betriebsspannung: 24V
• Leistung: 250 Watt
• Stromaufnahme 13,7 A
Bis 30 Volt zeigt er absolut keine Verschleißerscheinungen, höher geht er zwar, läuft aber sehr, sehr schnell heiß, was für die kurze Betriebsdauer (nie mehr als 300m am Stück) allerdings egal ist.
Falls er zu schnell durchschmoren sollte, hätte ich allerdings keinerlei Probleme, Energie sinnlos über nen Vorwiderstand zu verbraten, die Akkus halten eh lange genug. Ausserdem hat nen Bobbycar mit Sitzheizung doch auch was, oder nicht
BID = 754137
dl2jas Inventar
Die prinzipielle Schaltung ist recht einfach.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
Der Schalter ist natürlich kein mechanischer Schalter, sondern ein Leistungshalbleiter, z.B. MOSFET. Zur Steuerung gibt es fertige ICs, da muß man nicht das Rad neu erfinden. Als erstes mache dir Gedanken über die Spule. Da fließt richtig Strom und sie darf nicht in Sättigung geraten. Die ist nicht mehr als Standardware beim Elektronikhändler erhältlich. Also zusammen mit dem Lehrer fleißig rechnen!
DL2JAS
BID = 754145
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
die Leistungsangaben bei Elektromotor sind meist auf einen gewählten Arbeitspunkt bezogen, der sich vom Leistungsmaximum unterscheidet. Während bei einem Verbrennungsmotor die 68kW in den Fahrzeugpapieren die max. Leistung ( + - x %) sind, kann dein Motor auch mal mehr abgeben, zieht dabei natürlich (bei 24V) auch mehr Strom.
Insbesondere beim Start wird der Strom deutlich höher sein, bzw. sein können, es sei denn, der Strom wird durch den Innenwiderstand der Quelle oder eine Regelung zusätzlich begrenzt.
Was ich damit meine: Wenn du den Wandler auf 36V, 15A auslegt und dann mit Widerständen den Motor ankoppelt, bekommst du in einigen Betriebspunkten mehr Leistung aus dem Motor heraus, aber nicht in allen! Während die Konkurrenz (24V, Schalter, Motor) aus dem Stillstand heraus mit (grob geschätzt) ~ 57A und somit ~ 4fachem Moment beschleunigt, tuckerst du mit 15A und ~ Nennmoment los. Du braucht zumindest eine Umschaltung, damit der Motor direkt aus den Akkus versorgt werden kann. Oder den Wandler so auslegen, dass er den vollen Anlaufstrom des Motors zumindest durchleiten kann. Dabei darf die Induktivität sogar in Sättigung gehen, die Diode muss aber überleben.
Noch was, wenn die Akkus eh lang genug halten: Musst du überhaupt 2 Akkus mitschleppen? Ist ja ein Unterschied, ob das Reglement „2“ oder „max.2“ Akkus vorsieht. Ob der eine Akku genug Leistung liefern kann, musst du natürlich auch wieder genau nachrechnen, sofern Datenblatt oder Messwerte vorhanden.
Wie perl schon sagte:
| Dann solltest du vor dem Bauen erst einmal rechnen. |
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693122 Heute : 9025 Gestern : 12674 Online : 376 29.3.2024 16:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0356738567352
