Biete Problem, suche Hilfe bei Relais Suche nach: relais (22338) |
BID = 667538
teo21 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mühlhausen
ich bräuche einen Rat oder einen Tip bei einer Schaltung.
Ich habe für meinen PC ein aquaero (Firma: aquacomputer) damit kann man eigentlich 2 LEDs bequem per Software schalten. Nun habe ich aber größere Leds die ich verwenden will(einmal eine LED 10mm warmweiß Spannung: 3,4V Strom: 80mA typ. und 3 in Reihe geschaltete Prolight Power LED UV mit Spannung: 3,8V Strom: 350mA). Dies sollte über 2 Relais geschehen. Mein Problem ist, dass das aquaero keine 12 Volt ausgibt sondern nur 3V mit 20mA.
Zitat:Superhelle LEDs (Imax 20 mA, U 3-4V) können
ohne Vorwiderstand betrieben werden, dieser ist bereits im aquaero integriert.
Deswegen dachte ich mir so das ganze über 2 Relais laufen zu lassen(ein Relais für die 10mm LED ca. 1 Watt insg. und eins für die 3UV ca 4,4 Watt insg.).
Jetzt bräuchte ich nur noch die passenden Relais. Leider brauchen die doch mehr als die 20mA um zu schalten oder???
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten???
Nur ich wollte dafür keine Riesenschaltung aufbauen und günstig sollte es auch sein. |
BID = 667550
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Nimm einen Transistor,und gut ist,bzw. laß den dann dein Relais schalten.
Wenn deine LED aber 12v haben wollen,brauchst auch natürlich noch ein separates 12V Netzteil...
(Albert Einstein) |
BID = 667558
Danke,
Transistor dachte ich mir auch schon,nur welchen gibt ja zig verschiedene u machen dem 4,4Watt von den 3 UV LEDs auch nix. Das mit den 12 V ist kein Thema die greife ich auch von dem PC Netzteil mit ab. Das ganze befindet sich ja denn hinterher auch in meinen PC
Die Leds dienen zur beleuchtung des Boards und meiner Wakü
BID = 667560
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Hier ist die Lösung mein Junge!
..und wenn die andern sagen TO3 seit nicht zeitgemäß.....glaub ihnen nicht
BID = 667564
TO220 läßt sich aber besser an Kühlkörper und/oder Platinen basteln.
TO3 ist mir immer zu "klobig".
BID = 667569
perl Ehrenmitglied
Dass passt jedenfalls nicht zusammen:
ohne Vorwiderstand betrieben werden, dieser ist bereits im aquaero integriert. |
BID = 667574
Nutz einen Optokoppler und schalte dann über diesen dein Relais,die Freilaufdiode über dem Relais nicht vergessen
Gruß Bernd
BID = 667575
Sehr schön mit Bild
nur da wo steht 5-12V vom PC... nunjah ich hab nicht mal 5 Volt zum ansteuern... wie gesagt ich hab nur 3V (eben gemessen 3,2 max bzw 2,8 wenn ich auf die Funktion Helligkeit (dort kann ich Dimmen) gehe und auf 100% mache.
Geht die Schaltung dann immer noch???
Mein PC Netzteil liefert mir zwar 5 bzw 12 V und die LEDs habe ich auf 12V Basis aufgebaut mit den Widerständen, nur das aquaero liefert mir keine 12V zum Schalten(ist ja wiegesagt eig auch nur zum Anschluss von einer Led gedacht)
Thx für eure Antworten
BID = 667579
dirk-cebu Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
"ich hab nur 3V"
das geht auch, mußt Du nur den Spannungsteiler an der Basis ändern.
BID = 667583
Was muss ich?? Mach mir mal ne Zeichnung!!!!
BITTE alle Antworten genauer!!! Ich besitze nur GRUNDWISSEN und Wikipedia :D
BID = 667588
Ich meinte an der Basis des weiter oben erwähnten BDX85. Zum Beispiel den 4,7k weglassen...
BID = 667590
Wichtige Frage Schaltet der Ausgang die LED´s nach + oder nach GND ?
Gruß Bernd
BID = 667595
BDX85 Stammposter
Lieber Teo !
Hier eine Änderung:
BID = 667596
Wenn du mir sagt wie ich das Messen kann, kann ichs dir sagen:d
Messgerät hab ich da, das kann alles wichtige Messen....
BID = 667605
Hallo teo21
Das sollte eigendlich klar sein bzw aus den Unterlagen zu der Steuerung hervor gehen. Das die LED da mit einem Pol dranhängt ist klar aber geht der andere nun nach + U der Steuerung oder nach GND ?
Gruß Bernd
