Unbekanntes Voltmeter Suche nach: voltmeter (1061) |
BID = 732067
M@tz3 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Zuhause
Hi
Ich habe hier ein Digital-Voltmeter rumliegen,kann es aber nicht nutzen, da ich nicht weiss wie ich es anschliessen muss.
Hier mal alles was ich zum Gerät weiss:
Hersteller: Analogic
Auf dem Aufkleber der Schachttel steht:
DIGITAL-VOLTMETER 115V
F.MOD.200/ 650-10
IDENT NR. 063751
KOM. 416724
Auf den Bildern unten kann man das Gerät sehen, und auch das Typenschild auf dem Gerät. Und einen Zettel, der in der Schachtel war.
Auf der Schachtel steht noch:
Analogic Corporation
Audubon Road
Wakefield. Ma. 01880
(617) 246-0300
Mehr weiss ich von dem Gerät nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen |
BID = 732077
perl Ehrenmitglied
Analogic ist ein bekannter Hersteller von solchen Panelmetern und es sollten sich Datenblätter im Internet finden lassen.
Evtl. habe ich auch noch ein Datenbuch, komme da aber momentan nicht dran. |
BID = 732081
M@tz3 Neu hier
Hi
Ich habe im Internet schon geschaut, aber nichts dazu gefunden
Ein Datenblatt währe schon sehr hilfreich
lg M äht tz3 (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 732089
perl Ehrenmitglied
Du kannnst dir ja schonmal Gedanken darüber machen, wo du die 117V Wechselspannung für den Betrieb herbekommst.
Möglichst auch noch die passenden Fassungen.
Vielleicht legst du es dann wieder zurück in die Schachtel...
BID = 732090
M@tz3 Neu hier
Die 115V(117V) sind kein Problem und wenn du mit Fassungen die Anschlüsse meinst, die waren dabei.....
BID = 732116
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
M äht tz3 (automatisch editiert wegen spamgefahr) hat am 6 Dez 2010 16:31 geschrieben :
Was spricht dann gegen das Öffnen des Gerätes?
Da wird sicherlich ein kleiner Netzttrafo darin verbaut sein dessen Leiterbahnen sich (ggf. über eine Sicherung) bis zu den Steckanschlüssen zurückverfolgen lassen.
Die meisten Anschlußpins dürften wahrscheinlich für eine digitale Ausgabe der gemessenen Werte sein von denen die Messspannung räumlich abgetrennt sein sollte.
Falls Du das nicht zu erkennen in der Lage bist solltest Du tun was Perl sagte.
powersupply
BID = 732134
M@tz3 Neu hier
Hi
Ich habe jetzt die passenden Anschlüsse gefunden, und die Spannung angelegt.
Es Leuchtet nur ein "+" an der linken Seite.
Die Pltinen sind so unübersichtlich, wie soll ich da jetzt raufinden an welchen pins die zu messende Spannung angelegt werden muss?
lg
BID = 732151
Mal nach den Datenblättern der verwendeten ICs schauen und anhand dieser auf die Funktion schliessen.
powersupply
BID = 732231
perl Ehrenmitglied
@powersupply:
| Was spricht dann gegen das Öffnen des Gerätes? |
Das ist nicht sehr ergiebig. Ich kenne das Innenleben solcher Instrumente. Die sind wirklich ähnlich verschachtelt und unübersichtlich wie ein Autoradio.
Da sie aber seinerzeit sehr verbreitet waren, ist es wahrscheinlich, daß es soetwas wie einen Standard bei der Anschlußbelegung gegeben hat. Vermutlich auch kompatible Typen von anderen Herstellern wie Datel.
Das amerikanische Militär hat sich bei der Beschaffung nicht gern auf nur einen Hersteller verlassen.
Es kann aber noch ein paar Tage dauern, bis ich nachsehen kann, ob ich noch entsprechende Unterlagen habe.
BID = 743779
attersee Stammposter
Beiträge: 448 Wohnort: Wien
[/img]Falls das Thema noch nicht abgeschlossen ist: In meiner Sammlung fand ein Schaltbild eines Analogic DVM aus dieser Periode. Ich würde mich wundern, wenn da nicht eine entsprechende Analogie (bei Analogic) herrschen würde. Vielleicht hilft es.
Grüße, attersee
Anm: Es handelt sich um eine ganz flaue Blaupause. Mehr Kontrast habe ich mit dem Scanner nicht erreicht.
BID = 743803
perl Ehrenmitglied
Ich habe mittlerweile mal bei mir nachgeschaut, aber leider habe ich nur das Buch von der Konkurrenz, DATEL, und dort sind auch keine Vergleichstabellen drin.
Es gibt darin zwar ein paar ähnliche Instrumente für Netzbetrieb, aber die haben nicht die Kerben an der gleichen Position wie dieses AN2532. Somit haben sie wohl auch eine eine andere Anschlußanordnung.
Evtl. kann man noch etwas über die "National Item Identification Number" (NIIN) 01-033-5487 oder NSN 6625-01-033-5487 finden, aber die Chancen dafür stehen eher schlecht.
