So, erst mal danke für die Aufklärung!
Hab jetzt (weiß auch nicht genau warum, jedenfalls gibt's ein Schaltplan dazu) ein Hameg 605, also 60 MHz Oszilloskop über ein Onlineausktionshaus erworben.
Finde das Gerät gar nicht so schlecht. Das einzige, was mir bis jetzt negativ aufgefallen ist, ist der fehlende Invert-Schalter für den 2.Kanal (für den 1.Kanal gibt es einen Invertschalter, nicht jedoch für den 2.Kanal: Was soll das?).
Habe aber noch ein ganz anderes Problem: Die BNC- und Massbuchsen sind alle furchtbar korrodiert (total matt). Kann mir jemand sagen, womit ich die am besten wieder blank bekommen kann?
Ebenso ist der Haltegriff völlig korrodiert (braune Ablagerungen am chromfarbenden Metall). Diesen kann ich sicher demontieren und schleifen (oder ist der beschichtet?), hat aber eh keinen Einfluss auf die Messungen. Aber die BNC-Buchsen würde ich gerne blank kriegen!
Ein Pull-(Dreh)schalter (X-Mag 10x) funktioniert nicht, bzw. nur manchmal/schlecht mit ein wenig wackeln. Gibt es diese Schalter auch im Handel? Kann man sie ansonsten bei Hameg auch direkt beziehen (die bieten scheinbar nur den eigenen Reparaturservice an, nicht jedoch Ersatzteile?) Was kosten solche Ersatzteile (=Dreh/Stellschalter) dort so?
Ansonsten hab ich bei der Y-Ablenkung von Kanal2 eine relativ große Abweichung (bei dem 2V Testsignal). Bei 2div sind es 2mm (ein Skalenstrich) und bei 4div 4mm (2Skalenstrichen). Mit den Kalibrierregler/Feineinstellknopf (der immer rechts auf eingerastet steht), kann ich die Abweichung nicht korrigieren (geht nur in die andere Richtung, also noch niedrigere Werte). Auf Kanal1 ist die Abweichung vielleicht gerade mal 1mm bei 4div (damit kann ich leben), aber auch dort kann ich mit den Kalibriersteller die Abweichung nur noch verschlimmern, nicht verbessern
Kann man das irgendwie selber nachkalibrieren (aus der Serviceanleitung werde ich nicht schlau. Dort wird auf ein "Abgleichplan" verwiesen, den ich nicht habe) oder sind dazu weiter hochwertige Messgeräte notwendig? Was würde ein Neuabgleich bei Hameg kosten, bzw. machen die sowas bei so alten Geräten eigentlich noch?
Ach ja, um mal zur Ausganzfrage zurückzukehren: Weiß jemand, wann die 605er gebaut wurden?
Vielen Dank,
Kermit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 7 Dez 2007 18:32 ]
