Wie einen Herd (Standgerät) um 5 cm erhöhen? Suche nach: herd (7621) |
BID = 1011288
BlackLight Inventar
Ich hätte da mal ein etwas anderes Problem:
Wie bekommt man einen Standherd (Oberkante 84,5 cm) auf die gleiche Höhe wie die Arbeitsplatte (Oberkante 89,5 cm)?
Habe schon selber überlegt und gesucht, aber mehr als das hier ist mir auch nicht eingefallen:
Wobei laut Anleitung eher kein Holz unter dem Elektroherd liegen sollte. Von den anderen Problemen ganz zu schweigen.
Wo man längere Ersatzfüße auftreiben könnte übersteigt auch mein Wissen.
Der Herd ist ein 'AEG 47056VS-MN' mit folgenden Füßen:
Der Außendurchmesser vom Gewinde beträgt 18 mm und die Gewindesteigung ca. 4,4 mm. Die Länge von 3 cm reicht fürs Nivellieren aus aber nicht für die fehlenden 5 cm. Gibt es "Verlängerungsfüße", die auf den alten Fuß (ca. SW 27) passen?
Edit:
Oder ich nehme pro Fuß eine Stecknuss in SW 27 bzw. SW 28!
Ich würde mich freuen, wenn jemand mich in die richtige Richtung stoßen könnte oder eine bessere Idee hat.
BID = 1011291
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Kennst nicht nen Dreher,Metallbauer,Werkzeugmacher oder dgl.?
Ich hab sowas in der Art mal für ne gute Freundin ihre schiefe Bude gebaut.
Man(n) nehme Alu Rundmaterial passenden Durchmessers,und säge oder drehe da 8 Scheiben passender Höhe von ab.
Dann in alle M8 oder M10 Gewinde rein.
In die untere eine etwas längere Senkschraube richtig fest rein (am besten einkleben) und die andere dann als "Stellring" draufgedreht.
Schon kannst stufenlos einstellen. >> fertig.
(Albert Einstein) |
BID = 1011296
BlackLight Inventar
Ich habe leider keinen Zugang mehr zu meiner Drehbank. Sonst kenne ich keinen Metallzerspaner.
Wobei, ich glaube ich habe noch ein wichtiges Detail vergessen:
Als Umfallschutz soll der Herd an der Wand befestigt werden. Nur wird der Herd auf diesen Haken "von unten" hereingekippt, d.h. die Füße müssten fest sein. Damit wird wohl nichts an einer Platte auf dem Boden herumführen.
BID = 1011337
Ich würde die Eisensäge zücken, und das Gewinde ca 1cm über dem Boden durchschneiden. In die verbleibenden Reste dann ein Loch bohren und durch das Loch eine Gewindestange mit Mutter und Karosseriescheibe einsetzen. (Unten Sackbohrung) Wenn du nun die Muttern unten 2 gekontert und oben eine auseinander drehst hebt sich der obere Teil Im Herd eingeschraubt hoch. Eine 8 mm oder 10 mm Gewindestange dürfte stabil genug sein. Und wenn du denkst das Reicht nicht dann kannste den Zwischenraum immer noch mit Gießharz ausfüllen
Die einfachste Lösung ist aber unter den Fuß einfach einen Eisenklotz oder Buchenholzklotz zu legen.
BID = 1011468
BlackLight Inventar
Hm, das wäre auch eine Idee. Aber das Gerät ist nicht meins und einen Maschinengewindebohrer müsste ich mir auch mal kaufen. Dann fehlt nur noch eine Drehbank oder Fräse, denn ohne wird das schiefer als der Turm von Pisa. Meine 5-Achs-freihand-Fräse ist leider zu verstellt, ohne Feststellmöglichkeiten und nicht mehr zu kalibrieren.
Auch traue ich Kunststoff nicht wirklich, vor allem da der Kerndurchmesser von dem Fuß um die 10 mm hat. Wenn ich da nun ein Gewindeloch mit M6 oder M8 rein mache, bleibt ja praktisch nichts mehr über. Auch muss der Herd wegen dem Umkippschutz seltsam an die Wand geschoben werden. Habe ich oben ja schon versucht zu erklären, hier das Bild aus der Anleitung:
| Die einfachste Lösung ist aber unter den Fuß einfach einen Eisenklotz oder Buchenholzklotz zu legen. |
Vier Klötze werden schlecht gehen, siehe Foto. Dann führt wohl wirklich kein Weg an zwei Kanthölzern oder einer schwerentflammbaren Holz-(Arbeits-)platte vorbei. Mal schauen was das WAF-Meter sagt.
Trotzdem vielen Dank! Bei einem Gerät mit Regelgewinde wäre die Sache viel einfacher gewesen. Dann achte ich in Zukunft halt beim Kauf auch auf so Dinge.
BID = 1011470
Kannst nicht diese komische Umkippsicherung anderst lösen?
Wenn sie denn schon sein muß...
Hab noch einen Herd mit sowas und auch noch keinen umkippen sehen.
Dazu sind die doch normalerweise viel zu schwer dass das einer schafft.
Obwohl,bei unseren geschlitzten Mitmenschen weiß man ja nie...
BID = 1011519
Tom-Driver Inventar
Der Umkippschutz dürfte auch eher für Haushalte mit Kindern gedacht sein.
Die könnten mal neugierig werden, was denn da auf der Glaskeramikplatte so alles in den Töpfen schmurgelt.
Um näher heranzukommen, wird denn schnell mal die Ofentür aufgeklappt und raufgestiegen.
Wenn das Balg nun aber schon ein beachtliches Kampfgewicht antrainiert hat und die Türscharniere halten,
können sich bei der entstehenden Schieflage ganz schnell die heißen Töpfe in Richtung Vorderkante bewegen - und ....
BID = 1011523
prinz. Moderator
Geschirrspüler aus dem selben Haus müßten das selbe Gewinde haben (sagt zumindest meine Erinnerung) die sind läger.
Preiswerte Hersteller haben links und rechts an der Oberkante Stück
Kette zum festmachen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1012016
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Die Füsse könntest Du auch in vier günstige Aufputzsteckdosen stellen, die müssten etwa 5 cm Höhe haben.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1012280
Surfer Inventar
2N3055 hat am 26 Jan 2017 00:25 geschrieben :
Wie lange soll das denn bitte halten ?
BID = 1012308
Ltof Inventar
Beiträge: 9254 Wohnort: Hommingberg
Immer noch nicht fertig?
Siebdruckplatte im Zuschnitt mit Klötzchen oder Latten auf die richtige Höhe bringen. Vorne eine gefällige Platte als Blende vor und fertig. Siebdruckplatte ist schwer entflammbar. So ganz ernst würde ich das sowieso nicht nehmen, dass der Herd nicht auf brennbarem Material stehen darf. Was wäre denn auf Dielenboden?
BID = 1012340
BlackLight Inventar
Ich wollte wenigstens die Option haben ihn zu befestigen.
So schwer ist das Modell auch nicht. Wenn die Backofenklappe offen ist und ein schweres Blech mit Inhalt halb draußen hängt braucht es nicht mehr viel und er fängt an zu kippen.
Damit ich dann in Zukunft nicht vor dem Geschreie der getroffenen Dame weglaufen muss, mache ich es lieber irgendwie fest.
Kette o.ä. geht schlecht, da die Aufstellecke kaum größer als das Standgerät ist.
Zitat : prinz. hat am 21 Jan 2017 09:49 geschrieben :
| Geschirrspüler aus dem selben Haus müßten das selbe Gewinde haben (sagt zumindest meine Erinnerung) die sind läger. |
Danke! Ich finde jedoch nur Artikel ohne genaue Maße und ab 15€/Stück und gerade beschwert sich der Schwabe in mir.
Zitat : Surfer hat am 29 Jan 2017 12:20 geschrieben :
| Wie lange soll das denn bitte halten? |
Das habe ich mich auch gefragt.
Zitat : Ltof hat am 29 Jan 2017 18:53 geschrieben :
| Immer noch nicht fertig? |
Ist noch in Arbeit, aktuell gab es wichtigeres zu erledigen.
| Siebdruckplatte im Zuschnitt mit Klötzchen oder Latten auf die richtige Höhe bringen. |
Siebdruckplatte! Die Idee gefällt mir bisher am besten!
Ich nehme das auch nicht mehr so wörtlich, da ein paar cm neben dem Herd sowieso ein Unterschrank steht. Und wenn die Standfläche vom Herd seinen Flammpunkt erreicht, hat man eh ganz andere Probleme...
Dann sage ich nochmal Danke an die ganze Runde. Für mich ist das Problem damit erledigt. (Ich versuche Fotos von dem "Meisterwerk" nachzureichen.)
BID = 1012432
Corradodriver Schreibmaschine
Platte aus 30mm Multiplex,...In den Ecken je ein Loch gebohrt, Einschlagmutter rein, Füßchen reingeschraubt, so hast sogar noch ne "doppelte" Höhenverstellung.
Ist zwar bei mir nur bei Waschmaschine und Geschirrspüler so, sollte aber fürn Herd genauso gehen.
MFG Andy
BID = 1014790
BlackLight Inventar
Danke!
Ist jetzt so geworden wie von Ltof und Corradodriver beschrieben/gezeigt:
