BID = 961831
Nein bei den Bändern sind immer 3 bis 4 LED mit je einem Widerstand in Reihe geschaltet und dann einfach diese Teile parallel. So das das gesamte Ledband leuchtet. Trennbar sind diese Teile immer an den Verbindungspunkten wo die Parallel geschaltet sind.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 961840
perl Ehrenmitglied
| Gibt es die Möglichkeit auf Löten zu verzichten? | Da sehe ich keine Chance. Ein Modellbauer muß einfach löten können und das möglichst besser als ein Elektriker.
Es gibt für relativ wenig Geld SMD-LEDs der Größe 0603 (3mm x 1,5mm) zu kaufen, die man mit einiger Übung noch relativ leicht auf einer Platine montieren kann, während das bei 0402 (2mm x 1mm) schon deutlich kitzliger ist, aber wie willst du das ohne zu löten machen?
| Weiterhin hat ja die Enterprise auch den Hauptbildschirm, | Das eröffnet evtl. noch eine weitere Möglichkeit.
Es gibt hin und wieder solch kleine Displays, die eigentlich für Handys gedacht sind, zu kaufen, aber damit die überhaupt etwas tun, ist die Verwendung eines Prozessors unumgänglich. Ums Löten wird man auch dabei nicht herumkommen.
Die einzige Chance, die ich derzeit sehe, und die tatsächlich ohne Löten auskommt, ist die Verwendung eines Raspberry-Pi und eines dazu passenden Displays, z.B.
http://www.reichelt.de/Weiteres-Zub.....44719
oder:
http://www.reichelt.de/Weiteres-Zub.....44718
Der Raspberry-Pi ist ein derart leistungsfähiges System, dass man damit dann sogar Filme speichern und wiedergeben kann und/oder man kann es sehr komfortabel programmieren, wobei mehrere Programmiersprachen zur Verfügung stehen.
Ein Laufband und evtl. ein paar andere Grafiken ("Bildschirmschoner") zu programmieren ist dann sicher eine der leichteren Übungen.
Wenn du allerdings noch nie etwas programmiert hat, gilt auch hier: Aller Anfang ist schwer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2015 1:10 ] |
BID = 961874
Salve Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Weißenthurm
Danke für die Tips.
Vielleicht komme ich doch ohne Löten oder mit wenigen Lötarbeiten aus, habe gesehen, dass es für das trennbare Led Band Verbindungsstücke gibt, wo man einfach das abgetrennte Led Band hineinsteckt.
Kann man eine Lauflichtplatine zusammen mit dem Led Band verbinden?
LG Salve
BID = 961875
Wenn du eine Ansammlung von Wackelkontakten möchtest nur zu !
BID = 961953
Das konnte ich ja nicht wissen, dass dieses instabil ist
BID = 962038
werde nun erst Mal die Brücke der Enterprise bauen und werde Euch dann berichten, wie ich mein Problem mit der Beleuchtung gemeistert habe.
LG Salve
