Geräte-Tester TG 0701 Trafo 220V Primärwicklung durchgebrannt
Serverzeit: 29 3 2024  06:32:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: tester (735) trafo (15561)
BID = 1023853
kalle_bmw
Hallo in die Runde
ich habe hier einen
Dieser ist in einer Prüftalel eingebaut, s. Bilder
Leider ist an dem alten Trafo die 220V Primärwicklung durchgebrannt. Ist ja schon älter und hat die dauernd angelegten 230V nicht mehr verkraftet.
Hat jemand einen Schaltplan von dem Tester, damit man evtl die 3 Sekundär Spannungen ermitteln und. ggf. einen separaten Trafo einbauen kann?
Oder kann jemand der einen solchen Tester hat mal die Spannungen messen?
Danke im Voraus
Kalle
BID = 1023861
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo Kalle,
üblicherweise sind die Versorgungen in Messgeräten stabilisiert.
Hast du mal geschaut ob da Festspannungsregler verbaut sind und wenn ja welche? Dann hast du raus was du wissen möchtest
lG Martin
BID = 1023863
Der TE 701 sollte Baugleich mit dem TG 701 sein und war in aller Regel in solchen Prüftafeln fest eingebaut.
Edit : evl hilft dir dieser Link weiter https://www.voelkner.de/products/14.....D_BwE da ist auch der Schaltplan vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jul 2017 21:44 ]
BID = 1023916
kalle_bmw
Danke, ihr habt mir geholfen.
Wünsche ein schönes Wochenende
Kalle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685952   Heute : 1846    Gestern : 12674    Online : 498        29.3.2024    6:32
