Temperaturschaltung mit zwei Schaltschwellen
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 17 4 2024  00:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 667773
Monkey-Chris
Hallo Elektroniker!
Ich bin gerade dabei eine Honda Monkey, ein über 30 Jahre altes Moped zu restaurieren. Auf Grund größerer und leistungsstärkerer Motoren ist eine Öltemperaturüberwachung notwendigt. Leider bin ich mehr der Mechaniker - löten und alles was dazu gehört und auch Verständnis dafür ist vorhanden. Allerdings hört es bei mir beim Auslegen einer elektronischen Schaltung auf.
Ich möchte gerne Folgendes realisieren: Temperatursensor welcher in den Ölmessstab eingegossen wird. Im Cockpit wird eine zweifarbige LED eingebaut. Beim Erreichen der Betriebstemperatur von z.B. 60 Grad soll die LED grün leuchten. Bei Erreichen von z.B. 120 Grad soll die LED rot leuchten oder sogar blinken. Die Temperaturschwellen sollen sich über ein Poti auf der Schaltung idealerweise noch einstellen lassen.
Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben!? Gibt es soetwas vielleicht schon fertig zu kaufen? Beim großen C bin ich "Stammkunde", habe dort aber noch nicht das Passende gefunden. Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann?
Für jeden (fachmännischen) Tip bin ich dankbar.
Danke vorab!
Schöne Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am  2 Feb 2010 22:49 ]
BID = 667776
Nimm zwei OPV und bau damit einen Fensterkomparator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Feb 2010 23:01 ]
BID = 667778
Monkey-Chris
Ui, das ging ja schnell. Aber würdest du das bitte nochmal für einen Mechaniker formulieren, sodass ich es verstehen und auch umsetzen kann? Was bitte ist ein Fensterkomparator?
BID = 667780
Schau mal Fensterdiskriminator
Gruß Bernd
BID = 667781
Ok,auch als Fensterdiskriminator bekannt...
Und wenn dir das zu aufwändig ist,warum dann nicht einfach ein handelsübliches Ölthermometer mit analoger Anzeige?
Mußt dann halt nur den Geber irgendwie in die Ölwanne gebastelt bekommen..
BID = 667783
Monkey-Chris
Hallo Bernd,
das ist ja genau das, was ich suche! Die 3. LED könnte ich ja dann vernachlässigen und die Widerstände lassen sich ja sicher durch Poti´s tauschen. Einzig die Eingangsspannung passt noch nicht, was aber wohl das kleinste Problem darstellen sollte. Ich denke, ich werde mal den Autor der Aufbauunterlage anschreiben - bei ihm gibt es das wohl als Bastlerbox.
Vielleicht ist mir damit schonmal geholfen.
Schönen Dank!
Christian
EDIT: @ kleinspannung das wäre zu einfach und das gibt es zu Hauf. Ich möchte mal etwas Anderes. Mit Bernds Link sollte das aber zu realisieren sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am  2 Feb 2010 23:26 ]
BID = 667784
Monkey-Chris hat am  2 Feb 2010 23:24 geschrieben :
Dafür gibts LM7805 und Konsorten...
BID = 667785
Und für die Schaltschwellen sind R8 obere r10 und r9 untere Verantwortlich
Gruß Bernd
PS Potis haben in Schaltungen die erschüttert werden nichts zu suchen !!
Ich würde trotzdem die 3 Led einsetzen zu kalt,normal,zu heiß
BID = 667786
Monkey-Chris
Leider ist die Schaltung nicht fertig zu bekommen. Da aber alles da steht, was man benötigt, werde ich mich trotzdem mal an den Bau machen. Der von dir gepostete Spannungswandler/Regler ist dann Eingangsspannungsunabhängig (10-13,5V) !? Die Schaltung aus dem Link ist für 5,5V ausgelegt. Wähle ich dann einen 5V oder 6V Spannungsbereich des Wandlers aus?
Als Sensor kann ich dann z.B. den TEMPERATURSENSOR DS1621 anschließen, ich ermittel dann den richten Wiederstand und alles ist gut? Oder stelle ich mir das doch zu einfach vor?
BID = 667788
der 7805 macht aus deinen 8Volt bis 25 Volt an seinem Ausgang stabile 5 Volt. Welchen Fühler du verwenden kannst Kleinspannung fragen ich hab da keine Ahnung wie Heiß das Öl wird.
Edit den DS 1621 kannste vergessen der gibt digital aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Feb 2010 23:53 ]
BID = 667789
Der DS1621 ist ein Sensor mit A/D Wandler,der sein Daten über Ic² ausgibt.Die Auswertung geht nur mit einem µC.
Was du brauchst wäre ein NTC geeigneten Widerstandswertes.
BID = 667790
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  2 Feb 2010 23:39 geschrieben :
Gruß Bernd
Aha, okay. Das ließe sich ja auch mit einer Drei-Farben-LED machen, oder?
Mensch, irgendwo muß es so eine Schaltung doch schon fertig geätzt geben!? die ist dann ja wesentlich kleiner, was mir sehr zuvor kommen würde...
BID = 667791
Kurz und knapp nein
BID = 667792
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  2 Feb 2010 23:54 geschrieben :
Kurz und knapp nein
Was nein? Drei-Farben LED?
Okay, ihr antwortet so schnell, da komm ich gar nicht hinterher. Bei Conrad gibts ja genug NTC-Sensoren. 202, 203, 502, 503 usw. Sonst sind alle Werte gleich. Was ist da zu beachten? Schnelles Ansprechverhalten und bist 150 grad sollte er machen. Mehr Vorgaben gibts nicht.
BID = 667794
der mit den kurzen Armen hat am  2 Feb 2010 23:50 geschrieben :
Das hängt von vielen Faktoren ab.
Aber geh mal davon aus,das alles was über 140/150° ist, den Exitus für den Motor bedeutet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905883   Heute : 3    Gestern : 10707    Online : 359        17.4.2024    0:00
