Pic 16c54c 20/so Suche nach: pic (2049) |
BID = 1014679
Patnikm Gerade angekommen
Bin auf der Suche nach einem programmiergerät
mit passendem sockel für pic 16c54c 20/so.
Danke für eure Vorschläge und Angebote im Voraus! |
BID = 1014682
Dafür gibt es entsprechende Adapter.
http://www.dataman.com/dil18w-soic18-zif-300mil.html
BID = 1014714
attersee Stammposter
Beiträge: 443 Wohnort: Wien
BID = 1014717
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
attersee hat am 1 Mär 2017 23:55 geschrieben :
Als Programmer ist der PICkit3 keine schlechte Wahl.
Aber nicht für den PIC16C54c!
PICStart plus kann den. Vielleicht mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen, ob man einen bekommt. Besser man benutzt einen pinkompatiblen moderneren PIC und passt die Software an.
BID = 1014718
| Aber nicht für den PIC16C54c! |
Wie recht Du hast. Das C gab's auch einmal.
Grüße, attersee
BID = 1014719
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
BID = 1014722
perl Ehrenmitglied
Wieviel tausend Stück hast du denn vor zu programmieren?
Falls du eine größere Partie Restposten eingekauft hast, beachte bitte folgendes:
Versichere dich, dass du RoHS-kompatible Teile hast, sonst ist dein ganzes Produkt nicht verkaufsfähig.
Iirc gab es Versionen mit vorprogrammierten Configuration Bits, insbesondere für den Oszillator. Bereits im Werk auf 0 gesetzte Bits kann man nicht mehr zurückbiegen.
BID = 1014731
Ltof Inventar
Es gibt den auch als 16F54, der dann wieder von PICkit 3 unterstützt wird. Ob da trotzdem noch Anpassungen nötig sind, schaue ich jetzt nicht nach.
...Blödsinn gelöscht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 2 Mär 2017 11:38 ]
BID = 1017177
Hallo liebe Leute,
Danke für eure Antworten!
Habe mir den galep 3 und den soic18 Sockel gekauft
Um den pic16c54c HS/SO zu programmieren.
Folgendes ist passiert:
Einen vorhandenen pic habe ich geschafft auszulesen.
Die Daten habe ich gespeichert.
Dann habe ich einen unbeschriebenen pic eingesetzt und
Die Datei geöffnet.
Habe dann die Programmierung gestartet.
Der galep meldete alles ok gelaufen.
Jedoch, habe ich beim Auslesen des pics, nur
Lauter 0000 erhalten?
Was habe ich falsch gemacht?
Hochgeladene Datei (1127722) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1620565) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1017195
perl Ehrenmitglied
| Einen vorhandenen pic habe ich geschafft auszulesen. |
Und?
Hast du dir das Disassembly mal angesehen, ob das ein vernünftiges Programm ergibt?
Iirc liefert ein lesegeschützter PIC16C54 schon Daten, aber das ist das XOR des High und Low Nibble.
Auf diese Weise kann man zwar kontrollieren, ob der Chip (noch) korrekt programmiert ist, aber man kann mit den gelesene Daten kaum das Programm rekonstruieren.
Gut möglich, dass, wenn man derartig verstümmelte Daten in einen neuen Chip programmiert, und den dann mit Kopierschutz versieht, dieses zweite XOR dann lauter Nullen ergibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Apr 2017 23:41 ]
BID = 1017307
Hallo perl,
Danke für deine Antwort.
Wie soll ich vorgehen um die Daten aus dem pic vollständig zu
Lesen und auf einen leeren zu kopieren?
Ich bin wirklich ein Laie 🙃
BID = 1017311
perl Ehrenmitglied
Lesen |
Wenn das ein kopiergeschützter PIC ist, -was bei einem kommerziellen Produkt wahrscheinlich ist-, geht das überhaupt nicht.
Wie ich oben schon schrieb, liest man dann nur verschlüsselte Daten, die der Inhaber des Originallprogramms allerdings mit den zum Programmieren benutzten vergleichen kann.
