Elektrobootsmotor steuern Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Elektrobootsmotor steuern |
BID = 976726
Sunrisesailing Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: 48329 Havixbeck
Hallo zusammen, ich bin neu hier, daher eine kurze Vorstellung:
Bin seit diesem Jahr Rentner und möcht im nächsten Jahr mit meinem Boot durch Frisland (NL)fahren. Mast und Segel werde ich abbauen um dann als "Motorboot" binnen fahren zu können. Der Motor ist ein 8 PS Diesel- Innenborder, soweit keine Probleme.
Weil der Diesel Lärm macht überlege ich, mir zusätzlich einen Elektroaussenborder am Heck anzubauen. Ich habe zwei Bleiakkus 12 V (100 Ah, 80 Ah)die zur Erhaltungsladung mit 34 Watt Solar geladenwerden bzw. durch die Lichtmaschine.
Grobe Planung:
So ein E-Motor hat (lt. Googel) bei 12 V max. 630 Watt, die 24 Volt Varianten 1,2 kW. Wegen der Achterkajütte muss ich die Steuerungspinne nach vorne verlegen und den Motor fest anschrauben.
Da ich seit einiger Zeit auch mit µC (picaxe 18m2)Schrittmotore etc. bastele, stell ich mir die Frage, ob es gelingen könnte eine elektronische Schaltung zu bauen, die Ströme von 50 A steuert, stufenlos vor u. zurück. Gibt es Transistoren mit denen ich 50 A "feinfühlig" schalten könnte??
BID = 976737
asdf Schriftsteller
Beiträge: 524 Wohnort: NRW
Willkommen im Forum,
Endlich mal ein Segler!
| durch Frisland (NL)fahren. Mast und Segel werde ich abbauen |
Wunderschön! Auch die staande Mast Route böte sich an, die will ich mal fahren.
Gegen den Hype mit den E-Motoren hab ich was , seit ich es mal für mein Boot ausgerechnet habe. Die ganzen mäßigen Wirkungsgrade, vom Laden über Speichern und dann echt auf den Propeller bringen, lassen nur wenig Leistung übrig. Gerade das stundenlange Kanäletuckern ist imho nicht das Metier vom E-Antrieb. Eher das Schlauchi vom Hafenmeister, damit der Bengel sich leise anschleicht, abkassiert und dann wieder zurück an die Steckdose fährt.
Sind in den käuflichen Motoren nicht sowiso Regler drin, mit "Gasgriff" usw.?
Zur Frage- klar gibt es MosFets, die (sogar schon einzeln) diese Ströme können, deren Parallelschaltung ist dennoch nötig und auch gut machbar.
Sie werden als PWM Schalter betrieben. Die Umsteuerung rückwärts würde entweder eine H-Brückenschaltung erfordern, oder ein geeignetes Hochstromrelais.
Ein Wochenendprojekt ist das gewiß nicht, ist dir schon klar, oder?
Ich pers. würde dem Diesel bessere Entkopplung, Schalldämpfung und Auspuff zu Weihnachten schenken und das (danach ganz leise) Tuckern wie ein Seemann ertragen.
Salzhaltigen Gruß,
asdf |
BID = 976747
perl Ehrenmitglied
| habe zwei Bleiakkus 12 V (100 Ah, 80 Ah) |
Wenn das gewöhnliche Starterbatterien sind, werden sie diesem zyklischen Betrieb nicht lange aushalten.
Sie sind dafür nicht entwickelt, sondern für flache Zyklen mit hohen Strömen.
Als Traktionsakkus verwendet halten sie wahrscheinlich keine 100 Zyklen.
Was die Frage nach dem Selbstbau der Elektronik angeht: Lass es sein und kauf etwas fertiges.
In dieser Leistungsklasse ist eine solche Steuerung selbst für erfahrene Fachleute ein anspruchsvolles Projekt.
Ein Laie wird nur Schrott erzeugen.
Es gibt aber für kleines Geld preiswerte Controller aus China, die für Rollstühle, Elektrofahrräder etc. entwickelt wurden und leistungsmäßig passen dürften.
BID = 976823
Danke für den Tip mit den Controllern für Rollstühle oder Elektrofahräder!
Immer erst schauen was der Markt hergibt bevor man den Lötkolben anwirft.
Die Bleiakkus waren bis vor drei Jahren ein echtes Problem, die kürzeste Lebensdauer war 6 Mon. (300 € zum ) durch Tiefentladung, weil ich ein kleines Instrument angelassen hatte. Seit 3 Jahren habe ich ein Solarmodul, was die Akkus auf 14 Volt hält.
Wenn so ein E-Motor max. 50 A hat, kann ich ohne Diesel ablegen (max. 10 min.) macht 50/6 = 8,3 Ah, ich habe 200 Ah zur Verfügung. Der E-Motor soll ja den Diesel nicht ersetzen, sondern kurze "Schleichfahrten" und An- und Ablegen ermöglichen.
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 976845
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Sunrisesailing hat am 18 Dez 2015 20:10 geschrieben :
Also bei Schleichfahrt fällt mir irgendwie nur U96 ein.
War denen ihr "Controller" eigentlich auch aus einem E-Bike?
BID = 976866
asdf Schriftsteller
| Das U-96 Gefühl stellt sich bei Seefahrt -egal mit welchem Boot- von ganz alleine ein |
| ich habe 200 Ah zur Verfügung |
Eher die Hälfte.
link
link
BID = 976878
"Schleichfahrt" gibt es heute auch bei anderen Fahrzeugen, wobei heute wohl eher nicht die Geschwindigkeit gemeint ist, sondern der fehlende Lärm. z.B. der Tesla Roadster ist leise aber nicht langsam.
Bei der Entladung der Akkus halte ich mich an die Beschreibung für die Akkus:
Wie der Ladezustand ist, zeigt mir der Solarladeregler. Der hat 3 LED für den Ladezustand 3 LED = 14,1 Volt,..... , wenn alle LED aus sind wird es Zeit den Diesel anzuwerfen.
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 976880
Ltof Inventar
Beiträge: 9273 Wohnort: Hommingberg
Sunrisesailing hat am 19 Dez 2015 17:33 geschrieben :
Bei der Entladung der Akkus halte ich mich an die Beschreibung für die Akkus...
Exide Gel - eine gute Wahl!
Meine im Camper haben mittlerweile über zehn Jahre auf dem Buckel. Der ebenfalls 2005 gekaufte Starterakku hat vor ein paar Monaten mit einem lauten Knall sein (Innen-)Leben ausgekotzt. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989753 Heute : 1291 Gestern : 7469 Online : 586 26.4.2024 7:04 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0576901435852
