BID = 452773
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,501730,00.html
BID = 452781
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
BID = 452785
psiefke Schreibmaschine
der filter braucht aber noch ein wenig feintuning.
abgezogener stecker, ich habe den stecker abgezogen funktionieren auch nicht mehr.. ziemlich doof das...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....52769
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 452790
admin Administrator
BID = 452799
ich bin noch nicht gezogen ich habe auch nichts eingezogen, und GEZgebühren werden hier auch keine eingezogen
phil
PS:
edit: da musst du nochmal ran baldur.
[GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe] Gebühren
GEZ.Gebühren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 24 Aug 2007 23:18 ]
BID = 452801
admin Administrator
BID = 452804
Gilb Urgestein
Auf meinen Kontoauszügen steht:
Rundfunk Teilnehmernummer Rundfunkanstalten und der Zeitraum.
Mitunter (bei Gebührenerhöhungen) stand dort "Info der GEZ"
BID = 452805
Der Buchungstext besteht aus eine langen Nummer, dem Wort Rundfunk und dem Abrechnungszeitraum. Als Name steht da "Rundfunkanst".
Aber sollten wir die Diskussion nicht woanders hinverlagern? Normale User haben hier keine Schreibberechtigung.
BID = 452806
Gilb Urgestein
Erst müssen die Filter richtig arbeiten!
BID = 452808
Gilb Urgestein
Im Übrigen finde ich es GRAUENHAFT, dass man heutzutage gleich meint, Anwälte bemühen zu müssen, um ein eingebürgertes (siehe Trefferquoten z.B. bei Google) "Mißverständnis" zu erklären und zu bereinigen.
BID = 452978
admin Administrator
BID = 452981
du kannst dem haufen ja anbieten einen entsprechenden filter für ihr cms zu bauen...
phil
PS:
BID = 452983
admin Administrator
Ohh,
google muss auch abgemahnt werden. Google schlägt abgemahnte Begriffe vor.
BID = 454457
Gilb Urgestein
BID = 454466
perl Ehrenmitglied
admin hat am 24 Aug 2007 23:42 geschrieben :
psiefke hat am 24 Aug 2007 23:17 geschrieben :
... GEZgebühren werden hier auch keine eingezogen
Diese Gebühren, die es von der [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe] angeblich nicht gibt ..
Ich werde mal schauen was auf meinem Kontoauszug von meiner Bank bei der Abbuchung der [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe] steht.
Sollte da etwas von Gebühren stehen, so könnte man den Berechtigten zum Einzug - hier die [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe] - selbstverständlich abmahnen.
Brauchst nicht nachzuschauen.
Bei mir bekommen nur Teppich- oder Gebrauchtwagenhändler und andere vertrauenswürdige Personen oder Institutionen eine Abbuchungserlaubnis.
Die [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe] gehört nicht dazu und schickt mir deshalb eine Rechnung.
Ausser dem ausgeschriebenen Namen dieser W e g e l a g e r e r steht da nur etwas von Rundfunkgebühren.
Aber selbstverständlich finanzieren sich die Kölner auch daraus und deshalb handelt es sich, zumindest teilweise, um eine Gebühr.
Daran, daß es sich um eine Gebühr handelt, besteht kein Zweifel, denn imho ist es das Wesen einer Gebühr, daß ihrer Bezahlung keine Leistung entgegensteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2007 21:02 ]
