Löcher in CPU-Kühlkörper bohren Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Löcher in CPU-Kühlkörper bohren Suche nach: cpu (1424) kühlkörper (3116) |
BID = 953245
fusede Gerade angekommen
ich wollte in einen CPU-Kühlkörper wie diesem hier von unten 4 M4 Löcher rein bohren, so dass die über den Lamellen wieder raus kommen. Ich habe nur die Befürchtung, dass sich dort die Lamellen verbiegen könnten etc.
Gibt es da irgendeinen Trick, um das sauber hin zu bekommen? Ich wollte den Kühlkörper auf was montieren, und da benötige ich 4x M4 Löcher ... |
BID = 953248
Bohren nicht Stanzen!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 953259
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
fusede hat am 10 Feb 2015 11:30 geschrieben :
Von oben bohren, da kannst du genau zwischen die Lamellen zielen.
Müssen denn die Löcher überhaupt ganz durch gehen?
Die Grundplatte ist doch dick genug, da wären doch auch Grundbohrungen möglich. Dann mußt du natürlich noch Gewinde bohren. Das ist nicht ganz leicht und fordert schon etwas Übung.
BID = 953262
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
| Gibt es da irgendeinen Trick |
Nee, eigentlich nur gewöhnliches Werkzeug und etwas mehr Ruhe und Geduld beim Arbeiten. Messschieber, Bohrmaschine samt ordentlichen Ständer, Bohrer, Kühlmlittel, Maschinenschraubstock und Gewindeschneider.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Feb 2015 14:03 ]
BID = 953286
perl Ehrenmitglied
Und wenn man Gewinde in die dicke Platte schneiden will (Bohrerdurchmesser 0,8 mal Gewindedurchmesser), dann macht es auch nichts, wenn man dabei die ein oder andere Finne ankratzt.
Man muß ja nicht bis zum bitteren Ende bohren, sondern nur so tief, wie es Schraubenlänge und Gewindebohrer erfordern.
BID = 953289
perl hat am 10 Feb 2015 16:22 geschrieben :
ich muss aber bis zum bitteren Ende bohren, das Gewinde befindet sich an dem anderem Teil, mit dem es verschraubt werden soll. Die Gewinde sind dort schon drin. Wollte eigentlich nur eine lange M4 Schraube durchstecken und dann festziehen ...
BID = 953294
perl Ehrenmitglied
| Wollte eigentlich nur eine lange M4 Schraube durchstecken und dann festziehen ... |
Und der Schraubenkopf drückt dann die Finnen zur Seite, oder wolltest du dafür ein dickes Loch bis zur Bodenplatte senken?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992983 Heute : 4526 Gestern : 7469 Online : 564 26.4.2024 17:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0474669933319
