Aktueller Laserdrucker der rabenschwarz auf Folie druckt
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 29 3 2024  06:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 933333
nabruxas
Monitorspezialist
Uuund damit mache ich nun genau was?
Wie wäre es mit Kaufen und probieren?
Ein "hunni" ist ja wohl lächerlich für ein ganzes Gerät mit Verbrauchsmaterial.
Wenn es funktioniert -> schön
Wenn nicht -> Forschung kostet Geld und ist eben teuer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Aug 2014 13:29 ]
BID = 933719
nme
Ich nehme alles zum Support von Brother zurück und behaupte das Gegenteil
Zitat:
Das Bedrucken von Overheadfolien ist mit dem Gerät leider nicht möglich.
Dies hängt mit dem Drucksystem zusammen. Der Transport von Druckmedien ist auf Normalpapier ausgerichtet.
Somit würde es beim Drucken von Overheadfolien während dem Transport zu Staus führen.
BID = 933724
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn denn partout keine OH-Folie bedruckbar ist:
Früher, zu meiner Hobby-Platinen-Bastel-Zeit gab es ein "Transparent-Spray".
Damit konnte man auf Normalpapier das Layout "laserdrucken", dann wurde durch das Spray das Papier transparent gemacht
und das Layout konnte schließlich unproblematisch (evtl. geringfügig längere Belichtungszeit) auf das Platinenmaterial übertragen werden.
Die Randschärfe war super, könnte aber bei heutigen Anforderungen (SMD) vielleicht nicht mehr ausreichen.
Eine Leiterbahn zwischen 2 IC-Beinchen hindurch war aber nie ein Problem mit dieser Technik.
Selbst für ambitionierte Hobbyzwecke war das super und günstig!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Aug 2014 12:07 ]
BID = 933726
nabruxas
Monitorspezialist
Du sollst also beim Drucken das Gerät nicht transportieren?
Nee! Anders herum.
Die sichern sich natürlich ab. Entscheidend beim Bedrucken von Folien ist, dass sie temperaturbeständig sein müssen. Die Standart-Overheadfolien schmelzen wie Toastkäse und versauen Dir den Fuser.
Es gibt Folien die etwas rauh sind. Da hält der Toner besser und wird dichter. Ich habe oft auch auf dünnes Seidenpapier gedruckt.
Das geht sehr gut, doch muss der Drucker das Papier beim Einzug und bei der Ausgabe "face-up" unterstützen. Bei Drucker mit "face-down" Ablage kommt nur zerknittertes, unbrauchbares Papier heraus.
Alternativ kannst Du auch mit dem Pausklar-Spray von Kontakt Chemie arbeiten. Ich persönlich mag den Spray aber nicht denn er stinkt penetrant nach Orangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Aug 2014 12:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685999   Heute : 1893    Gestern : 12674    Online : 349        29.3.2024    6:48
