Betrieb eines Wischermotors mit Netzteil Suche nach: netzteil (26169) |
BID = 1024520
MrPink Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Hi!
Ich versuche gerade einen Wischermotor (FeBi 19848 40W 12V) mit einem Netzteil (12V 6A DC) zu betreiben.
Leider springt der Motor nicht an.
Das Netzteil liefert Strom, wenn auch mehr als die angegebenen 12V.
Egal in welcher Kombination ich die Kontakte an den Motor anlege, nichts rührt sich.
Ich verstehe leider nicht viel von Elektrik und würde mich freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Ich habe Bilder aller verwendeten Teile auf Imgur hochgeladen (max. Dateigröße hier im Forum)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 1024523
perl Ehrenmitglied
| habe Bilder aller verwendeten Teile auf Imgur hochgeladen | Dann hast du wohl Pech gehabt.
Ich, und manch ein Anderer, werden keine Bilder von solchen mit Werbung verseuchten Hostern holen.
Man kann hier Bilder mit 300kB hochladen, und das reicht auch für sehr anständige Fotos. |
BID = 1024555
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
Das Netzteil ist ein Schaltnetzteil. Der Anlaufstrom vom Motor könnte es in die Überlast treiben, und es schaltet sich ab.
BID = 1024556
| Das Netzteil liefert Strom, wenn auch mehr als die angegebenen 12V. |
Du verwechselst Strom und Spannung.
Wenn da mehr als 12V rauskommen spricht das nicht gerade für ein gutes Netzteil.
Die Bilder kann ich mir leider nicht ansehen, die werden mit Hinweis auf Malware und eventuelle Pornografie vom Proxy der Firma geblockt.
Bilder bitte hier hochladen, diese dubiosen Hoster sind hier nicht umsonst unerwünscht!
BID = 1024557
Goetz hat am 10 Aug 2017 07:23 geschrieben :
dh. ich sollte es einmal mit einem Labornetzteil/Traffonetzteil versuchen?
Ist es möglich mit zB. einer Batterie den Anlaufstrombedarf zu bewältigen?
Habe die Bilder manuell verkleinert und nochmal hier im Forum angefügt.
der Vollständigkeit halber:
Imgur ist weder werbe-verseucht noch voller Malware oder Pornografie.
Habe auch noch einen Screenshot mit deaktivierten Addblockern hochgeladen. Imgur hat etwa 5 Millionen Besucher am Tag und ist die Haupthosting Seite für Reddit (deswegen auch gern von Arbeitgebern geblockt)
siehe http://www.Quantquast.com oder http://www.alexa.com für mehr Info.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrPink am 10 Aug 2017 8:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrPink am 10 Aug 2017 8:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrPink am 10 Aug 2017 8:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrPink am 10 Aug 2017 8:46 ]
BID = 1024558
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Das Meßgerät zeigt 18,1 mV, was soll uns das sagen? Doch hoffentlich nicht, dass das Netzteil mehr als 12V liefert!
Wenn Du mutig bist dann nehm als Spannungsquelle zunächst eine Autobatterie. Mit dem Netzteil solltest Du es erst probieren wenn es an der Autobatt klappt.
BID = 1024560
Maou-Sama Schriftsteller
| Wenn Du mutig bist dann nehm als Spannungsquelle zunächst eine Autobatterie. |
Und wenn du weniger mutig und dafür mehr schlau bist, nimmst du nicht nur eine 12V Autobatterie sondern dazu eine 5A KFZ Sicherung oder anstelle der Sicherung eine 60W H4 Scheinwerferbirne in Reihe zur Batterie. Nur so wird im Fehlerfall der fließende Strom begrenzt.
"18mV" "gibt mehr als 12V aus" spricht nämlich eine deutliche Sprache, und zwar; ich sollte nicht NICHT mit Spannungsquellen wie Autobatterien herumspielen, die ohne Strombegrenzung dazu geeignet sind im Kurzschlussfall 300 Ampere und mehr samt gratis Schwefelsäuredusche zu produzieren.
Und diese hübsche 5A Diode in dem Verhau lädt ja geradezu zum Falschanschluss ein...
BID = 1024563
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
| Das Netzteil ist ein Schaltnetzteil. Der Anlaufstrom vom Motor könnte es in die Überlast treiben, und es schaltet sich ab. |
Das halte ich für unwarscheinlich. Ich habe selbst zwei solcher Netzteile verwendet, um Scheibenwischermotore zu betreiben.
P.S.
Wenn da nur ein paar Milliampere zu messen sind, dann ist wohl das Netzteil defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Aug 2017 10:49 ]
BID = 1024564
perl Ehrenmitglied
| Wenn da nur ein paar Milliampere zu messen sind, dann ist wohl das Netzteil defekt. |
Eher hat der Schlaumeier die Sicherung im Meßgerät zerschossen.
BID = 1024568
Wenn da wild rumprobiert wurde, ist die Diode u.U. auch schon gehimmelt worden.
BID = 1024581
Vielen Dank an Goetz! Benutze jetzt ein Ladegerät mit gleicher Leistung und alles funktioniert wunderbar.
unkompliziert, schnelle und gute Antwort.
Vielen Dank auch für die restlichen geistreichen Belehrungen.
das 18mA Bild hat sich beim Verkleinern der Bilder eingeschlichen, war leider das falsche Bild.
Alles gelöst, closed
BID = 1024593
MrPink hat am 10 Aug 2017 08:25 geschrieben :
Imgur ist weder werbe-verseucht noch voller Malware oder Pornografie. |
...wers glaubt auf dem Wahlschalter deines Multimeters ist eindeutig ein Penis
BID = 1024595
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Primus von Quack hat am 10 Aug 2017 22:27 geschrieben :
