BID = 868613
dkg Gerade angekommen
ich habe ein bestehendes Messsystem, welches mit Hilfe eines NI-DAQ 6009 Temperatur und Feuchtigkeitswerte an einen PC sendet. Dieses System möchte ich nun portabler machen, also ich möchte den PC weglassen.
Nun meine Frage, kennt hier jemand einen batteriebetriebenen Datenlogger, welcher mindestens über 2 analoge Eingänge und 7 ausgänge verfügt und dazu noch handlich ist? Ich habe das Internet schon durchforstet, bin aber noch nicht auf geeignete Lösungen gestoßen. Ich habe auch schon daran gedacht, dass ganze selbst mittels Mikrocontroller zu realisieren und mittels Smartphone zu loggen, nur leider habe ich auf diesem gebiet nicht sonderlich viel Erfahrung...
Ich freue mich über eure Anregungen und Hilfe
dkg |
BID = 868620
Ich habe gerade nichts gefunden um den ersten Post zu editieren, darum der Doppelpost.
Der Datenlogger könnte auch 12 Analogeingänge (0-5V) haben. Derzeit werden die Werte von 6 Sensoren mittels zwei Mulitplexern gelesen. Dies könnte man bei einem Datenlogger mit 12 Eingängen jedoch weglassen, dadurch bräuchte ich keine Ausgänge... |
BID = 868631
k0riz0n Stammposter
BID = 868654
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
BID = 868664
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Ich habe gerade nichts gefunden um den ersten Post zu editieren, |
Kein Wunder. Dies geht nur innerhalb von 30min nach absenden des Beitrages.
BID = 869328
Danke für die Antworten...
k0riz0n hat am 17 Jan 2013 12:14 geschrieben :
Schau dir mal die Pollin AVR-Net-IO Platine an, dazu dann noch ein Addon-Board mit SD-Karten Slot für deine Messwerte.
Wäre das was?
das wäre eigentlich eine gute lösung, nur wird die Platine mit 9V~ versorgt, ich möchte das ganze aber mit einer Batterie betreiben.
BID = 869332
| nur wird die Platine mit 9V~ versorgt, |
So steht es da. Das macht aber nichts, weil gleich ein Brückengleichrichter folgt, welcher wieder eine Gleichspannung draus macht. Danach kommt gleich ein 7805 (welcher daraus 5V macht) und ein LM317 (welcher aus den 5V wiederum 3V macht).
Du kannst in den Gleichrichter natürlich auch eine Gleichspannung einspeisen. Dann wäre die Polung sogar egal.
| möchte das ganze aber mit einer Batterie betreiben. |
Welche Spannung?
BID = 869664
Das wäre dann natürlich ideal, wenn man Gleichspannung einspeisen kann!
Der Akku sollte genügend stark sein, um beide Platinen, mehrere Stunden zu versorgen(4-5h). Der Einsatzbereich wäre bei Temperaturen zwischen -15 und 20°C, da ich damit skifahren gehen würde. Wäre ein Akkupack mit 7,2V und 2700mAh geeignet? (z.B: http://www.accushop.at/products/de/.....c603)
In der Produktbeschreibung der Platine steht, dass .net Framework notwending ist, würde das heißen, dass libraries zum Programmieren mit Visual Studio beiliegen?
BID = 869667
| Das wäre dann natürlich ideal, wenn man Gleichspannung einspeisen kann! |
In gewissen Grenzen schon. Ich dachte erst, du hast schon eine ausgesucht.
| Wäre ein Akkupack mit 7,2V |
Nein. Zum einen fällt über den Dioden im Gleichrichter etwa eine Spannung von je 300mV ab. Und zum anderen verursacht der normale 7805 noch etwa einen Spannungsabfall von 2V. Die sinkende Spannung des Akkupacks kommt auch noch dazu.
Ich würde das Teil daher etwas umbauen:
-Entweder den den Gleichrichter komplett auslöten, oder zumindes eine Diode brücken. Dann hast du nur noch eine Diodenstrecke drin (also immer noch einen Spannungsabfall), aber auch einen Verpolungsschutz.
Oder noch besser: Gleichrichter komplett raus und stattdessen ein P-Kanal MOSFET als Verpolungsschutz. Dann hast du so gut wie keinen Spannungsabfall.
-Den normalen Spannungsregler durch einen Low Drop Typ ersetzen. (leider ist das Angebot von Pollin diesbezüglich etwas dürftig)
-Außerdem solltest du das Addon-Board auch vom der Hauptplatine aus versorgen. Die 5V müssen eh extern zugeführt werden.
Mit diesen Veränderungen sollte eine Betriebs(nenn)spannung von 7,2V genügen.
| und 2700mAh geeignet? |
Grob überschlagen sollte das reichen.
BID = 869849
Offroad GTI hat am 23 Jan 2013 09:50 geschrieben :
| Das wäre dann natürlich ideal, wenn man Gleichspannung einspeisen kann! | In gewissen Grenzen schon. Ich dachte erst, du hast schon eine ausgesucht.
| Wäre ein Akkupack mit 7,2V | Nein. Zum einen fällt über den Dioden im Gleichrichter etwa eine Spannung von je 300mV ab. Und zum anderen verursacht der normale 7805 noch etwa einen Spannungsabfall von 2V. Die sinkende Spannung des Akkupacks kommt auch noch dazu.
| und 2700mAh geeignet? | Grob überschlagen sollte das reichen.
Dank dir für die Hilfe. Teile bestellt, ich probier die Platinen einfach aus.
Hätt aber jetzt noch eine Frage: Insgesamt habe ich 6 Feuchtigkeitssensoren (3 poliger Anschluss) und 6 PTC Temperatursensoren. Nun hätte ich vor, die 6 Temperatursensoren gemeinsam in ein geschirmtes Kabel zu stecken, (z.B: http://www.conrad.at/ce/de/product/.....=005) ist dies ohne Probleme möglich, bezüglich Störungen? Das ganze über eine Länge von ca. 3m, der Leitungswiderstand müsste über dieses kurze Stück vernachlässigbar sein?
Das gleiche bei den Feuchtigkeitssensoren...
Danke
Dkg
BID = 869868
| Nun hätte ich vor, die 6 Temperatursensoren gemeinsam in ein geschirmtes Kabel zu stecken |
Da es sich um Gleichstrom handelt, macht das keine Probleme.
