Bilder verkleinern... wie? |
BID = 917052
Der Sascha Stammposter
| Admin: Jeder hat doch zumindest paint oder etwas ähnliches auf seinem Rechner. Damit lassen sich Bilder problemlos anpassen und verbessern.
Diese können dann auch auf den Forenserver hochgeladen werden.
Da es immer wieder neue User hier im Forum gibt bei denen die folgende Meldung erscheint:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Mal ein ganz einfach Beispiel, wie man seine Bilder kleiner bekommt.
Wir nehmen das Standart Windows Programm seit äonen von Jahren..
PAINT
1. Paint starten
2. Bild Öffnen (strg + O)
Nun wie in meinem Fall, 1,5Mb Bild viel zu groß und viel zu viel Hintergrund.
3. Nun den Rahmen auswählen und den wichtigen Teil des Bildes markieren. Danach auf "zuschneiden" (Strg + Umschalt + X)
4. Wenn ihr jetzt auf "speichern" geht (Strg + s) sollte das Bild schon kleiner sein. Jetzt in meinem Fall schon 750Kb, aber immernoch zu groß.
5. Größe ändern (Strg + W). Einfach mal auf 50-60% stellen und Bild abspeichern. Nun seht ihr am unteren Rand die neue Bildgröße. Wenn es nun immernoch nicht passt, einfach noch ein wenig verkleinern
Das ist eine Möglichkeit von vielen und garnicht schwer
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 10 Feb 2014 17:42 ] |
BID = 917054
Bei Bedarf auch eine Anleitung für MAC User
gruß Sascha
1. Freischalten
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 917068
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Noch viel einfacher geht es mit Paint.NET. Damit kann man nämlich auch die Kompression anpassen.
Nach dem zuschneiden und dem reduzieren der Auflösung, die Auflösung sollte im Bereich der gängigen Bildschirmauflösungen, also zwischen 1000 und 1500 Pixeln Seitenlänge liegen, kann man dann beim speichern noch die Kompression des .JPGs einstellen.
Dabei kann man, ohne die Auflösung zu verändern, die Dateigröße massiv beeinflussen. Nur übertreiben sollte man es nicht, da sich die Bildqualität sonst massiv verschlechtert oder die Datei sinnlos groß wird.
In der Praxis wird man zwischen 50% und 80% Kompression landen und damit Dateien erzeugen, die deutlich unterhalb der 300k Grenze liegen.
Das Programm ist Freeware, also kostenlos, und wurde zusammen mit Microsoft als Alternative zu Paint entwickelt.
http://www.getpaint.net/
BID = 917072
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
fehlt nur noch eine Anleitung für die Anwender die ihre Schmartpfonbilder direkt vom Gerät hochladen...
BID = 917076
IceWeasel Moderator
Ergänzend würde ich IrfanView vorschlagen.
Wenn man das Bild "Für WEB Speichert" kann man auch die kompression auswählen etc.
Das Vorhandene Bild kann man verkleinern, indem man es in den Rahmen
fasst, ausschneidet und wieder einfügt.
Danach mit oben genanntem "für Web speichern"... man kann es sogar auf 300kb
festlegen, dann braucht man sich nicht mit der Prozentangabe abmühen.
Irfanview kostet auch nichts.
MfG,
Chris
EDIT: Kauderwelsch beseitigt, Bild angehängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 10 Feb 2014 20:23 ]
BID = 917092
jens.wx Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Sachsen
Das geht mit IrvanView sogar noch einfacher.
Einfach Bild öffnen, "Speichern unter", als Dateityp "JPEG" wählen und es öffnet sich ein kleines Fenster in dem man die Dateigröße festlegen kann.
Dazu müssen aber die IrfanView Plugins installiert sein.
Jens
BID = 917093
IceWeasel Moderator
Naja die Methode mit dem RIOT Plugin finde ich nicht schwerer oder komplizierter.
Bei "Speichern unter..." - bzw "Save as..." bei meiner Version - hat man allerdings keine Vorschau, mit der man sieht, ob das Bild durch zu starke Komprimierung bereits verhackstückt wird.
Die Vorschau kann man auch in der Mitte zwischen den Bildern auf 1:1 umschalten, so dass man erkennen kann, ob Details schon vermatscht werden (Etwa Beschriftungen auf Platinen, Schaltplänen...).
Extremes Beispiel:
EDIT: Falsches Bild ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 10 Feb 2014 23:06 ]
BID = 917094
jens.wx Neu hier
Viele Wege führen nach Rom............
Ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht.
Es wird übrigens auch das RIOT PlugIn verwendet.
Jens
BID = 951171
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Mirage Image Viewer
Mirage ist frei, in erster Linie für Linux gedacht, es gibt auch eine Version Win.
Beim Download ist es keine 150 kB groß, recht einfaches und übersichtliches Programm.
Es unterstützt die wichtigsten Bildformate, kann nicht nur JPG.
Die wichtigsten Bildbearbeitungswerkzeuge sind:
Rotieren
Spiegeln
Bildgröße ändern
Zurechtschneiden
Schnickschnack ist nicht vorhanden, eher spartanisch, Bedienung selbsterklärend.
Als Beispielbild habe ich PNG gewählt, dieses natürlich mit Mirage bearbeitet.
DL2JAS
BID = 979337
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1918 Wohnort: Altrip
"Der grandiose Bildverkleinerer" den benutze ich seit ein paar Monaten. Extrem genial, vor Alle, wenn man mehrere Bilder verkleinern will. Gibt es als freeware, ohne Installation.
Läuft auf XP, Win7, Win8 und Win10.
BID = 1065385
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
@Her Masters Voice hatte es schon angesprochen, daß das für die "Gehirnprothesen" (Smartphone)- Nutzer etwas komplizierter zu sein scheint, könnte mir aber vorstellen das es da eine passende "ÄPP" gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2020 20:45 ]
BID = 1065389
Für den Taschenandroiden gibt es u.A. den Photo Resizer.
https://play.google.com/store/apps/.....sizer
BID = 1065390
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 15 Apr 2020 23:23 geschrieben :
Den hab ich auf meinem Hintragebrett auch.
Tut ganz zufriedenstellend.
Das Problem ist aber ein ganz anderes.
Mit WasÄbb ein Bild verschicken können schon Vorschulkinder.
Einen passenden Dateianhang (z.B. für den Emil) zu gestalten,daran scheitern selbst Abiturienten manchmal schon.
Aber selbständiges Denken wird den Leuten ja schon viele Jahre systematisch abgewöhnt.
(ein blödes Volk ist halt leichter zu regieren)
Und die Werbung tut ihr übriges.
Mehr Pixel > mehr Geil> mehr kaufen müssen...
BID = 1070169
elektrofrau4 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Hallo Zusammen,
Wer einen Mac besitzt, kann das Bild ganz einfach herunterladen und es wird in "Vorschau" geöffnet. Dort gibt es dann die Funktion, wo man das Bild verkleinern kann. Im Menübalken hat es ein kofferähnliches Zeichen. Nach dem Klicken darauf, kann man das Bild auf viele Weisen verändern. Einschliesslich der Bildgrösse.
Das neu formatierte Bild wird dann gespeichert und kann verwendet werden!
Wer ausschliesslich mit Apple ausgestattet ist, der kann halt das Bild vom Smartphone via Airdrop auf den Laptop senden und dort halt kurz umformulieren (nicht grosser Aufwand)
:D
BID = 1080582
DerElektriker23 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
bei der Website spam kann man auch ganz einfach und kostenlos Bilder hochladen verkleinern und wieder herunterladen. Gibt natürlich noch andere Varianten, die teilweise schon genannt wurden, ich bevorzug aber diese Seite. Geht ganz schnell und einfach und die Seite hat auch ein paar Zusatzfunktionen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 6 Mai 2021 22:37 ]
