Fesplatten Reinigung tool! |
BID = 375501
EinarN Aus Forum ausgetreten
Mahl n'e frage an Ale:
Kennt Ihr ein Tool (software) womit man ale daten RESTLOS von eine Festplatte löschen kann?
Die Frage kommt, weil Ich hier einige habe was Ich Verkaufen will und ich will es Vermeiden das Hier Irgendwelche Reste Hinterbleiben. Die platten sind mit Partition Magic Gereinigt (Auch Partitionierungen Gelöscht) und in NTFS Neu Formatiert. trozdem Will Ich mehr Sicherheit. Der Tool (Software) soll von CD Starten und die Platte was kein Betriebsystem mehr Hat Einsehen und Ewentuelle hinterbliebenen restdaten restlos Entgültig beseitigen.
Danke in Voraus. |
BID = 375503
Licht aus! Stammposter
Beiträge: 420 Wohnort: Unterfranken
Schau mal auf der Webseite vom Hersteller der Festplatte nach. Von Seagate und Western Digital gibts jehweils ein tool das von CD startet. Damit kannst du "zero write drive" machen. Füllt die Festplatte komplett mit Nullen. Das dürfte eigentlich für einen Ottonormalverbraucher reichen. Kannst ja danach mal auspobieren mit einem recovery tool. Die Programme funktionieren aber nur für die Festplatten des jehweiligen Herstellers. Aber ich denk andere Hersteller sollten solche Programme auch für ihre Platten anbieten. Vielleicht kennt auch jemand ein herstellerunabhängiges Programm das sowas macht. Möglicherweise auch eines das die Platte wechselnd mit Nullen und Einsen beschreibt. Das sollte dann ziemlich sicher sein.
All hail to the carry bit! |
BID = 375506
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3480 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
"Tune Up Utilities" hat so eine Funktion und der
"Speed Commander" auch.
Da kann man auswählen was geschrieben werden soll (0 oder 1), das ganze auch mehrmals hintereinander im Wechsel (Anzahl einstellbar) und man kann so einen komischen "US Sicherheits Standart" Formatierung durchführen.
Haben halt beide den Nachteil dass es Programme sind, die auf Windows laufen. Müsstest also betreffende Platte an einen separaten Rechner anklemmen und von da aus durchformatieren.
Druff un D'widd!!!
BID = 375511
Licht aus! hat am 6 Okt 2006 10:55 geschrieben :
Die Programme funktionieren aber nur für die Festplatten des jehweiligen Herstellers. |
Das ist ja das problem. Ich habe Hier 4 - 5 Hersteller Liegen (Platten)
BID = 375512
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
BID = 375514
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
BID = 375515
Geillll !
Da packe ich das teil gleich in der Waschmaschine zwischen den Klamotten bei 90 °C mit ein "Schuss" Persil oder Ariel und die Sache ist Gerizt.
BID = 375521
Benedikt Inventar
Ich wickele immer so 5-10Wdg mit dickem Kabel (mindestens 10mm²) um die Festplatte, und entlade durch diese einen Kondensator (einige kJ).
Allerdings sollte man die Festplatte befestigen, sonst fliegt diese weg.
Danach kann man mit Sicherheit keine Daten mehr lesen (das liegt u.a. daran, dass die Elektronik den starken EMP auch nicht überlebt).
Hinweis: Bitte nicht nachmachen, das ganze ist verdammt gefährlich !
Es gibt Spezialgeräte, die genau das machen um Datenträger schnell zu löschen/zerstören.
BID = 375537
perl Ehrenmitglied
Außer die Platte auf die von Benedikt erwähnte oder eine andere brutale Tour zu schrotten, könntest du sie auch formatieren und sie mit anschliesend mit bekannten, aber nichtssagenden Daten, etwa der AOL CD, vollschreiben.
Das dauert zwar länger als mit einem speziellen Programm, aber imho ist es sicherer als wenn man 0en darauf schreibt. Wenn du die Kopien in einer Baumstruktur anlegst, brauchst du eine 500MB Datei nicht 200mal kopieren um 100GB zu füllen, sondern nur etwa 7..8mal.
BID = 375541
Sculdigung, aber auf Derarte Experimenten Stehe ich überhaupt nicht.
Es Geht darum das ich Fesplatten SAUBER PUTZEN WIL für eine Ewentuelle weitere Benüzung oder Verkauf.
Auf Keinen Fahl diese IREPARABEL zu VERSCHROTTEN oder mit Irgendwelchen DATENMÜLL voll zu Sabbern.
Wen Ich diese Verschrotten will, klatsche ich diese auf dem Auto Schrotplatz am hochleistung hebe Elektromagnet und gut ist es.
Was Mich interesiert ist alte Fesplatten im Sauberen auslieferung zustand zu Bringen, SAUBER und Bereit für ein Neueinsaz.
BID = 375544
perl Ehrenmitglied
| Es Geht darum das ich Fesplatten SAUBER PUTZEN WIL für eine Ewentuelle weitere Benüzung oder Verkauf. |
Nimm einen feuchten Lappen.
BID = 375548
perl hat am 6 Okt 2006 13:36 geschrieben :
Nimm einen feuchten Lappen. |
von DATEN Putzen.
OK. Die Sache ist Erledigt. Ich Sehe es ist nicht Möglich eine Ernste Sachliche Antwort zu Bekommen.
BID = 375561
tsaphiel Inventar
mach dich mal geschmeidig. Es haben bereits einige User (die ersten 4) ernsthafte Beiträge verfasst und das auch recht schnell direkt nach deiner Frage.
Sogar mit Links und allem drum und dran.
Auch wenn ichs persönlich nicht zum totlachen find musst du doch so einen Joke am Rande wegstecken können. Gerade wenn schon ersthafte Posts kamen. Wär's jetzt nur Schwachsinn würd ich dich verstehen.
Druff un D'widd!!!
BID = 375564
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
EinarN hat am 6 Okt 2006 10:47 geschrieben :
Acronis Drive Cleanser kann beides. Ist aber nicht umsonst - Version 10: 50,-. Bei Privacy Expert Suite (30,-) ist Version 6 dabei. Bei Power Utilities 2006 (60,-) auch.
BID = 375573
Benedikt Inventar
Die Lösung von perl ist die einfachste und ist ausreichend sicher. Wenn du absolut sicher gehen willst, dann behalte die Festplatte oder hau mit einem Hammer drauf.
Wenn man die Festplatte formatiert und komplett mit irgendwas vollkopiert, dann sind die alten Daten überschrieben. Die alten Daten trotzdem wiederherzustellen ist schon extrem aufwendig, das schaffen nur die wenigsten (ich würde mal auf <0,001% der Leute tippen).
Man kann übrigends auch die Festplatte mit derartigen Lösch Tools zerstören. Ein Freund hatte mal so ein Tool 7 mal hintereinander laufen lassen, danach hatte die Festplatte eine Menge fehlerhafter Sektoren. Ich gebe zu, die Festplatte war alt und die Warscheinlichkeit dass sowas passiert ist gering, aber sowas ist möglich. Keine Ahnung wie das passiert ist, ich weiß nur dass die Festplatte zuvor keine Fehlerhaften Sektoren hatte, zumindest nicht so viele wie nachher. Es waren fast 1% der Sektoren beschädigt.
