BID = 1016601
publisher Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: St. Veit an der Glan
Ein echt kniffliges Problem für mich als Laien:
Die Steuerung meiner Solaranlage ist mit einer Sicherung für 2 Ampere abgesichert. Normalerweise benötigt die gesamte Anlage inklusive aller Pumpen weniger als 1 Ampere zum Betrieb ... manchmal, aber seltsamerweise nicht bei jedem Einschaltvorgang verursacht eine der Pumpen (die normalerweise maximal 50 Watt verbraucht) einen Stromstoß, der die 2-Ampere-Sicherung zerstört. Und dann steht die Anlage still, weil natürlich niemand alle halben Stunden kontrolliert, ob noch alles in Ordnung ist.
Allerdings getraue ich mich natürlich auch nicht, eine höhere Sicherung einzusetzen, weil ich nicht möchte, daß die Steuerungselektronik Schaden nimmt.
Die Lösung meines Problems wäre ein Anlaufstrombegrenzer - zu Kaufen gibt es solche Schaltungen aber erst für Verbraucher, die auf 10 oder 16 Ampere begrenzt werden sollen ... aber nicht für solche Mini-Verbraucher, die ohnehin nur 2 Ampere benötigen. Im Internet habe ich gelesen, daß eventuell der Einbau eines Heißleiters helfen könnte - da habe ich aber Bedenken, weil die An- und Abschaltvorgänge zeitlich eng beieinander liegen können (Wiedereinschaltung oft bereits nach einer Minute!), sodaß einem derartigen Bauteil nicht genug Zeit zur Abkühlung bleiben könnte.
Kann mir bitte jemand mit fachlichem Rat helfen, wie ich mit einfachen Mitteln einen "2-Ampere-Anlaufstrombegrenzer" basteln kann, den ich in den Stromkreislauf der betreffenden Pumpe einsetzen kann?
Danke für jede konkrete Idee und für jeden realisierbaren Vorschlag! |
BID = 1016602
Spendiere Deiner Anlage einen Solarakku der liefert dann den nötigen Strom und wird in den Pausen auch geladen!
Edit: Bei 50 Watt und 12V hast du einen Nennstrom von 50VA:12V = 4,2A also nichts mit 2 A !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Mär 2017 19:53 ] |
BID = 1016604
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| 2-Ampere-Sicherung |
Charakteristik?
Ein paar mehr Infos könnten helfen.
BID = 1016616
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Wäre das eine Möglichkeit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Mär 2017 22:26 ]
BID = 1016618
Nö Peter da fehlt etwas Wichtiges. Solaranlagen liefern in aller Regel Gleichstrom. Und ohne den AC-Teil funktioniert das Teil nicht , abgesehen von der doch etwas weit abweichenden Spannung.
BID = 1016619
Otiffany Urgestein
Stimmt. Solaranlage hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
BID = 1016629
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mär 2017 22:28 geschrieben :
...abgesehen von der doch etwas weit abweichenden Spannung.
Genau so wenig wie 12 V.
Ich habe im Text nirgends einen Hinweis gefunden in dem von 12 V die Rede war.
Das preiswerteste und einfachste ist es doch die Steuerung separat abzusichern mit entsprechenden Sicherungen.
Rasender Roland
BID = 1016876
Grimm Stammposter
Beiträge: 486 Wohnort: Bayern
| „Kann mir bitte jemand mit fachlichem Rat helfen, wie ich mit einfachen Mitteln einen "2-Ampere-Anlaufstrombegrenzer" basteln kann, den ich in den Stromkreislauf der betreffenden Pumpe einsetzen kann? „ |
Kann mir bitte jemand helfen ob da jetzt AC oder für DC was gesucht wird und welche Spannung da anliegt bei den Pumpen.
publisher, muss da nochmal "die Hosen runter lassen" und etwas mehr zeigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 2 Apr 2017 10:19 ]
BID = 1016878
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Vielleicht wäre es auch möglich,sofern die Pumpe Elektronisch gesteuert wird,die Startparameter anzupassen,oder besser noch die Ursache zu finden warum die Pumpe plötzlich mehr Strom benötigt!
Diese kann im einfachsten Fall ein Lagerschaden des Läufers sein,aber auch die Hydraulik der Anlage z.B.:von der Steuerung verurschachte Überschneidung von Ventil-/Pumpenansteuerungen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1016896
