BID = 1012002
scorprulebad Gerade angekommen
Ich möchte mit meinem Arduino und PWM mit geringer Freuqenz (etwa 1Hz)
die Temperatur des Heizstabs vom Verdampfer meiner E-Zigarette steuern.
Der Heizstab hat dabei einen relativen geringen Widerstand (2,5 Ohm) an
3,7V. Somit ergibt sich ein relativer hoher Strom von 1,5 A durch den
Heizstab, welchen ich über eine Batterie auserhalb des Arduino
einspeisen möchte.
Ich frage mich nun, welcher Transistor dafür geeignet ist mit dem PWM
Signal am Gate die Eingangsleistung des Heizstabs ohne große Verluste zu
regulieren
Wegen der hohen Stromstärke, tippe ich auf einen Mosfet Transistor.
Könnt ihr mir sagen, welcher hier von den Kennwerten geeignet wäre?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scorprulebad am 25 Jan 2017 21:44 ] |
BID = 1012006
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Wegen der hohen Stromstärke | Die einen sagen so, die anderen so
MOSFET geht aber schon mal in die richtige Richtung, speziell sogenannte Logic-Level MOSFETs werden hier benötigt.
Von denen gibt es, wie nicht anders zu erwarten war, dutzende.
Der IRL3803 wäre ein guter Anfang.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1012007
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Der Arduino arbeitet mit 5V, oder? Dann könnte der IRF3205 geeignet sein...
BID = 1012010
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Nicht mal mehr rauchen können die heutzutage ohne Elektronik...
Und bei 1Hz kannst auch ein Relais nehmen,oder gleich mit der Hand schalten.
BID = 1012216
Arduino arbeitet standardmäßig per USB mit 5 Volt, werde diesen über die Batterie der E-Zigarette aber nur mit 3,7 Volt betreiben.
Vielen Dank, dann werde ich mir den IRL3803 oder IRF3205 besorgen.
BID = 1012225
| aber nur mit 3,7 Volt betreiben. |
Dann kannst du den IRF3205 vergessen. Bei der Spannung arbeitet er als Konstantstromquelle (gerade mal getestet: um die 100mA, und mehr, je wärmer er wird), und nicht als Schalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jan 2017 16:23 ]
BID = 1013657
Ok, dann kauf ich mir den IRL3803
