Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Oszilloskop Tektronix 465 vermutlich X-Ablenkung leicht defekt
BID = 764360
ob die jetzt verbrummt sind kann ich ohne Scope nicht sagen.
Doch.
Du kannst dein Multimeter (solange es kein True-RMS-Typ ist) einfach in den AC-V Bereich schalten, dann zeigt es nur die der Gleichspannung überlagerte Wechselspannung an.
Das ist wegen der vom Sinus abweichenden Kurvenform zwar nicht sonderlich genau, aber zwischen einigen mV und ein paar V kann man schon unterscheiden.
BID = 764371
Max98
Ah ok.
Hab das grad probiert...
...Im AC-Bereich wird immer 0 Volt angezeigt (wenn ich mit einem Nicht-TRMS-Multimeter messe)
hab auch noch ein TRMS-Multimeter hier (damit zeigt er teilweise 40mv an)
BID = 783489
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
wenn du feststellen willst ob eine eigentlich gesiebte Gleichspannung verbrummt ist kannst du das auch mit einem Kopfhörer in Serie mit einem 100nF Kondensator machen
nette Grüße
Martin
BID = 783495
Du hast vergessen dazu zu schreiben, daß der Kopfhörer mit einem Anschluß mit Masse verbunden sein muß, und daß der Kondensator natürlich auch die Spannung aushalten muß!
Sonst gibts was auf die Ohren , und bei den Spannungen, die im 465 verwendet werden, stelle ich mich mir das nicht besonders gesundheitsfördernd vor.
Der Thread ist aber schon alt.
Ich vermute, daß das Thema längst erledigt ist.
BID = 783500
Max98
Danke für den Tipp, ich werds probieren (kondensatoren hab ich genug passende rummiegen... also der Kondensator soll dann "Stumm" sein),
"Trotz Alt" ist das Thema noch nicht ganz erledigt,
gegegenfalls werd ich den Thread bestimmt auf "gelöst" setzen...
Lg Markus
BID = 785753
Martin.M
dieses 465 muß mit einem Oszilloskop untersucht werden, alles andere ist pure Spekulation.
Direkt an die horiz. Ablenkplattenanschlüsse der CRT, da schauen ob der Sägezahn gradlinig verläuft, insbesondere rechte Seite !
Weil es durchaus sein kann daß diese Röhre ihr System verbogen hat, dann kann man reparieren bis der Arzt kommt..
Die Untersuchung an den Ablenkplatten gibt erstmal die Auskunft her obs die Röhre ist oder die Elektronik.
Ist es die Röhre, muß eine Ersatzröhre rein, ist zu kriegen aber nicht umsonst.
Ist es die Elektronik, dann weiter mit den Ablenkendstufen, wenn deren Eingänge OK sind immer weiter vor, bis zu dem Punkt wo es plötzlich erkennbar wird. Wies dann weitergeht, siehe Servicemanual / Apllication /
evtl. hab ich sogar ein Ersatzteil in der Sammlung, schaun wir mal
Falls du keine Möglichkeit dazu hast kannst du ihn auch gern rüberschicken, dann fällt meine Messgeräte-Sammlung mal drüber her.
Ich hab ein wenig Erfahrung mit Oszilloskopen.
Leider sieht das aber garnicht gut aus ! Wenn man den Sinus hoch und runterdreht und der Fehler wandert von oben nach unten mit dann ist es mit Sicherheit die Elektronik.
Ist das aber nicht so, und der Fehler konzentriert sich auf eine Zone des Schirms, dann spricht das leider für einen Sturzschaden, verbogene Ablenkplatte in der Bildröhre.
nette Grüße
Martin
(Tek Sammler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 11 Sep 2011 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 11 Sep 2011 18:58 ]
BID = 792020
Max98
Hallo Martin,
war jetzt schon etwas länger nicht auf diesem Formum hier, da ich ein bischen Stress hab zur zeit,
Das was du schreibst leuchtet mir ein.
Hab ja schon mal in einem vorherigen Post geschrieben, dass der Sinus im oberen Drittel des Bildschirm fast normal aussieht, und er eigentlich immer verzerrter wirds je weiter man die Kurve nach unten verschiebt (habs grad noch mal getesten)... siehe Post Fotos (ID = 746334)...
Also eher die Röhre verbogen wie auch immer (Sturzschaden so wie manche Paketdienste mit der Ware umgehen täts mich nicht wundern), naja und falls die Röhre kaputt ist rentiert sich da wohl kaum noch Geld rein zu spucken
Oszilloskop hab ich wie gesagt nicht (sonst hätte ich dieses nicht gekauft)... aber war wohl ein Fehlgriff (Schade),
rüberschicken wäre eventuell ne option (Aber da ich von IT bin nicht ganz billig der spass)... muss man sehen, schreib mal was du eventuell meinst..
und danke für deinen Post()[/u]
Mfg Markus
BID = 792120
Das halte ich für wenig wahrscheinlich, sondern eher, daß die Ablenkendstufe defekt ist.
Falls möglich, vertausche doch mal die Anschlüsse der Y-Platten.
Wenn die Röhre defekt ist, bleibt der Fehler wo er ist, liegt er aber in der Elektronik, so taucht er nun oben-unten vertauscht, also gespiegelt, wieder auf.
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84584236   Heute : 17408    Gestern : 23579    Online : 699        20.5.2013    16:02
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
16:02 - suche.web.de/web - Bedienteil Becker Traffic Pro reparieren
16:02 - - ladereglerschaltung
16:01 - google.de/search - hameg hm 605 ersatzteile
16:01 - isearch.avg.com/search - geschirsp%u00fcler AEG fehlermeldung 30
16:01 - isearch.avg.com/pages/abt/pl/search.aspx - AEG Motor Steinmetzschaltung
16:01 - - ladereglerschaltung
16:01 - search.ask.com/web - betriebsanleitung constructa cv 456
16:01 - - miele staubsauger ohne funktion
16:01 - de.ask.com/web - einbauherd bauknecht esz 1480br
16:00 - fireball.de/ajax.asp - dimmer lmr-362
16:00 - google.de/search - wie zeige ich meine waschmaschine zum absaugen von wasser baucknecht
16:00 - ecosia.org/search.php - lavamat 7680 laugenpumpe
16:00 - bing.com/search - bosch kühlschrank kombination gefrier kühlt und kühlschrank nicht
15:59 - suche.web.de/web - Dimmerschaltung Aufbau
15:59 - google.de/search - stromstoßschalter alternative
15:59 - search.1und1.de/web - md96710 bootet nicht
15:59 - google.de/search - miele twinset plus backofen zum reinigen ausainander bauen
15:59 - google.de/search - überspannungsschaden feststellen
15:58 - google.at/search - soy kv-c2941 d kein bild
15:58 - isearch.avg.com/search - geschirspüler AEG fehlermeldung 30
15:58 - google.de/search - schaltbild toyota e11
15:58 - at.ask.com/web - schaltung bleiakku ladegerät
15:58 - m.suche.gmx.net/web - stromverbrauch novotronic t565c
15:58 - de.search.yahoo.com/search - Video8 Player Universum Vp2325
15:58 - metacrawler.com/search/web - miele vita75 hg-01 abdeckung
x-gzip - komprimiert: 9.64 kBytes | unkomprimiert: 35.41 kBytes - [php-time : 0,187 - 0,216] - js-time : - 54 x 224 x 79 x 93 x
