Waschmaschine Candy GO 1460 D: Gefahr !!!
Im Unterforum Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche - Beschreibung: Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche        Neu - Neues aus der Elektro- und Elektronik-Branche : Nachrichten für Elektro und Elektronik -- read only
Suche nach: waschmaschine (18170)
BID = 693218
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Waschmaschine Candy GO 1460 D: Gefahr aus der Trommel
31.05.2010
Die Stiftung Warentest warnt: Bei Waschmaschinen vom Typ Candy GO 1460 D kann ein gefährlicher Defekt auftreten. Während einer derzeit laufenden Untersuchung von Waschmaschinen erlitten zwei Candygeräte Totalschäden - mit gefährlichen Folgen.
Bitte unbedingt hier weiterlesen: http://www.test.de/themen/haus-garten/meldung/4100054-4100056/
(Quelle: Stiftung Warentest, 31.05.2010)
BID = 693414
Das kommt davon, wenn man beim Befüllen dem Weißen Riesen ein Bein einzwickt...!
BID = 694563
Gilb
Die Stiftung Warentest sucht Betroffene:
http://www.test.de/themen/haus-gart.....3995/
... Waschmaschinen mit geplatzter Trommel: test.de sucht Betroffene
07.06.2010
Die Affäre um beim Schleudern geplatzte Candy-Waschmaschinen zieht Kreise. Möglicherweise sind mehr Waschmaschinen als das Modell Candy GO 1460 D betroffen. test.de bittet Betroffene um Unterstützung: Schildern Sie Ihren Fall.
... So viel steht fest: Bereits im Mai 2009 platzte im der Justizvollzugsanstalt Flensburg eine Waschmaschine vom Typ Hoover VisionHD VND 9163. Genau wie bei den test-Waschmaschinen riss beim Schleudern eine Schweißnaht und durchschlug die Trommel anschließend das Gehäuse. ...
(Bitte bei Stiftung Warentest weiterlesen und die Bilder gucken!)
BID = 702493
Gilb
Weitere Betroffene haben sich bei StiWa gemeldet und man kann hier
deren Berichte und Fotos vom Desaster ansehen:
http://www.test.de/themen/haus-gart.....4281/
BID = 711063
Gilb
Candy / Hoover bieten nun 10 Jahre Garantie auf die Trommeln!:
BID = 711183
Abgesehen davon, daß dies nur ne zeitweilige (auf 4 Monate begrenzte) Werbeaktion ist, haben da wieder Werbetexter zugeschlagen, welche des Deutschen nicht mächtig sind:
Die Garantie beinhaltet Materialstrukturfehler an Trommel und Bottich aller CANDY HOOVER Waschmaschinen, Lagerschäden ausgeschlossen.
Dies bedeutet also, daß der Hersteller zusichert, daß alle Trommeln und Bottiche dieser Geräte nach spätestens 10 Jahren einen Materialstrukturfehler aufweisen! Im Gegenzug geht er davon aus, daß zumindest die Lager diesmal jene Zeit durchhalten, ist sich dessen aber nicht sicher...
Gemeint ist wohl stattdessen etwas in dieser Richtung:
"Die Garantie deckt Materialstrukturfehler an Trommel und Bottich aller CANDY HOOVER-Waschmaschinen ab, Lagerschäden sind hiervon ausgeschlossen."
BID = 711199
Zur Homepage von Mr.Ed
Und in Schweden und Finnland explodieren jetzt auch die Toplader.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7690952.ab
http://www.expressen.se/nyheter/1.2.....vradd
Übersetzung
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010083012265150_ul.shtml
Übersetzung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140658837   Heute : 1026    Gestern : 13870    Online : 68        21.4.2018    5:36
