Autobatterie eines Mini-Traktors über Lichtmaschine aufladen |
BID = 705597
triple81 Gerade angekommen
Hallo Forengemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe einen kleinen Trecker, der mit einem Rüttelplatten-
motor (Diesel) angetrieben wird. Dieser Motor erzeugt, wie
auch ein Moped etc, Strom über ein Schwungrad/Polrad oder wie
auch immer sich diese Teile nennen. Hiermit möchte ich nun die
Batterie (12V 40A) während der Fahrt laden, so wie das jedes
andere Fahrzeug auch macht. Es war ein Bauteil verbaut was das
erledigte, aber nur mäßig. Schlussendlich ist dieser Baustein
jedoch durch gebrandt und ich habe ihn von dem Kabel des Polrades
getrennt. Es stand nix drauf was seinen Ursprung oder Funktion
ermitteln liesse aber auch mit meinen sehr mageren Elektrokenntnissen
vermute ich, dass es sich um einen Spannungswandler / Spannungsregler /
Gleichrichter gehandelt haben muss.
Ich habe mit laufendem Motor eine Spannung von 9V im Leerlauf und 28V
unter Vollast gemessen. Könnt Ihr mir vielleicht verraten, welches
Bauteil ich verbauen muss, um eine konstante Spannung zum aufladen
meiner 12V 40A Autobatterie zu erreichen?! Leider weiß ich nicht ob
das Polrad Wechsel oder Gleichstrom liefert. Ist das relevant? Wie kann
ich das herausfinden?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruss triple
BID = 705604
perl Ehrenmitglied
| Leider weiß ich nicht ob das Polrad Wechsel oder Gleichstrom liefert. Ist das relevant? Wie kann ich das herausfinden? | Das brauchst du nicht herauszufinden: Es liefert Wechselstrom.
Du brauchst also einen Gleichrichter und einen Laderegler.
Leider weiß ich nicht, ob es geeignete Teile vom KFZ-Zubehör oder auf dem Schrottplatz gibt, jene von Motorrädern sind vielleicht ein bischen schwach.
Mal abwarten, was Kleinspannung sagt.
Wie groß wäre denn die Belastung durch Scheinwerfer, Rück- und Bremslichter etc.?
P.S.:
| ch habe mit laufendem Motor eine Spannung von 9V im Leerlauf und 28V unter Vollast gemessen. | Das müsste dann im Wechselspannungsmeßbereich (AC) gewesen sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Aug 2010 10:46 ] |
BID = 705606
Danke für die Erste schnelle Antwort.
Wie meinst du das mit der Belastung der Scheinwerfer etc?
Ist der Verbrauch in Watt gemeint? Scheinwerfer, Brems und Blinklicht
ist verbaut und funktioniert soweit. Ich fahre allerdings nie im Dunkeln was die Scheinwerfernutzung selten macht. Auf Straßen nur kurz für Überquerungen. Der Blinker wird also fast nie benutzt. Gibt es sonst
vielleicht noch Sachen die Ihr wissen müsstet, die ich möglicherweise aus Unwissenheit nicht erwähnt habe?
Gruss triple
BID = 705607
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
BID = 705617
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
triple81 hat am 4 Aug 2010 09:37 geschrieben :
Es war ein Bauteil verbaut was das erledigte, aber nur mäßig.
Das liegt daran,das die verbauten LAdespulen/Lichtmaschinen gewöhnlich viel zu schwach auf der Brust sind um so eine große Batterie auch nur ansatzweise gescheit zu laden.
Und schon gar nicht ,wenn der Trecker oft angelassen und wenig gefahren wird.
Ohne ein gutes Maß an Elektronik/Elektrikkenntnissen und etwas Bastelerfahrung wirst daran auch nicht viel ändern können.
Es sei denn,du traust dir zu,die Spulen etwas zu "pimpen" und ne Laderegelanlage zusammenzubrutzeln.
Sonst wird dir nur bleiben,den Orginalen "Baustein" als Ersatzteil zu erwerben und mit dessen Unzulänglichkeiten zu leben.
BID = 705632
perl Ehrenmitglied
| Ist der Verbrauch in Watt gemeint? |
Ja, wenn soetwas dran ist, muß es auch funktionieren.
Starterbatterien befinden sich nur selten im Neustand, haben also oft erheblich weniger Kapazität als aufgedruckt ist, und 40Ah kommt mir für einen Diesel schon reichlich knapp vor.
Der Generator und die Spulen brauchen wahrscheinlich nicht "gepimpt" zu werden, da sie vermutlich für den langsam laufenden Diesel dimensioniert sind.
Falls ein originaler Laderegler nicht mehr aufzutreiben ist, könnte man evtl. auch daran denken, den defekten zu reparieren.
BID = 705639
40Ah kommt mir in dem Fall auch etwas viel vor,aber es werden gern mal etwas größere Batterien in den Dingern verbaut,damit der Kunde nicht gleich merkt das die "Lichtmaschinen" meist nur ein Witz sind
BID = 705650
Gab es nur ein Kabel zwischen Generator und dem Baustein? Wenn ja kann es sich nur um eine Einweg-Gleichrichtung handeln.
BID = 713761
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
@perl
Du darfst das mit Diesel nicht so ernst nehmen!
| der mit einem Rüttelplattenmotor (Diesel) angetrieben wird. |
Das sind doch so ganz kleine einfache meist Einzylindermotoren mit einigen wenigen PS (Hatz&Co). Die kann man normalerweise auch mithilfe von Handkurbel und Dekompressor anschmeißen! Die Arbeit, die der Anlasser vollbringen muß, ist in erster Linie das meißt übermächtige Schwungrad in Drehung zu versetzten. Den Rest erledigt dieses dann, wenn der Dekompressor herausgenommen wird.
Daher reicht auch die Schwungmagnetlichtmaschine, wenn der Motor einige Zeit nach dem Start läuft. Viel mehr an zusätzlichen Verbrauchern ist allerdings auf einer Rüttelplatte nicht einkalkuliert.
Schöne Grüße Selfman
BID = 713811
perl Ehrenmitglied
Ich habe den Eindruck, daß triple81 überhaupt nicht mehr mitliest.
