BID = 892341
elektrotyp Neu hier
ich mal wieder!
Ich habe ein Problem. Ich wollte mir ein Messsignal auf eine PC-Karte via spannungsteiler umformen...
also z.b.
100V über einen 90Ohm und 10Ohm Widerstand anschließen... über dem 10Ohm Widerstand würden 10V abfallen...
Um dieses Signal potentialfrei zu bekommen... wollte ich einen einfach Trafo (230V/2x12V) nehmen.. und einfach nur die sekundärseite anschließen...
jetzt hat der trafo aber eine viel kleinere Impedanz... und mein Spannungsteiler geht nicht mehr... da die kleine Trafoimpedanz parralel zu den 10 Ohm liegen... (der parrallelwidestand ist immer kleiner als der kleinste teilwiderstand blablabla)
Wie bekomme ich das nun hin, dass ich es doch noch so ans laufen bekomme wie ich will?
verzweifele grad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotyp am 2 Jul 2013 1:08 ] |
BID = 892344
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
100V Gleich - oder Wechselspannung ?
100V : 100 Ohm = 1A
100V x 1A = 100 Watt
Hast Du Dir Gedanken über die Kühlung der Widerstände gemacht ?
| Wie bekomme ich das nun hin |
Im Falle von Wechselspannung wäre ein Übertrager im Verhältnis 10:1 sinnvoll.
Schließe Deinen 230V/2x12V Trafo primärseitig an die 100 V an.
Sekundärseitig die 2 12V Wicklungen in Reihe.
Die Spannung dürfte (je nach Belastung) etwas höher als 10 Volt sein.
Messen.
Nach dem Trafo und vor Deinem Messeingang kannst Du es nochmal mit einem Spannungsteiler zur Anpassung probieren.
BID = 892351
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
Genau dafür wurde der Trennverstärker erfunden
BID = 892367
elektrotyp Neu hier
hi! danke erstmal für die schnellen antworten.
die 100V waren nur ein beispiel.. ich habe einen 1,5mohm und einen 33kohm widerstand. .. gemessen werden soll bis 400V...
also das problem der kühlung besteht nicht... es handelt sich um ein sinus wechselsignal...
trennverstärker habe ich schon verwendet um gleichspannung potentialfrei zu bekommen...
bei wechselspannung muss es doch irgendwie mit nem einfachen trafo gehen...
trennverstärker sind einfach SUUUUUPERTEUER!!!
noch jmd ne idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotyp am 2 Jul 2013 11:22 ]
BID = 892371
| bei wechselspannung muss es doch irgendwie mit nem einfachen trafo gehen... |
Na klar geht es mit einem (Mess)Trafo, aber wozu dann noch der Spannungsteiler?
BID = 892378
BID = 892379
perl Ehrenmitglied
| trennverstärker sind einfach SUUUUUPERTEUER!!! |
Eine Beerdigung auch.
Bist du sicher, daß du dir mit dem Herumfummeln am 400V Netz das richtige Hobby ausgesucht hast?
Mag sein, daß es um dich nicht schade ist, aber du solltest auch an deine Mitmenschen denken, denen du vielleicht das Haus über dem Kopf anzündest.
BID = 892396
elektrotyp Neu hier
die messtransformatoren sind ja auch nicht viel billiger
es geht einfach darum... eine messeinrichtung für eine pc karte zu bauen... die pc karte hat mehrere analoge eingänge.. aber nur einen massepunkt.. wenn ich jetzt 3phasig messen möchte brauche ich potentialfreiheit...
hab halt nicht genau nachgedacht und es falsch gemacht... habe einen spannungsteiler genommen... der mir (unbelastet) ~10V bei 400V messspannung ausgibt... für die potentialfreiheit wollte ich da jetzt einfach nen trafo dranhängen... der trafo sorgt aber für einen kleineren gesamtwiderstand und ich messe nur ein paar mV...
brauche dringend tipps...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotyp am 2 Jul 2013 14:51 ]
BID = 892405
Musst du den zwingend die Leiter-Leiter Spannung messen?
Falls nicht, geht auch jeder normale (Netz)Trafo. (Da muss dann natürlich der Leerlauffaktor beachtet werden)
BID = 892443
Murray Inventar
Mit so hohen Spannungen habe ich ja auch noch nicht rumgepfuscht.
Aber warum nimmst du nicht erst den Trafo und danach den Spannungsteiler?
BID = 892455
elektrotyp Neu hier
da die spannungen im rechner ausgewertet werden, ist es mir eigentlich egal ob ich die verkettet oder die strangspannung messe... ich kann am rechner (in einem programm) die werte umrechnen.
also.. wenn ich in stern geschaltet hätte würde ich dann 230V messen bzw 325*sin...
3eck wären es 400V verkettet...
wenn ich nun also dierekt die 230V transformiere.. mir die trafos die ich habe nehme... und dann über einen spannungsteiler gehe sollte es passen?
hier mal ne skizze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotyp am 2 Jul 2013 21:53 ]
BID = 892457
| mir die trafos die ich habe nehme... und dann über einen spannungsteiler gehe sollte es passen? |
Und die Karte kann Wechselspannungen messen?
Selbst wenn, wäre wohl erst gleichrichten und dann evtl. noch ein Spannungsteiler nachzuschalten wesentlich einfacher. Je nach dem, wie hochohmig die Eingänge der Messkarte sind, ist u.U. noch ein Impedanzwandler erforderlich.
Wenn du die Wechselspannung direkt messen willst, musst du ja relativ oft abtasten.
Oder willst noch mehr als den Effektivwert bestimmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Jul 2013 22:06 ]
BID = 892468
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1616 Wohnort: Salzburg
Abtastung muss schnell sein.
Wenn nicht schnell genug, dann gleichrichten und DC messen.
Formfaktor beachten, da kommt sicher keine Sinus mehr raus!
BID = 892494
Murray Inventar
Kein Sinus - dann wird es kompliziert.
Was soll das denn überhaupt werden?
Für solche Dinge gibt es doch mittlerweile spezielle ICs mit Schnittstellen, ala Stromkostenmeßgeräte.
BID = 892498
Wer hat denn etwas von kein Sinus gesagt
