110 volt maschine an 230 mittels heizlüfter in serie? Suche nach: volt (14983) heizlüfter (404) |
BID = 1017502
wudycool hat am 11 Apr 2017 17:01 geschrieben :
auch gute idee dann werde ich mal gucken ob dies hier
bestimmt kein 4000w dimmer ?
tatsächlich tut was es soll |
...son Mist das sieht man schon daran das die Klemmenbezeichnung "N L - N L " ist, wie kann das sein wenn die beiden äusseren Klemmen auf der leiterbahn verbunden sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 11 Apr 2017 20:28 ] |
BID = 1017524
Corradodriver Schreibmaschine
Wie wäre es, Rotor und Stator gegen "heimische" zu tauschen? Google sagt, das Set kostet 81€ + Spesen. Wäre aber viell. ne vernünftige Lösung?
MFG Andy |
BID = 1017578
wudycool Gerade angekommen
Primus von Quack hat am 11 Apr 2017 20:27 geschrieben :
Dass die Beschriftung falsch ist war mir klar, ich habe deswegen auch weiter oben schon die Komponenten anguckt und hier geteilt: Klick und dabei schon bemerkt.
wie gesagt, nicht der Beschreibung vertrauen: D also selber gucken und "IN:L N - OUT:N L" nehmen und alles ist gut. Wie gesagt ich habe bestellt und denke in 1-2 wochen ist es hier und ich teste mal.
@corradodriver:
Die Kreissäge kostet neu 150 deswegen will ich nichts rein stecken ich dachte mir halt 5 euro rein stecken ist ok, aber nicht mehr als 10
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wudycool am 12 Apr 2017 21:41 ]
BID = 1017580
Verkoof se nach Ami-Land und vom Gewinn koofst dir hier ne gebrauchte.
MFG Andy
BID = 1017587
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
BID = 1018772
So, der Dimmer ist gestern angekommen, bin zur Zeit noch in Deutschland, Donnerstag komme ich aber wieder nach England, werde dann mal am Wochenende testen und hier mitteilen was draus geworden ist
BID = 1019556
habe am letzten Wochenende getestet und wenn man auf "5"(muss man wegen ungenauigkeiten natürlich selber erst messen ob bei einem zweiten gerät 5 auch ok ist des Potentiometers einstellt geht alles gut, kommt im betrieb nicht über 1200watt.
Beim starten natürlich was mehr bis zu 1900 aber das nur für eine sec oder so. also bin zufrieden, habe einiges gesägt und nach 2 Stunden Arbeit alles ok.
Bin zufrieden mit dem 5 euro Artikel.
Kreissäge sägt wie sie soll an 230 Volt Anschluss.
BID = 1019559
...fragt sich nur wie lange
...mit "Watt" kann man ja kein "Volt" regeln
...aber macht doch Watt ihr Volt
