akkuladestandsanzeige (3LED's) |
BID = 362384
ZeRo-Cool Gesprächig
Beiträge: 179 Wohnort: Kreßberg
Hi
kennt jemand ne schaltung, für ein akkumessgerät, dass ich mir zb bei nem 9V akku mit 3 led den ladestand anzeigen lassen kann zb:
über 9V = grün
über 8,5V = gelb
unter 8,3V = rot
die schaltung sollte allgemein sein, dass ich auch andere akkus damit messen kann (nicht umschaltbar, sondern dass ich halt je nach akku die schaltung dementsprechend aufbau... und die Grenzwerte festlegen kann, ab wann gelb usw.)
Is das irgendwie möglich (mit geringem aufwand und minimalen kosten?? )
Danke schon mal im Voraus! |
BID = 362389
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 362436
kann ich den dann auch mit nur 3 led's verwenden?
kann mir jemand die funktion von dem UAA180 erklären?
BID = 362441
BID = 363930
Hi
bin zufällig auf eine ziemlich ähnliche Schaltung gestoßen...
http://home.berg.net/opering/projekte/2/index.htm
Wie kann ich diese schaltung am besten auf nur 3led's umbauen? und vor allem, will ich damit einen 16 zellen akku messen...:
-Alles über 20V = grün
-Alles zwischen 18,5V und 19,9V = gelb
-Alles unter 18,5V = rot
Danke!
BID = 363970
Topf_Gun Schreibmaschine
Also ich würde das ganze folgendermaßen aufbauen:
Vorwiderstand und Z-Didoe und dann einen OPV als Komperator.
Ist die Z-Diode nicht in der gewünschten Spanung verfügbar, kannst Du durch Reihenschaltung mit einer normalen Diode die Spannung um 0,7V erhöhen. (oder einer anderen Z-Diode).
Das für jede LED einzeln.
Spannung > U_ref -->Positive Spannung am Ausgang
Spannung < U_ref -->Negative Spannung am Ausgang
(Durch tauschen der Eingänge am OPV ist auch inverses Verhalten möglich)
Also in deinem Beispiel
benötigst Du 2 Reffernzspannungen
18,5V
20,0V
1. Komperator vergleicht U mit 18,5V -->kleiner rote LED (gegen Masse)
2. Komperator vergleicht U mit 20,0V -->größer grüne LED (gegen Masse)
Für sie gelbe LED entweder etwas Transistorlogik oder einen 3. Komperator invers zum 2. die gelbe LED schließt Du zwischen die Ausgänge von 1. und 3. so dass die LED Spannug hat, wenn die Eingangsspannung zwischen 18,5 und 20,0V liegt.
Das ganze sollte nicht mehr als 20€ kosten und sich auf einer Lochrasterplatine aufbauen lassen.
Gruß Topf_Gun
Gruß Topf_Gun
BID = 364042
Wäre dann doch lieber für die variante mit dem 3914, wenn jemand nen Vorschlag hätte, die schaltung wie oben beschrieben ab zu ändern... is denk ich mal einfacher, günstiger und kleiner
BID = 364052
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
ZeRo-Cool hat am 22 Aug 2006 15:18 geschrieben :
über 9V = grün
über 8,5V = gelb
unter 8,3V = rot
Und was ist von 8,3 bis 8,5V? Soll es dann pfeifen oder was?
Ansonsten ist so eine Schaltung schnell aus zwei Komparatoren bzw. OPs aufgebaut.
Unten ein Schaltungsausschnitt zur Anregung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Aug 2006 15:26 ]
BID = 364139
hmm ok sieht ned schlecht aus...
könntest du mir davon vielleicht grob die funktion erklären???
Hab noch nie wirklich was mit Komparatoren gemacht...
BID = 364243
Ltof Inventar
BID = 364244
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
bei de Modellbauers macht man das z.B. so: http://www.speedy-bl.com/akku-test.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 364913
danke für alle antworten!!
mein problem (wegen dem vorher oben genannten akku) (16zellen)
will ja die schaltung mit dem zu messenden akku betreiben dh ohne zusätzlich Uv...
Der akku hat wie schon erwähnt 16 zellen und theoretisch 19,2V (wenn er richtig voll geladen is, hat er s um die 22-24V)
Der Akku soll später in einem gerät fest verbaut werden (bleibt auch zum laden drin) und die schaltung die ich hier suche, soll die spannung parmanent messen, sobald das gerät eingeschalten wurde... dh sie soll so wenig strom wie möglich verbrauchen...
Das Problem was ich jetz seh, is: wie soll der Komparator die beiden spannungen vergleichen, wenns nur eine gibt, dh Die zu messende Spannung = Uv...
BID = 364920
Ltof Inventar
Dazu macht man sich eine Referenzspannung mit der die Akkuspannung verglichen wird. Die ist dann fest, während sich die Akkuspannung ändert. Das macht man mit einer Z-Diode (Zener-Diode) oder ähnlichem.
BID = 365018
hmm also dann am einfachsten mit nem 18V festspannungsregler??
kann mir jemand mal die schaltung so editieren, dass:
Danke
BID = 365171
Dombrowski Stammposter
