Ursache für die Umlaufbahn-Panne mit Galileo-Satelliten ermitteln - mit SchwarmIntelligenz ;-) Suche nach: galileo (86) satelliten (378) |
BID = 935636
grueneSonne Gerade angekommen
wenn man den Nachrichten glaubt, dann sind zwei millionenteuere Galileo-Satelliten gleich nach dem Start nichts mehr als Weltraum-Müll:
Und die Wissenschaftler tappen im Dunkeln, was die Ursache für die Panne ist.Vlt. lässt sich die Ursache für die Umlaufbahn-Panne mit Galileo-Satelliten mit SchwarmIntelligenz ermitteln? Welche Informationen braucht man so, um die Ursache zu klären?
Gruss, grueneSonne |
BID = 935649
perl Ehrenmitglied
| Welche Informationen braucht man so, um die Ursache zu klären? | Geheimdienstliche
- um zu sehen wer es warum verbockt hat.
Es gibt genügend Sensoren, welche die Arbeitsweise aller Komponenten während eines Starts überwachen und dazu die Radarmessungen der Flugbahn.
Wenn da etwas aufgefallen wäre, hätte man das Ding vermutlich gesprengt.
Also wird sich das Gerät auf der programmierten Bahn befinden und die Frage ist nun: Wer hat die Sollwerte falsch eingegeben und warum?
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 935651
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Wurden etwa metrische mit imperialistischen Einheiten verwechselt?
Es ist zwar Spekulation, wäre aber nicht das erste Mal.
(TTIP würde dann aber auch hier nichts ändern, von wegen Angleichung etc. - kurzum die üblich kolportierten Lügen der Verantwortlichen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Aug 2014 12:03 ]
BID = 935685
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
BID = 935898
perl hat am 25 Aug 2014 11:54 geschrieben :
Also wird sich das Gerät auf der programmierten Bahn befinden und die Frage ist nun: Wer hat die Sollwerte falsch eingegeben und warum? |
Wäre dies rein deutsches aus öffentlichen Geldern finanziertes Projekt, könnte man - zumindest theoretisch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz machen und hoffen, dass die Behörde mitteilungsfreudig ist, aber bei einem europäischen Projekt ?
BID = 936198
Chemnitzsurfer Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Chemnitz
Zuletzt hieß es ja, das da wohl bei einer dem Russischen Staate (hust) nahestehenden Firma die die Software für die oberste Raketenstufe geschrieben hat ein kleiner Fehler (hust) passiert (hust) sei
http://www.heise.de/newsticker/meld.....html
