Ideen für mechan. Sicherung eines Notebooks Suche nach: sicherung (16749) |
BID = 1000652
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Hallo Forenleser,
ich möchte (bzw. muss) ein (zugeklapptes) Notebook auf einer Tischplatte sichern, die in einem Fahrzeug eingebaut ist.
Betrieb während der Fahrt ist nicht erforderlich.
Gibt´s dafür was Fertiges oder hat jemand eine Idee, ohne dass die Bastelei sehr aufwendig wird?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"! |
BID = 1000666
Surfer Inventar
BID = 1000669
Im Zweifelsfall eine Dockingstation, sofern es die für das Notebook gibt, im Fahrzeug anschrauben.
BID = 1000679
Diese Notebook-"Stative", die im Fußraum angeschraubt werden, sind völlig ungeeignet. Ich schrieb ja:
| ich möchte (bzw. muss) ein (zugeklapptes) Notebook auf einer Tischplatte sichern |
Bei Sortimo hatte ich schon nachgesehen, die haben aber nur Büro-Kästen, die Außendienstler auf dem Beifahrersitz oder im Transporter zwischen den Sitzen unterbringen können.
Aber dank des Links www.notebookhalterung.de bin ich auf den "Addit Hardware-Sicherheitsauszug 62" von DATAFLEX gestossen.
Das wird´s wohl werden. Ist im Katalog von DATAFLEX allerdings 16 Euro günstiger
@Mr. Ed: Ob die Dockingstation wohl auf Dauer die Kräfte, die während der Fahrt entstehen, verkraftet?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 1000680
Loch bohren und M16 Schraube durch Wetten das Ding fällt nicht vom Tisch
BID = 1000681
Aber mal im Ernst eine Transporttasche mit Klettverschlüssen für das NB auf der Platte befestigt ermöglicht den sicheren Transport ohne das das NB auf Wanderschaft geht.
BID = 1000682
perl Ehrenmitglied
Außerdem wäre zu prüfen, wie sich das Notebook mit den Airbags verträgt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich schmerzhaft ist, im Fall eines Remplers das Notebook ins Gesicht geknallt zu bekommen.
BID = 1000697
Tischplatte im Auto klingt eher nach Werkstatt- oder Einsatzleitwagen. Da wird kaum ein Airbag im Tisch verbaut sein, da darf während der Fahrt eh niemand sitzen.
BID = 1000772
Danke für deine Besorgnis, perl.
Aber Mr. Ed hat recht: Ein mobiles Labor, untergebracht in einem Anhänger.
| Und wie willst Du mit Deinen kurzen Ärmchen die Schraube festziehen und gleichzeitig die Mutter gegenhalten? |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 13 Sep 2016 14:26 ]
BID = 1000781
| och da gibt es schon Hilfsmittel zb Schlossschrauben oder Einschlagmuttern Und zur Not werden die Hinterbeine zu Hilfe genommen . Es soll sogar Leute geben die Putzen sich sogar die Zähne mit den Hinterbeinen. |
BID = 1000782
| Also das war von mir rein in Bezug auf Deinen Nicknamen gemeint.
Ich denke mal, das hast Du auch richtig verstanden.
Ich habe größte Hochachtung vor allen, mit denen es die Natur nicht so gut wie mit mir gemeint hat, die mit irgendeinem Handicap leben müssen und dennoch ihr Leben meistern.
Ich wünsche Dir, Du gehörst nicht dazu, und da Du früher schon geschrieben hattest, Du hast unter erschwerten Bedingungen gearbeitet, bin ich auch davon ausgegangen. |
BID = 1000784
Mein Nick hat nichts mit einer körperlichen Behinderung zu tun und ich bin auch nicht Behindert. Obwohl ich einen Geburtsfehler habe, den ich habe nur einen Kopf und 2 Hände.
Edit : es gibt auch Frauen mit blonden Haaren, was aber nicht bedeutet das sie dann auch Gehirnblond sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2016 16:52 ]
