Handshake zwischen Handy und uC Suche nach: handy (3139) |
BID = 590934
pippo Gesprächig
Hab mein Handy über RS232 mit dem uC verbunden, leider nimmt das Handy keine Befehle an, über PC gehts jedoch. Hab festgestellt, dass es am Handshake liegt, nur bin ich mir nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Hab am Handy mal CTS und RTS verbunden, sowie DCD, DSR und DTR, leider ohne Erfolg.
Was könnte noch fehlen? |
BID = 590951
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Welchem? |
BID = 591107
pippo Gesprächig
Atmega32, aber das tut ja eigentlich nix zu Sache. Dem Handy fehlt ja scheinbar ein Signal
BID = 591117
| aber das tut ja eigentlich nix zu Sache |
Doch, je mehr Infos wir haben desto einfacher können wir helfen. Also auch hier:
Welches?
BID = 591122
pippo Gesprächig
Hab hier 2. Ein M50 und ein MT50, aber beides mal das Gleiche.
BID = 591172
perl Ehrenmitglied
Wenns mit PC geht und mit dem µC nicht, dann hast du evtl. nicht daran gedacht, dass zwischen RS-232-Stecker und UART gewöhnlich noch ein Schnittstellenchip sitzt, der sämtliche Signale im Pegel anpasst und dabei invertiert.
Demenstsprechend sind auch die Routinen in den Applikationen oder vorgefertigten Libraries geschrieben.
Wenn du einen solchen Chip nicht verwendest, musst du eben in der Software dafür sorgen, dass die Polarität stimmt.
Generell ist es aber besser einen der gängigen Schnittstellenbausteine einzubauen, denn er sorgt nicht nur für normgerechte Ausgangspegel, sondern schützt den µC auch vor elektrischer Beschädigung durch die Schnittstellenleitungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Feb 2009 23:58 ]
BID = 591176
pippo Gesprächig
Hab nen Max3232 drin, von demher sollte alles passen. Die Kommunikation zwischen PC und uC funktioniert auch problemlos. Ich denke, dass es sich wirklich nur um ein Problem mit dem Handshake handelt.
BID = 591179
perl Ehrenmitglied
Dann probier doch mal, ob du mit dem PC mit dem µC kommunizieren kannst.
Wenns ein Neubau ist, auch mal die elektrischen Pegel der Schnittstellenleitungen vor und hinter dem MAX überprüfen. Vielleicht ist da ja der Wurm drin.
BID = 591182
pippo Gesprächig
Hab ich ja geschrieben, dass das funktioniert
BID = 591185
perl Ehrenmitglied
Ich habe verstanden, dass du mittels PC mit dem Handy kommunizieren kannst, nicht aber mit dem µC.
Ob der mit dem PC spielt, ist aus deinen Angaben nicht ersichtlich.
Wenn du ein paar superhelle LEDs hast, dann verbinde die mal über vielleicht 5kOhm mit Masse und den Schnittstellenleitungen. Dann kannst du wahrscheinlich zusehen, wie sie benutzt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist es die Handhakeleitungen zwischen PC und Handy einzeln aufzutrennen und zu beobachten wann es nicht mehr funktioniert.
BID = 591233
pippo Gesprächig
Das mit dem PC hatt ich in dem Posting über deinem geschrieben.
Die einzelnen Signale wollt ich net auftrennen, da sonst das Kabel kaputt ist. Aber was solls, jetz issa halt kaputt, dafür kann der uC senden. Das Handy wollte tatsächlich ein aktives RTS-Signal und sendet erst dann ein CTS-Signal, deswegen hat auch die Brücke nichts geholfen.
Danke jedenfalls
