BID = 1013388
So dann denke mal nach Plutonium ist nicht nur Radioaktiv sondern auch extrem giftig!
Dieses Zeug möchtest du garantiert nicht im Haushalt haben.
Nebenbei liefert dieser Link genügend Hintergrundwissen https://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1013401
BlackLight Inventar
Ich war mal so frei und habe deinen Link repariert:
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 12 Feb 2017 08:58 geschrieben :
[...] Radionuklidbatterie | Und wie schon gesagt, ist die Schwermetalleigenschaft von Plutonium irrelevant:
| Plutonium ist wie viele andere Schwermetalle giftig [...]Die für einen Menschen tödliche Dosis liegt wahrscheinlich im zweistelligen Milligrammbereich [...]
Viel gefährlicher als die chemische Wirkung ist – isotopenabhängig – seine Radioaktivität, die Krebs verursachen kann. Bereits die Inhalation von 40 Nanogramm 239Pu reicht aus, um den Grenzwert der Jahres-Aktivitätszufuhr für Inhalation bei Arbeitern zu erreichen. Diese Menge ist so winzig, dass die Giftigkeit von Plutonium noch gar nicht zum Tragen kommen kann.
Toxizität von Plutonium |
Ich weiß nicht ob es schon genannt wurde und um auf das Thema Elektronik zurückzukommen:
Bei Sonden für das äußere Sonnensystem ist die Wärmeentwicklung von RTGs auch ganz praktisch. Weit weg von der Sonne verliert auch eine gut isolierte Sonde soviel Wärme an den Weltraum (und bekommt nichts davon zurück), so dass die Elektronik nach kurzer Zeit 'einfrieren' würde. Bzw. die untere Betriebstemperatur wird unterschritten, damit reicht die übliche Dotierung nicht mehr aus und die freien Ladungsträger verschwinden. Somit wird aus einem Halbleiter ein Isolator.
| [...] Ursache hierfür ist die sogenannte Bandlücke zwischen dem Valenz- und dem Leitungsband. Nah am absoluten Temperaturnullpunkt sind diese voll- bzw. unbesetzt und Halbleiter daher Nichtleiter.
[...] Für den Leitungsvorgang sind teilbesetzte Bänder notwendig, [...] Dies ist bei Halbleitern und Isolatoren nicht gegeben. Die Bandlücke bei Halbleitern ist im Gegensatz zu Isolatoren jedoch relativ klein so dass beispielsweise durch die Energie der Wärmeschwingungen bei Raumtemperatur [...] viele Elektronen vom vollbesetzten Valenzband ins Leitungsband angeregt werden können.
Halbleiter@Wiki |
Mit einem RTG hat man genug 'Abwärme' um die Elektronik auf Betriebstemperatur zu halten.
P.S.
Als Bonus habe ich von Wikipedia noch folgende Planetentemperaturen geklaut. Für einen Überblick sollten diese ausreichen:
| Neptun: –201°C
Pluto: −240 °C ... −218 °C | |
BID = 1013459
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 732 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Jungs Ihr kriegt hier den Bundesnachrichtendienst in die Bude.
@ Kleinspannung
Du ißt kein Gemüse?,klopfst nie an?
Es ist genau so wie eine große östliche Religion sagt.Dein Leben braucht unbedingt die Balance zwischen dem Ping und dem Pong.Dein Mißgeschick oder Ping ,ist das was anderen Leuten Spaß macht,also Pong.Fühlst Du Dich Ping im Augenblich,GUT ,das bedeutet daß irgendjemand jetzt richtig Pong ist,vielleicht bin das sogar ich
@ BlackLight
ich dachte an so kleines Kläppchen wo früher der Tank war, und eine kleine Schachtel die man da reintut
guck mal hier https://www.youtube.com/watch?v=r8wtCJG0D1Y
noch viel zu schwer das ganze
BID = 1013466
Onra Schreibmaschine
Ab 1,21 GW wird es erst interessant
Onra
BID = 1013467
Meinst du, Krups legt die Kaffeemühle 223 nochmal neu auf
BID = 1013473
BlackLight Inventar
| @+racer+
Der BND ist ein Auslandsnachrichtendienst. Im inneren ist das 'Bundesamt für Verfassungsschutz' zuständig. Lernst man sowas heute nicht mehr in der Schule? |
BID = 1013509
Tom-Driver Inventar
BID = 1013511
BlackLight Inventar
Zitat : Tom-Driver hat am 13 Feb 2017 08:22 geschrieben :
| Der neue Fluxkompensator schluckt ja Bier mitsamt Dose. [...] | Ich will ja nicht klugscheißen, aber das war der 'Mr. Fusion' - hast du die Anspielung auf der letzten Seite etwa überlesen?
Und die Dose, wenn sie aus Aluminium ist, ist auch kein so großes Problem. Die Natur gewinnt daraus seit langem Energie: Siliziumbrennen
P.S.
Man verzeihe mir Bitte, dass ich stellvertretend das Silizium genommen habe. Wer will kann ja annehmen, dass das Aluminium durch den Betazerfall bzw. die Aufnahme eines Protons erst in Silizium umgewandelt wird.
Auch bitte ich um Entschuldigung, dass ich ein Lexikon ausgewählt habe, das die blöde Angewohnheit hat, Silizium als Silicium zu verschandeln. |
BID = 1013514
| Wobei, Doc Brown issja n Ami, die haben doch den Dezimalpunkt: 1.21 GW |
Man muss ja nicht alle Übersetzungsfehler weiterverwenden.
Gerade aus einem Land, in dem es einfacher ist, zu zählen, wie oft ein Draht durch den Ziehstein gezwängt wurde, anstatt einfach zu messen.
Onra
BID = 1013517
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Feb 2017 12:05 ]
BID = 1013518
| Im Original waren es ja auch Jigawatt.
Vielleicht kann man da noch etwas einsparen, wenn man statt Edelstahl Aluminum um den Nukularantrieb baut :-) |
