BID = 1013077
Grüffelo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Hallo Forum,
ich würde gerne eine Gerätschaft haben mit der ich überprüfen kann, ob ein Zündkabel in Ordnung ist.
Vom Prinzip her sowas wie ein Weidezaunprüfgerät.
Welche Teile brauche ich dafür ?
LG
Sebastian |
BID = 1013078
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Zum testen der Zündkabel benutzt man ein Multimeter. https://www.ngk.de/de/technik-im-de.....ngen/
BID = 1013079
Da habe ich mich wohl blöd ausgedrückt.
Ich möchte wenn der Motor läuft testen ob Strom durch das Kabel geht ohne etwas abzubauen
BID = 1013084
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
Dafür braucht es eine Stromzange, mit entsprechend hoher Bandbreite.
Oder einen Diesel
2s googeln liefern bspw. so ein Ergebnis: http://www.biat.uni-flensburg.de/ms.....i.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 8 Feb 2017 13:06 ]
BID = 1013085
Das wäre eine mögliche Schatung: https://www.eeweb.com/blog/extreme_.....light
Oder du kaufst gleich ein Zündstrobo.
BID = 1013086
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 1013090
IceWeasel Moderator
Induktive Aufnahme schön und gut, aber was ist bei einem Kurzschluß im Stecker? Oder gebrochene Ader?
Solche Spannungen überbrücken grosse Strecken ggf. im Kabel / Stecker, das findet man mit der Zülipo nicht.
Ohmsche (und optische) Messung ist meiner unbedeutenden Meinung nach die einzig sichere Methode. (Oszi ist zu teuer und schließe ich hierfür mal aus)
EDIT:
Für einen Schnelltest, ob Spannung auf der Strippe ist, kann man den Kerzenstecker auch kurz leicht abheben, wenn es knackt, ist Saft drauf - mehr sagt es aber nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 8 Feb 2017 14:19 ]
BID = 1013093
Alte Methode: Kerze raus, an den Block halten, Funken gucken. Wenn Funke da, freuen.
Wenn kein Funke da, Lehrling rufen, der soll mal Zündkabel streicheln. Wenn der Lehrling hüpft, hat er den Isolationsfehler gefunden.
Heute gibt es dafür auch Testkerzen mit Klammer fertig zu kaufen. Alternativ gibt es Zwischenstecker mit Funkenstrecke, dann kann man dem Funken bei der Arbeit zusehen.
BID = 1013098
perl Ehrenmitglied
Kerzen selbst schon mal besichtigt?
Dort kann man am ehesten sehen, in welchem Topf es nicht funkt.
Die graphitierten Zündkabel kommen als Fehlerquelle durchaus in Frage, aber das kann man mit dem Ohmmeter kontrollieren.
Isolationsfehler hab ich lange keine mehr gesehen, die Überschläge würde man (bei Dunkelheit!) wahrscheinlich auch sehen und hören können.
Verteilerkappe auf Brandspuren kontrollieren!
Oder einfach ein neues Zündkabel einbauen.
Manche Motoren haben aber gar keine Zündkabel mehr, sondern eine direkt angebaute Zündspule pro Kerze. Da kann man allenfalls noch den Stromverlauf in der Primärwicklung messen. Werkstattsache.
BID = 1013120
Zündverteiler dürften wohl nur noch bei Old- und Youngtimern zu finden sein. Mein Auto hat keinen mehr und ist alles andere als neu. Zündkabel sind noch die ersten.
Auch bei meinem vorherigen Auto mußte ich nie die Verteilerkappe oder die Zündkabel ersetzen. Nur der Unterbrecherkontakt wollte so alle 30000-40000km ersetzt werden. Die Kontaktfeile half da aber erstmal, bis mal Zeit für den Besuch an der Teiletheke war.
BID = 1013122
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
perl hat am 8 Feb 2017 17:37 geschrieben :
Ersetz mal "manche" gegen "viele".
BMW z.B. macht das schon ne gefühlte Ewigkeit so.
Außerdem,wenn nicht gerade der Marder am Werk war (was ein blinder im dunkeln sieht),lag es an den Kabeln eher zu allerletzt.
Außer bei Renault,die schlugen schon durch wenns im Nachbarort geregnet hat.
BID = 1013128
Otiffany Urgestein
Zündkabel habe ich auch nur nach Marderbissen ersetzen müssen. Eher war mal eine angebrochene Zündkerzenkappe, der Kondensator, die Verteilerkappe oder der Kontakt der Fehler. Auch den Verteilerfinger habe ich mal gewechselt. Ich beziehe da durchaus auch Oldtimer mit ein. "Moderne" Autos sind natürlich völlig anders aufgebaut!
BID = 1014313
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Oder: In der Bucht mit den Stichworten "Zündkerzenstecker LED" suchen.
Martin
BID = 1014343
perl Ehrenmitglied
Oder einfach neue Zündkabel einbauen, anstatt rumzupröbeln, ob an den Alten noch etwas zu retten ist.
