24vdc Wasserpumpen Motor vom LKW, wieviel Watt braucht ein Netzteil um den zu betreiben? Suche nach: motor (30822) netzteil (26168) |
BID = 984721
knaller20 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Gütersloh
Brauche den Motor als Antrieb für einen Grillspieß, wieviel Watt braucht das Netzteil um den Motor zu betreiben, der Spieß ist Kugelgelagert! Schon mal danke im vorraus! MFG Jan |
BID = 984723
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
so so, ein LKW mit Wechselstromnetz... |
BID = 984730
Her Masters Voice hat am 11 Mär 2016 00:05 geschrieben :
...warum nicht die KFZ Lichtmaschinen erzeugen ja auch Drehstrom der vom Laderegler gleichgerichtet wird...
BID = 984731
perl Ehrenmitglied
Noch schlimmer: Das Teil braucht einen 30µF Betriebskondensator.
So gesellt sich ein Euro zum Nächsten...
@knaller20:
Der Motor muß mit Wechselstrom betrieben werden. Mit Gleichstrom brennt er höchstens ab.
Du brauchst dafür einen Netztransformator ca. 15W oder mehr mit 24V~ und diesen 30µF Kondensator. Keinen Elko!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mär 2016 1:04 ]
BID = 984774
Hallo, danke für die schnelle antwort, was für ein kondensator brauche ich denn da genau? Mit 30uf und 75volt, wie auf dem typenschildsteht oder kann der auch mehr volt haben und darf nur 30uf haben?
BID = 984775
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
| oder kann der auch mehr volt haben und darf nur 30uf haben? |
Er darf eine größere Spannungsfestigkeit haben, die Kapazität sollte aber übereinstimmen.
Wenn du nach Motorkondensatoren (oder allgemein MKP Kondensatoren) suchst, wirst du schnell fündig werden.
Motorkondensatoren haben den Vorteil, dass sie i.d.R. mit Flachsteckern oder Litzen bestückt sind, welche den Anschluss erleichtern.
BID = 984782
Rafikus Inventar
Was soll "uf" sein?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 11 Mär 2016 15:54 ]
BID = 984785
BlackLight Inventar
Zitat : perl hat am 11 Mär 2016 01:00 geschrieben :
| Das Teil braucht einen 30µF Betriebskondensator. |
Kann man das aus den 20 µF vom Typenschild berechnen?
BID = 984786
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
| Finde mal auf einem Smartphone das Mü! Es istsogut versteckt wiedie Leertaste und die großbuchstaben. |
BID = 984794
Rafikus Inventar
| Ich zwinge niemanden mit einem Telefon zu schreiben. Wenn aber jemand etwas in der Öffentlichkeit schreiben möchte, so sollte das schon Hand und Fuß haben. Wenn so ein schlaues Telefon dazu nicht taugt, soll man sich an das passende Gerät begeben. Ein großes "F" oder "V" bekommt man aber selbst mit einem angebissenem Apfel hin.
achwassollsistmirdochegalwerbrauchtschongrosbuchstabenoderdopelteumlauteodersatzzeichensidauchvoliguberschatztmanweisjawasichmeine |
BID = 984810
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9058 Wohnort: Alpenrepublik
| Ich zwinge niemanden mit einem Telefon zu schreiben. |
@Rafikus: Stimmt! Es zwingt Dich niemand zu schreiben! |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Mär 2016 20:28 ]
BID = 984815
Rafikus Inventar
| @nabruxas: Spiegel vorhalt' |
BID = 984830
perl Ehrenmitglied
| Das Teil braucht einen 30µF Betriebskondensator. | Kann man das aus den 20 µF vom Typenschild berechnen? |
Gute Frage.
Mit 30µF scheint er mehr Drehmoment zu entwickeln, aber nur mit ED75%.
Vielleicht sollte man mal beim Hersteller nach dem Datenblatt fragen, weil es ja am Grill wohl auch etwas wärmer wird.
BID = 984843
Man könnte ja auch einen Grillspießmotor verwenden, sowas soll es angeblich schon fertig geben
...aber das wäre ja viel zu einfach...
BID = 984851
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1616 Wohnort: Salzburg
Und wenn dann auf dem Spieß ein 100 kg Wildschwein steckt wird das alles zu wenig Drehmoment entwickeln.
Steht denn am Einsatzort Netzspannung zur Verfügung?
Früher hat man dann aus Waschmaschinenmotoren und den Riemenscheiben eine Untersetzung gebaut und das läuft vielfach noch heute.
Wenn da nur Hühner oder ähnliches drauf sollen, dann wird der Motor reichen.
Also einen Trafo der Sekundär 24V Wechselspannung rausgibt und einen 30µF Kondensator und fertig.
Das Teil so montieren dass zwischen Feuer und Antrieb ein (oder besser 2) Strahlschutzblech liegt, dann wird das Teil auch nicht zu warm werden.
