Oszi Grundig MO20 / Siemens S1010 - Benutzerhandbuch Suche nach: grundig (5331) siemens (12377) |
BID = 1009750
kaluwadu Gerade angekommen
habe einen Oszi Grundig MO20 (20MHz) bekommen, der mit dem Gerät Siemens S1010 baugleich ist.
Leider fehlen mir dazu weitere Unterlagen, insbesondere die Bedienungsanleitung. Auch einen passenden Tastkopf suche ich, dessen Spezifikation ich den gesuchten Unterlagen zu entnehmen hoffe.
Vielleicht hat im Forum noch jemand Unterlagen zu diesem Gerät, die er mir zur Verfügung stellen kann? Den evt. Aufwand vergüte ich gerne!
BID = 1009761
Da passen die üblichen Standardtastköpfe, wie man sie überall bekommt.
Da da keine Sonderfunktionen vorhanden sind, ist die Bedienung eigentlich selbsterklärend.
BID = 1009785
Danke für die Info! Eine Bedienungsanleitung für den Oszi Gurndig MO20 hätte ich trotzdem gerne ...
BID = 1009786
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
BID = 1009788
Hallo Offroad GTI,
vielen Dank für den Hinweis! Habe den Eintrag in Google (S. 5) wohl übersehen, sorry. Vier Augen sehen eben doch mehr als zwei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaluwadu am 4 Jan 2017 13:27 ]
BID = 1009795
War bei mir auf Seite 1
BID = 1010447
Hallo Offroad GTI,
war leider das falsche Handbuch. Betrifft einen Oszi der englischen Firma digimess (http://www.digimessinstruments.co.uk/), die auch mal ein Modell mit der Bezeichnung MO20 gebaut hat. Das Modell ist auch nicht baugleich mit dem Grundig-Gerät. Schade; ich suche also weiter ...
BID = 1010457
| Betrifft einen Oszi der englischen Firma digimess |
Vormals Grundig...
Firmen aufzukaufen und die Geräte dann unter neuem Namen zu verkaufen, kommt wohl nie aus der Mode.
| Das Modell ist auch nicht baugleich mit dem Grundig-Gerät. |
Soooo großartig verschieden, werden sie wohl kaum sein.
Wie schon erwähnt wurde, ist es auch nur ein Oszilloskop, und damit die grundlegende Bedienung über verschiedene Hersteller und Typen identisch.
Hast du ein konkretes Problem mit der Bedienung des Gerätes, oder suchst du nur allgemein nach dieser speziellen Anleitung?
BID = 1010518
Hallo Offroad GTI,
na ja, alle Oszis sind sich ja doch irgendwie ähnlich:). Von daher hilft die besagte Bedienungsanleitung ein wenig, aber der Oszi von digimess unterscheidet sich doch in einigen Deatils von dem Grundig-Gerät.
Anbei das Bedienpanel des Grundig-Geräts (Foto). Dort finden sich z. B. in den Bedienfeldern von CH1 und CH2 Schiebeschalter mit der Aufschrift "~ 0 ~", die im Handbuch nicht erwähnt sind und die ich noch nicht zu deuten weiß. Sagt Dir das etwas?
BID = 1010526
Surfer Inventar
Wo ist denn da bitte jetzt das Problem ? Was könnten dir die Symbole denn sagen ?
Ich würd da aus der Hüfte mal ganz locker tippen - Wechselspg.-Kanal Aus-Wechselspg. und Gleichspannung
Gruß Surf
BID = 1010568
| Wechselspg.-Kanal Aus-Wechselspg. und Gleichspannung |
Oder um die Syntax von Oszilloskopen aufzugreifen:
AC-Kopplung / GND / DC-Kopplung
BID = 1010582
Zu den Antworten von
- Surfer: Wechselspg. - Kanal Aus - Wechselspg. und Gleichspannung
- Offroad GTI: AC-Kopplung / GND / DC-Kopplung
Die Erklärung von Offroad GTI scheint mir die richtigere zu sein, zumal (->Syntax von Oszilloskopen) die Bedienpanels vieler Oszis genau diese Beschriftung ("AC/GND/DC") aufweisen.
Was mich etwas stutzig gemacht hat, war die Zeichenkombination "Tilde/Unterstrich" für Gleichspannung. Ich kannte als Zeichen für die Gleichspannung bisher nur den "Unterstrich".
Also geklärt - danke an Euch beide!
BID = 1010596
| "Tilde/Unterstrich" für Gleichspannung. |
Das Zeichen steht ja nicht für Gleichspannung, sondern für Gleichspannungs kopplung. Genauso wenig steht ~ für Wechselspannung, sondern analog für Wechselspannungs kopplung.
