PID SSR Temperaturkontroller |
BID = 930570
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
dT/dt = R*I^2 / C*Rho*L*r^2*pi
gilt nur für den Fall, dass keine Wärme abgestrahlt wird. Zudem wird der PID-Regler vor Erreichen der gewünschten Solltemperatur abregeln. |
BID = 930581
perl Ehrenmitglied
ffeichtinger hat am 4 Jul 2014 15:31 geschrieben :
Als Wärmekapazität c der Keramik kannst du circa 1000 J/kg*K nehmen.
Daraus kannst du die erforderliche Leistung mal abschätzen.
mfg Fritz | So gefällt mir das besser:
| circa 1000 J/(kg*K) | |
BID = 930603
Brizz Stammposter
Wenn Du Q=27kJ in t=30 Minuten verheizen möchtest, brauchst Du eine Leistung von P=15 Watt.
Für P=15W an einer Spannung U=235V benötigst Du einen Widerstand R=3682Ω, bei einem Strom I=64mA.
Bei einem spezifischen Widerstand von ρ=0,49 (Ω*mm²)/m und einer Länge l=2m muss der Draht einen Querschnitt A=0,0002661 mm² haben, was einem Durchmesser von d=0,0065 mm entspricht.
So einen dünnen Draht gibts aber in der Tabelle nicht. Also wirst Du wohl eine größere Länge als l=2m benötigen, oder Du könntest einen Transformator davor, schalten was bei P=15W kein Problem sein dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 5 Jul 2014 17:01 ]
BID = 932615
laurencio Gerade angekommen
Hab vorerst mit niedriger Spannung gearbeitet.
Hab mir einen -6A DC Switching MOSFET Solid State Relay, 10V- besorgt, eine kleine Flasche mit Heizdraht 62ohm/m l=150cm umwickelt und erfolgreich geheitzt (50C).
Power supply war vom Laptop, 18V 2A.
Allerdings muss ich noch an den Einstellungen vom PID arbeiten, irgendwann hoert er auf zu "tunen".
FG
BID = 932672
| Allerdings muss ich noch an den Einstellungen vom PID arbeiten, irgendwann hoert er auf zu "tunen". |
Das sollte er ja auch tun und zwar wenn Sollwert = Istwert ist.
BID = 936855
Meinte ich nicht, wegen Waermeabfuhr faellt die Temp und er sollte wieder tunen, macht er aber nicht.
Hab ich aber inzwischen geloest
