Akkupack für Digitalkamera Ricoh Caplio GX Suche nach: akkupack (591) |
BID = 764853
erik156 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Tübingen
Hallo zusammen. Möchte die Intervall-Aufnahme-Funktion meiner alten Digicam nutzen, nur mit 3h halten dazu die Akkus/Batterien nicht lang genug.
Habe deswegen ein Akkupack für 10 Mignon-AA-Akkus bzw. Batterien gebaut und ihn mit einem halben Meter Kabel an den Polen im Batteriefach verbunden. (Dort passen normalerweise zwei Mignon AA rein.)
Problem: Die Kamera geht immer wieder aus - wegen leeren Akkus!!! Obwohl alle 10 NiMH-Akkus voll sind. Mit frischen Alkaline-Batterien das Gleiche.
1. Lösungsidee: Um Spannungsschwankungen auszugleichen hab ich einen 3300µF-Kondensator parallel gelötet - hat ein bisschen, aber nicht wirklich nachhaltig geholfen. Kamera ging nach 8*5min aus.
2. Lösungsidee????????
_______
Wie um alles in der Welt realisieren die Ingenieure die Überwachung der Ladekapazität? Funktioniert das evtl. über hochfrequente Schwingungen? Oder wie?
Danke für eure Bemühungen! |
BID = 764854
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum.
Was sind "8*5min"?
Wie sind die Akkus verschaltet? Je zwei in Reihe, 5 Stränge parallel?
| Wie um alles in der Welt realisieren die Ingenieure die Überwachung der Ladekapazität? |
Spannungsabhängig. Was zu meiner dritten Frage führt: Welche Spannung liefert Dein Selbstbau-Akkupack im Leerlauf, wie viel bei 500mA Belastung?
Gruß, Bartho |
BID = 764858
Was sind "8*5min"?
8 mal 5 min. Genau, je 2 in Reihe, so dass 2,4 V bzw. 3 V herauskommen.
| ... Überwachung der Ladekapazität? |
Leerlauf 3,15 V mit vollen Batterien. Bei 500mA - noch nicht getestet. Aber ich hab doch'n 3300µF-Kondensator parallel? Und wieso sollte die Spannung mehr schwanken wie mit nur 2 internen Batterien?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erik156 am 10 Mai 2011 20:32 ]
BID = 764886
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Mach doch mal ein Foto von deinem Akkupack!
BID = 764910
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
[quote]
erik156 schrieb am 2011-05-10 20:18 :
Weil schon 1 geschädigte Batt./Akku reicht, um die Spannung in die Knie zu ziehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Mai 2011 7:58 ]
BID = 764914
Das ist unwahrscheinlich, weil ich es wie gesagt mit Akkus und Batterien probiert habe.
@Bild: Der Anpressdruck auf die Batterien kommt durch den Schaumstoff. Kontakte werden über die verzinkten Metallplatten hergestellt, an denen wie gesagt 3,15V anliegen. Die vorderste und hinterste Metallplatte führt die Anschlüsse weg, ein 3300µF-Kondensator parallel und dann zu den beiden leeren Batterien, deren hinteres Ende isoliert ist, und deren Vorderenden jeweils passend mit den entspr. +/- Kontakten verlötet wurde.
Hm.
BID = 764937
Eine angeschlagene Batt / Akku kann durchaus die Leerlaufspannung aufweisen. Bei Belastung hingegen bricht sie zusammen und zapft den par. geschalteten Akkus den Strom ab...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 11 Mai 2011 11:58 ]
BID = 764938
HansG Schreibmaschine
Wenn du verbrauchte Zellen zum Kontaktieren nimmst, ist das kein Wunder.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 764941
Die hinteren Enden hat er doch isoliert (hoffentlich zuverlässig), die verbrauchten Zellen sind also nicht im Stromkreis drin.
Was passiert, wenn Du bloß zwei frische Batterien statt zehn in Deine Halterung einsetzt? Wie weit bricht die Spannung ein, wenn Du die Kamera einschaltest?
BID = 764951
Jup, zuverlässig isoliert.
Die Spannung bricht noch mehr ein, d.h. die Kamera geht gar nicht erst an. Im Fall von 10 Batterien geht sie zwar unzuverlässig an, mit der Batteriewarnung "fast leer" und geht aber irgendwann deswegen aus (meist bei Betätigung des Objektivs).
Vielleicht liegt's doch irgendwie an den beiden verbrauchten Batterien in der Kamera? Vielleicht werden die mit nur einem Pol geladen? Ah ... Ich bastel mal was ohne die ...
Danke für's Mitdenken erstmal!!!
BID = 764957
| Vielleicht werden die mit nur einem Pol geladen? |
Hmm? Wie meinen?
Ansonsten halte ich es für möglich, dass es einfach an Deinem Batteriehalter/Kontakten liegt (zu großer Serienwiderstand -> Spannungsabfall bei Belastung).
Bei Reichelt gibt es für etwa 35ct (wenn ich mich recht erinnere) vierfach-Batteriehalter, die sich für Deine Zwecke nutzen lassen würden.
Hier mal als Inspiration für die andere Seite Dummy-Batterien zum Einlegen in die Kamera, bestehend zu 98% aus Heißkleber
http://www.eurobricks.com/forum/ind.....77755
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 11 Mai 2011 17:19 ]
BID = 765008
Cool, die Dummybatterien.
Ja, ich werd auch noch dickere Kabel nehmen (die bisherigen haben einen wirklich sehr schmalen Querschnitt), guter Tipp.
Und wenn's denn wirklich sein muss, dann kaufe ich mir eben notgedrungen und schweren Herzens einen Batteriehalter für 0,74 EUR. ... (was für ein Zugeständnis...)
LG.
BID = 765018
Es müssen nicht unbedingt die Leitungen sein, es können auch die Kontaktflächen der Batterien die Schuldigen sein!
BID = 765049
perl Ehrenmitglied
| nur mit 3h halten dazu die Akkus/Batterien nicht lang genug. |
Auch nicht, wenn du das Display abschaltest?
Die Displaybeleuchtung dürfte der größte Stromverbraucher der Kamera sein.
