Bau eines Kamerasliders gesteuert durch MP3Player |
BID = 923296
kamalte Gerade angekommen
ich bin dabei einen elektrischen Slider für Kamerafahrten bei Zeitraffern zu bauen. Hierzu verwende ich einen Elektromotor(C2162-60006 24V) der sich immer nach bestimmten Zeitintervallen ein Stück weiterdrehen soll. Ich möchte den rechten Kanal meines MP3Players als Steuerung für den Motor benutzen. Dass heisst ich baue ein Lied auf dem alle 5 Sekunden ein 2 Sekunden langes Tonsignal auf dem rechten Kanal zu hören ist. Durch das AuxKabel ist mein MP3Player mit meiner Motorschaltung verbunden. Dieses Tonsignal soll meinen Motor fahren lassen. Ich habe versucht einen Transistor(Tip31) direkt vom Musiksignal schalten zu lassen. Das Signal ist aber auch bei voller Lautstärke nicht groß genug um den Transistor durch Spannung vollständig durchzuschalten. Die Schaltung sollte da sie im Akkubetrieb(18V) läuft möglichst Energiesparend sein und relativ kompakt zu bauen sein. Bitte entschuldigt meine unfachliche Beschreibung, da ich wegen Schulstress längere Zeit nichts mehr im Elektronikbereich gebaut habe sind meine Grundlagen recht lückenhaft ich arbeite mich aber zurzeit wieder in die Materie ein.
Über Lösungsvorschläge freue ich mich sehr!
Vielen Dank!
Malte
BID = 923307
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Dein fütter deinen Gockel mal mit dem Wort "Lichtorgel" und statt der Laterne nimmst dann ein Relais was den Motor ansteuert.
(Albert Einstein) |
BID = 923310
http://www.ferromel.de/tronic_1804.htm
Da ist schon etwas mehr nötig als nur ein Transistor! Hier mal etwas zum Nachdenken!
Auch Telefone arbeiten beim Wählen mit Tonfrequenzen die decodiert werden und entsprechende Schaltsignale ausgeben.
BID = 923313
Wenn es aber nur um feste Intervalle geht, wäre in Timer sinnvoller als ein MP3-Player.
BID = 923331
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
So ein 8-pin attiny13 wäre doch viel zu viel Aufwand ...
BID = 923335
Ich wäre ja für eine Eifon Äpp. Mit möglichst viel Aufwand möglichst wenig erreichen
BID = 923340
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 923374
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
So Steuerungen gab es schon zur Zeit der Tonbandtechnik!
Spontan fällt mir das UHER Royal de luxe ein, da nennt sich das Dia-Pilot. Damit war eine vertonte Diavorführung möglich, die Dias wurden automatisch weitergeschaltet. Kam auf einer Zusatzspur oder ungenutzten Tonspur ein bestimmtes Tonsignal, zog kurz ein Relais an. Dieses war mit dem Diaprojektor verbunden, der pro Impuls jeweils um ein Dia weiterschaltete.
Bei Interesse, der Schaltplan vom Royal de luxe sollte recht leicht im www zu finden sein.
DL2JAS
