Was ist defekt? LiMa, Batterie, KI oder etwa was ganz anderes?? (Audi A3 Bj 2002) Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Was ist defekt? LiMa, Batterie, KI oder etwa was ganz anderes?? (Audi A3 Bj 2002) Suche nach: batterie (7781) |
BID = 647449
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
perl hat am 12 Nov 2009 10:11 geschrieben :
| ]Hmmmm, vielleicht tat ich dir ja Unrecht, als ich dir unterstellte, dass du die Blondinen (Friseusinnen) nicht kennst... |
| Du kennst mich eben noch lange nicht.
Über die Artgerechte Haltung von Blondinen in persönlichem Besitz könnt ich Bücher schreiben...
| Ich habe auch eine Leidenschaft für Manta
...-Witze
Dann aber bitte welche,die ich noch nicht kenne...
B, als GT/E.Bj.83,und offizielle 110PS.
Nach paar kleineren "Tuningmaßnahmen (Ansaugkrümmer,Nockenwelle,Auspuffanlage) rannte das Teil locker 200.
Aber frag nicht,was der "gesoffen" hat.
Mit nem schweren rechten Fuß waren 12-14l völlig normal.
Aber damals war tanken gehen ja auch noch nicht ein finanzielles Desaster.
Leider hat mal irgendwann so ein dämlicher Rotzer gemeint,mir das Teil unter Zuhilfenahme brachialer Kaltverformung zur Banane verbiegen zu müssen.
Das da unten ist die einzige mir verbliebene Ablichtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Nov 2009 1:04 ] |
BID = 647469
prinz. Moderator
Moin
Manta?
Waren das nicht die Dinger die Angst vorm Käfer hatten?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 647470
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 617 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Ich hatte auch einen goldenen GT/E Baujahr 82 wie auf Kleinspannungs Foto, nur mit rechteckigen Scheinwerfern....
... und mit Anhängerkupplung.
Hach SEUFTZ!
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 13 Nov 2009 8:02 ]
BID = 647473
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich stehe ja mehr auf sowas!
Den (500SE AMG, Bj. 1980) habe ich vor zwei Jahren leider verkauft.
BID = 661267
cruiserbuddy Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Emmerthal
Junge, was war das füher schön, bei laufendem Motor Pluspol ab, geht er aus, ist es die Lima, bleibt er an, Batterie oder Verbraucher..
Vieleicht sind es aber auch einige Verbraucher. Früher war das ganz einfach festzustellen, Massekabel von der Batterie ab, Amperemeter in Reihe zwischen Kabel und Minuspol, wenn der Wert zu hoch war, die Sicherungen der einzelnen Kreise gezogen, wenn der Amperewert absackte, war der Übeltäter (Kofferraumleuchte oder Handschuhfachleuchte) gefunden.
Batterien lassen sich leicht testen, Voltmeter an die Batterie, 1 Gang rein, Bremse treten und Handbremse ziehen, Kupplung nicht treten, starten und kurz halten, sackt die Spannung aufm Voltmeter auf unter 9 Volt bei drei Versuchen, ist die Batterie dahin.
So, Klugscheißmodus aus.....
BID = 661268
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692658 Heute : 8560 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 16:04 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0462248325348
