BID = 1028622
Ging Stammposter
Hallo an alle die so ein Gerät besitzen. Oder ähnlich!
Rigol DS 1102e 100MHz
Ist es eigentlich normal dass bei dieser Einstellung die horizontale Linie ganz leicht ausgefranzt ist. Wenn ja, woran könnte es liegen? Bilder hänge ich mit an.
Für eine detaillierte Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit besten Grüßen aus Ging
BID = 1028624
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Ist es eigentlich normal dass bei dieser Einstellung die horizontale Linie ganz leicht ausgefranzt ist. | Ja. Sowas kann im Übrigen nicht nur dieses Oszilloskop.
| Für eine detaillierte Antwort wäre ich sehr dankbar. |
https://www.youtube.com/watch?v=Znwp0pK8Tzk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Okt 2017 11:16 ] |
BID = 1028657
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Das ist einfach Rauschen und wird bei der entsprechenden Auflösung bei jedem Oszilloskop so sein...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1028663
perl Ehrenmitglied
| Wenn ja, woran könnte es liegen? |
Was ist am Eingang angeschlossen?
Wie sieht der andere Kanal aus?
BID = 1028665
Ging Stammposter
Wie sieht der andere Kanal aus? |
Am Eingang ist nichts angeschlossen.
Der andere Kanal sieht genauso aus.
Wenn es Rauchen ist, wo kommt es dann her?
Habe schon alle Geräte ausgeschaltet, was eventuell Rauschen erzeugen könnte.
BID = 1028671
| Wenn es Rauchen ist, wo kommt es dann her? |
Aus dem Gerät selbst.
Guck dir doch mal das verlinkte Video an, da wird dieses Phänomen ausführlich erklärt.
BID = 1028681
Ging Stammposter
| Guck dir doch mal das verlinkte Video an, da wird dieses Phänomen ausführlich erklärt. |
Habe ich schon gemacht. Leider komme ich aus einer Generation wo Englisch nicht in der Schule gelernt wurde. Deshalb kann ich mich nur auf die Bilder spezialisieren. Und das ist leider nicht sehr aussagekräftig!
BID = 1028684
Gut zu wissen, dann könnte das Video in der Tat etwas schwer nachzuvollziehen sein.
Eventuell hilft dann dieser Beitrag:
https://www.elektronikpraxis.vogel......6183/
BID = 1028707
Kurz Zusammengefasst:
Jede Verstärkerstufe, jede elektronische Schaltung rauscht, auch der Eingang und der A/D-Wandler vom Scope.
Je größer die Bandbreite, desto stärker das rauschen. In dem Video mit dem Tektronix MDO3000, ein 1GHz Oszilloskop zum Preis eines Kleinwagens, vorgeführt. Das Gerät rauscht auf den ersten Blick stärker als das Rigol.
Dieses Rauschen tritt auch auf analogen Oszilloskopen auf, es ist nur kaum sichtbar, das wird in dem Video durch die Langzeitbelichtung demonstriert, wo das Rauschen dann als Unschärfe erscheint.
BID = 1028717
Martin.M Stammposter
Beiträge: 489 Wohnort: Biedenkopf
hallo Ging,
dieses Oszi hat eine Vertikalauflösung von 234 Pixeln,
mit einem so erbärmlich groben Display kann man das nurnoch als Schätzeisen bezeichnen. Sorry für die harten worte aber heutzutage hat jedes Handy schon ein vielfaches davon.
Der AD Wandler dadrin wird ab einer Eingangsspannung die die Höhe eines halben Pixels überschreitet schon das nächsthöhere wählen, dann geht es los mit dem Wellentetris
Wenn das Grundrauschen des Eingangsteils genauso wertig ist wie das verwendete Display mußt du mit einer Ungenauigkeit von + - 1 Pixel leben. Das ist vergleichbar mit billigen Multimetern die im Manual + - 1 Digit angeben.
Du kannst evtl. bessere Details deiner Messung erkennen wenn du mit der Zoomfunktion einen Ausschnitt davon erheblich vergrößerst.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 28 Okt 2017 8:11 ]
BID = 1028721
perl Ehrenmitglied
| Am Eingang ist nichts angeschlossen. |
Dann mach das mal.
Entweder indem du am Eingangswähler "GND" einstellst, oder einen Abschlußwiderstand auf die Eingangsbuchse steckst.
Ein offener Eingang kann sich durchaus Störspannungen "aus der Luft" einfangen.
BID = 1028727
Ging Stammposter
Hallo an alle die geschrieben haben
die Artikel waren für mich sehr lehrreich habe wieder mal was dazu gelernt.
| Entweder indem du am Eingangswähler "GND" einstellst, oder einen Abschlußwiderstand auf die Eingangsbuchse steckst. |
werde ich heute gleich ausprobieren. (Probieren geht über studieren)
dieser Artikel war sehr lehrreich. Und was das schöne ist in Deutsch.
dieses Oszi hat eine Vertikalauflösung von 234 Pixeln, |
ich stelle diese Frage als reine Neugierde.
Welche Oszis haben ein hochauflösendes Display?
BID = 1028815
so ziemlich alle, 234 Pixel sind schon echt peinlich für einen Hersteller der einen Name haben möchte. Um bei diesem zu bleiben vergleich mal mit dem DS1054Z. Und auch der pixelt mit seinen 800x480 noch ziemlich rum, je mehr desto besser. Das ist aber schonmal eine zumutbare Auflösung für den Hausgebrauch.
Die Zeiten wirklich gut auflösender DSO sind schon vorbei, es geht wieder rückwärts zu billiger = besser. Wer Oldies kennt kann mal einen Tag lang mit einem Le Croy (zB. 9350) arbeiten, der hat eine monocrome Bildröhre und grafische Auflösung von der moderne Geräte meist nur träumen dürfen. Gibts gebraucht in der Bucht.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 29 Okt 2017 13:27 ]
