UV-LED Belichter mit 720 LEDs Suche nach: led (32438) |
BID = 475448
ploedfisch Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Stralsund
wollte hier auch mal mein zuletzt abgeschlossenes Projekt Präsentieren, einen UV-Belichter auf Basis von LEDs. Entschieden habe ich mich für 5mm UV-LEDs von ebay. Nachdem ich einige eBay-LED-Shops angeschrieben habe erhielt ich auch ein recht Günstiges Angebot für die insgesamt 720 LEDs. Als nächstes habe ich die Platinen noch mit Hilfe meines alten Belichters (UV-LEDs auf sich bewegendem Scanner-Schlitten) hergestellt, gebohrt, gelötet etc.
Das alles sollte in ein Holzgehäuse welches innen auf Hochglanz-Weiß lackiert wurde. Montiert wurden die Platinen auf Alu-Profilen um genug Bodenfreiheit sicherzustellen.
Die Steuerelektronik ist recht simpel, ein ATMEGA8515, drei 7-Segment-Anzeigen und eine Handvoll 0815 Bauteile. Die 7-Segment-Anzeigen zeigen zum einen die noch verbleibende Belichtungszeit in Sekunden an sobald der Belichtungsvorgang mittels Taste gestartet wurde und zum anderen zeigen sie den eingestellten Wert an. Der Wert lässt sich mittels zwei Tasten im 10-Sekunden-Takt bis 990 Sekunden einstellen.
Die Platinen sind nach etwa 6 Minuten optimal belichtet (ich benutze allerdings eine recht schwache Entwickler Lösung, mit stärkerem Entwickler sind kürzere Belichtungszeiten möglich). Als Netzteil hab ich ein 40W, 12V Schaltnetzteil von Mean Well benutzt das hinten an den Belichter geschraubt wurde.
Hier jetzt mal die Bilder: |
BID = 475451
...wie lange hasten für das einlöten der LED´s gebraucht
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 475454
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Und ich hab gedacht LEDs geben nicht oder nur kaum UV in der benötigten Wellenlänge ab?
Fnord schläft nie.
BID = 475457
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Wie war das?
Wer heilt hat recht!
Aber 720 5mm-LEDn...
Da bohrt man sich ja zu tode wenn man kein Lochraster nimmt...
Und dann auch noch löten...
BID = 476291
Es war schon ne Menge Arbeit, aber das Bohren geht, Kopfhörer drüber, Musik an und los
Beim Löten hab ich nebenbei nen Film laufen lassen, bei so eintönigem LED-Einlöten muss man sich ja Gott sei Dank nicht viel konzentrieren.
Aber das Ergebniss is die Arbeit Wert
Hier sind mal Ergebnisse:
BID = 550367
Cool3000 Gerade angekommen
Mal ne frage was ist das bei dem 5ten Bild für eine Platte??
BID = 551452
Okee sry jetzt mal richtig: also auf deinen Leds liEgt eine Milchglas Scheibe was ist das für eine, Weil sie ja viel von dem UV Licht durchlassen muss?.
BID = 653196
Newbie Stammposter
Also wenn ich mir die Preise bei Reichelt für eine 5 mm große UV Led anschaue, dann muß das ja ein ziemlich teures vergnügen gewesen sein.
Bei Reichelt kostet eine UV LED z.B. momentan 1,05 €.
Wieviel hast du denn allein für die 720 LEDs bezahlt?
Und wären ein paar normale UV-LED Strahler nicht günstiger gewesen?
Gut, die Ausleuchtung wäre dann nicht optimal, aber dafür spart man sich den Aufwand und kann die Strahler jederzeit einfach und bequem auswechseln.
Also Resept vor der Arbeit, aber jetzt würde ich doch zu gerne wissen
welche Vorteile so ein LED basierter UV-Belichter gegenüber nem normalen 08/15 UV Belichter mit Röhren hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 6 Dez 2009 22:44 ]
BID = 656200
elektrotrottel204 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Hollenstedt
nice nice
Wolltest du dich beim Löten den nich umbringen, das muss enorm viel arbeit gewesen sein und Leds löten kommt mir immer etwas eintönig von (bei720stck.) was hast über haupt für die lEDS Gezahlt??
UNd welchen vorteil haben diese?
BID = 666791
vouager Gerade angekommen
er hat sicher 1000 Euro investiert!
Aber finde Ich mein gerät 100mal besser und einfacher.
Hat mich damals 250Schilling gekostet.Also heutige ~20Euro
Also von ein Scanner alles raus.Dann auf eien Alu Platte 4UV-Rohren montieren inkl Trafos. und alles rein auf Gehause von Scanner.
Ich habe Digitale zeit einstellung von 1sec bis 59:59 min.
Ich habe mir genommen von Wachs gerät für Ski.
Wenn Ich finde genug zeit werde Ich und ein,zwei bilder reinstellen!
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vouager am 29 Jan 2010 13:01 ]
BID = 666824
perl Ehrenmitglied
Hat mich damals 250Schilling gekostet.Also heutige ~20Euro |
Damit hast du bestimt Recht, selbst wenn die LED vielleicht überhaupt nichts gekostet haben.
BID = 703081
Funky_ Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Hamburg
Für so ein Projekt muss man aber keine 1€/stck. LED von Reichelt kaufen.
Direkt aus China bekommt man versandfrei 20 Stück für 2,93$.
macht für sein Vorhaben rund 80€ (bei jetzigem Kurs).
Und wenn man das ganze auf mehrere Bestellungen verteilt, bekommt man auch mit recht großer Sicherheit keine Zollprobleme.
Also 1000€ scheint mir weit übertrieben.
gruß
