Welcher bezahlbare Pulsgenerator schafft 5ns +/-40ps?
BID = 938295
Tom R.
ich suche einen bezahlbaren Pulsgenerator (<<5000€), der 5ns +/-40ps Pulse generiert.
Wer kennt so ein Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 17 Sep 2014 14:18 ]
BID = 938298
BlackLight
Was für einen Ausgang?
An was für einer Last?
Was ist mit der Slew-Rate bzw, den Anstiegs- und Abfallzeiten?
Welcher Jitter ist erlaubt?
(Was meinst du mit den ±40ps?)
BID = 938316
Tom R.
Es geht um den Performance Test eines Agilent 53220A Counters.
Dazu wird im Unterpunkt Pulse Width ein Agilent 81134A Pulsgenerator verwendet. Das Gerät kostet aber ca. 40.000€ und ist für unser kleines Labor weit außerhalb der Möglichkeiten.
Zu Deinen weiteren Fragen zitiere ich aus dem Service Manual des 53220A:
Equipment Required
Pulse Generator, 5s ns pulse width ±40ps,
Recommended Model: Agilent 81134A
Test 4: (Q) Pulse Width
81134A Setup:
• Output Level: 1 Vpp
• Period: 66.6 nSec
• Pulse Width: 5 nSec
• Coupling: DC
• Input Impedance: 50 Ohm
•Rdgs/Trigger: 100
Verify the ‘Mean’ is:
• 5 ± 0.4 nSec
Verify the ‘Std Dev’ is less than:
• 0.140 nSec
Die letzte Toleranzangabe +/-0,4ns bezieht sich auf das Meßgerät, das Normal (der Pulsgenerator) sollte dann wohl um mindestens den Faktor 4 (T.U.R.) besser sein, also +/-0,1ns Fehler inkl. Jitter (wobei bei 100 Messungen der Jitter eventuell vernachlässigbar ist).
Bei Faktor 10 wäre es +/-40ps, wie oben erwähnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 17 Sep 2014 17:34 ]
BID = 938321
Hast du denn Grund zu der Annahme, dass das nicht mehr funktioniert, oder geschieht das im Rahmen irgendwelcher Zertifizierungen?
Im zweiten Fall müssten ja auch die Daten des Impulsgenerators bis Adam und Eva rückverfolgbar sein und regelmäßig überprüft werden.
Wenn das nicht der Fall ist, stellt sich die Frage, ob du die Länge solch kurzer Impulse überhaupt jemals misst.
Man muß ja nicht alles und jedes selbst durchführen können.
Agilent selbst, und manche Dienstleister (frag mal unser Mitglied Alpha-Ranger) führen ja auch solche Überprüfungen durch und geben dir nachher ein Blatt Papier, welches du dir einrahmen kannst.
BID = 938435
Tom R.
Es geht um die Kalibrierung des Zählers.
Und ja, selbstverständlich müßte der Pulsgenerator vorher kalibriert werden (vom Dienstleister).
BID = 938457
Die Kalibrierung des 40k€ teuren Generators dürfte teurer sein als die deines Zählers.
https://service.keysight.com/infoli.....3220A
https://service.keysight.com/infoli.....1134A
Alternativ kannst du dir das Gerät evtl. auch ausleihen, aber auch das bestimmt nicht zum Schnäppchenpreis.
Deutlich älter und billiger:
http://www.helmut-singer.de/stock/1099634319.html
Auch hierfür wird noch die Kalibrierung angeboten, allerdings fast so teuer wie das gebrauchte Gerät selbst.
https://service.keysight.com/infoli.....5359A
Vielleicht hast du ja einen schnelles Oszilloskop, mit dem du dir das fragliche Signal ansehen kannst anstatt dich auf für teures Geld bedrucktes Papier zu verlassen, das schnell zur Makulatur werden kann, wenn du auch nur die falschen Kabel verwendest.
Wegen der genauen Daten wirst du wohl ein bischen in den Manuals blättern müssen:
http://rosenkranz-elektronik.de/ind.....740D}
BID = 938852
Tom R.
Danke, werde mich mal durch die alten Datenblätter durchkämpfen...
Ja, klar lohnt sich das finanziel u.U. (noch) nicht, da aber mehrere Zähler des Typs vorhanden sind (und es auch noch mehr werden) und zusätzlich möglichst unterbrechungsfreier Betrieb gefordert ist, bleibt eigentlich nur Vor-Ort-Kalibrierung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 22 Sep 2014 17:17 ]
BID = 939489
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ein gebrauchtes Tek 284 sollte dem genügen,
hab das auch in Gebrauch.
lG Martin
BID = 939509
Technisch vermutlich schon, und es gibt sicher auch andere Mittel solche Zeiten herzustellen oder zu messen, aber bist du akkreditiert und kannst Zertifikate ausstellen, die die Genauigkeit deiner Messung rückverfolgbar bis zur PTB oder NIST bescheinigen?
Ich fürchte, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
BID = 939546
Martin.M
Es spricht nix dagegen den bei Tek oder beim Johann oder einer anderen guten Kalibrierstube einstellen zu lassen. Unterm Strich sollte das günstiger sein als eine Neuanschaffung.
lG Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635697   Heute : 15650    Gestern : 18792    Online : 342        19.2.2018    21:13
