Brauche Hilfe bei Schrittmotoransteuerung
Serverzeit: 26 4 2024  06:28:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 538062
Speedmaker
Hallo, mir geht es um folgendes:
Ich möchte mit einem Schrittmotor verschiedene Positionen über zwei Taster anfahren!
Wird der Taster "UP" gedrückt, so fährt der Schrittmotor einen bestimmten Weg ab und stoppt dann. Wird die Taste "UP" erneut betätigt, so fährt er von der letzten Stellung den selben Weg wieder ab!
--> Fährt also bei erster Betätigung von 0 Grad auf ca. 27,5 Grad und bei erneutem Betätigen von 27,5 Grad auf 55 Grad und so weiter!!!
Wird nun der Taster "DOWN" gedrückt, so soll der Schrittmotor den selben Wert (27,5 Grad) von seiner aktuellen Position in die andere Richtung fahren!
--> Steht er also auf 55 Grad so soll er bei Betätigung von "DOWN" auf 27,5 Grad fahren und so weiter!
Kann mir dabei jemand helfen, da ich mich mit Mikrocontrollern nicht auskenne?!
Vielen Dank schonmal!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Speedmaker am 30 Jul 2008  8:43 ]
BID = 538063
cholertinu
Speedmaker hat am 30 Jul 2008 08:42 geschrieben :
Heisst "nicht auskenne" dass du es lernen willst oder dass es eine Lösung ohne uC sein sollte? (würde z.B. mit einem FPGA auch gehen )
BID = 538068
Speedmaker
Ich bin für jeden Lösungsweg offen! Wenn es auch ohne Mikrocontroller geht ist mir das auch recht!
Von FPGAs habe ich noch nichts gehört! Wie schwer ist da die Realisierung?
BID = 538069
cholertinu
Speedmaker hat am 30 Jul 2008 09:30 geschrieben :
schwerer als mit uC...
Was für einen Schrittmotor gedenkst du denn einzusetzen?
- Bipolar?
- Unipolar?
Zudem wäre noch gut zu wissen:
- Schrittwinkel?
- Geschwindigkeit?
- benötigtes Drehmoment?
Was soll das denn werden?
BID = 538071
Speedmaker
Die Geschwindigkeit so zügig wie möglich!
Hatte mir diesen Motor rausgesucht:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
Der Motor muss 6kg drehen können!
Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen hab bringt er 8kg!
Die Kraft muss nur kurzzeitig wenn er in Bewegung ist aufgebracht werden. Hat der Motor den benötigten Winkel abgefahren, so lastet keine Kraft mehr auf ihm!
BID = 538073
cholertinu
Drehmoment wird nicht in kg angegeben.
besser: Nm (Newtonmeter)
Findest du bei deinem Artikel so eine Angabe? Nicht?
"so zügig wie möglich" sagt immer noch nicht viel mehr aus über die Geschwindigkeit, schon gar nicht, wenn kein Rotationsträgheitsmoment der zu bewegenden Masse bekannt ist.
Übrigens... wie willst du mit 3.6° Schrittwinkel auf 27.5° kommen?
Falsch. Die Kraft wird v.a. für das Beschleunigen und das Bremsen benötigt. Brauchst du kein Haltemoment?
BID = 538077
Speedmaker
Also ich möchte eine Nabenschaltung von einem Fahrrad auf eine elektronische Schaltung umbauen.
In der Nabe sitzt ein Sechskant. Wird dieser 360 Grad gedreht, so hat man vom 1. bis in den 14. Gang geschalten. Man braucht also einen Winkel von 27,69 Grad umm von einem Gang in den nächsten zu schalten. Wobei bei der Gradzahl ein wenig Spiel drin ist, was ich noch messen werde!
Hat man von einem Gang in den nächsten geschalten, so verändert sich der Sechskant ja nicht mehr, somit bräuchte ich auch kein bzw. nur wenig Haltemoment!
Ich habe mit einem Kraftmesser gemessen, wieviel Kraft ich bräuchte um von einem Gang in den Nächsten zu schalten. Dabei kam ich auf 60NM!
Um mit den 3,6 Grad hinzukommen, da ja auch Toleranz dabei ist, könnte man auch noch eine Untersetzung von 2:1 einbauen (Hab leider keinen besseren Motor gefunden, welcher auch nicht ewig viel Geld kostet)!
BID = 538079
Morgoth
60Nm? also 60N an einem 1m langen Hebel?
Eher nicht... Du hast vielleicht 60N gemessen... aber der Hebel war Gewiss ein anderer.
Die Idee an sich find ich gut
Da könnte man ja sogar über eine zuschaltbare Automatik nachdenken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Jul 2008 10:45 ]
BID = 538080
cholertinu
Speedmaker hat am 30 Jul 2008 10:34 geschrieben :
zusammen mit
ergibt wohl nicht realisierbare Rahmenbedingungen.
60Nm sind ca. soviel, wie wenn du 6kg an einen horizontal montieren 1m langen Hebel anhängst.
Das "zügig" hast du übrigens immer noch nicht definiert.
Edit:
Mach dich mal schlau was folgende Begriffe bedeuten:
- Gewicht [kg]
- Kraft [N]
- Drehmoment [Nm]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 30 Jul 2008 10:48 ]
BID = 538081
Speedmaker
Entschuldigt bitte, hab mich da verrechnet.
Ich habe 600Ncm gemessen, das sind dann 6mNm!
Zur Geschwindigkeit:
--> Ein Schaltvorgang soll eben nicht so lange dauern. Mir ist auch klar, das das vom Motor abhängig ist! Ich sag einfach mal maximal 2 Sekunden! Müsste denke ich funktionieren wenn ich mir das richtig überlege!
BID = 538083
cholertinu
Speedmaker hat am 30 Jul 2008 10:54 geschrieben :
Möge er sich doch bitte nochmals ein bisschem mit Einheitenumrechnung befassen.
BID = 538084
Morgoth
Setzen 6!
Das ist ja nur um Faktor 10³ falsch...
naja, vielleicht ist da auch einfach "ausversehen" ein "m" zu viel...
edit:
was bedeutet centi?
Richtig... 10^(-2)
was ist 600?
Richtig... 6*10²
könnte sich da eventuell was rauskürzen, sodass da ohne wirkliches Rechnen plötzlich 6Nm stehen..?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 30 Jul 2008 11:04 ]
BID = 538085
Speedmaker
Richtig 6Nm da drauf bin ich auch gekommen nur hatte ich dann eine Vorlage aus einem Tabellenbuch in der stand: "100Ncm entsprechen 1mNm"
Zusätzlich habe ich gesehen, dass bei vielen Motoren das Drehmoment in mNm angegeben wird und habe diesen Wert gepostet.
BID = 538086
Morgoth
Dann wirf das Tabellenbuch weg... es taugt nix.
BID = 538087
cholertinu
Speedmaker hat am 30 Jul 2008 11:08 geschrieben :
Genau deshalb wird sich auch dein Motor nicht eignen - weil er wahrscheinlich ein Drehmoment im mNm-Bereich aufbringen kann und nicht im Nm-Bereich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989620   Heute : 1158    Gestern : 7469    Online : 353        26.4.2024    6:28
