Wippschalter mit externer Leuchtdiode als Signal Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Wippschalter mit externer Leuchtdiode als Signal Suche nach: wippschalter (147) |
BID = 970900
MiHolzi Neu hier
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Hallo zusammen!
Ich möchte einen kleinen Schaltkasten basteln, welcher dazu dient 2 externe LED-Lampen (12V) ein- und auszuschalten.
Ich möchte gerne 2 von diesen Wippschaltern einbauen:
http://www.reichelt.de/Wippschalter.....+AAAA
Hinter den Schaltern soll ein LED-Travo mit 12 Volt und 18 Watt hängen. Als optische Erkennung möchte ich über den Schalter je eine Leuchtdiode anschließen, die aufleuchtet, sobald der Wippschalter betätigt wurde.
Frage: Ich bräuchte eine Diode in blau und für den anderen Schalter eine in rot. Welche Leuchtdioden muss ich mit welchen Widerständen nehmen? Würde gerne bei Reichelt bestellen, da das andere Zubehör bereits "im Warenkorb" liegt ;-).
Den 230 Volt-Eingang würde ich auch gerne mit einem Schalter versehen, da suche ich auch noch nach einem direkt beleuchteten.
Sorry, wenn das etwas verwirrend klingt. Ich kann mich da leider nicht so fachmännisch ausdrücken.
Vielen Dank für Euere Mithilfe,
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiHolzi am 4 Okt 2015 20:01 ] |
BID = 970906
Beiträge: 36009 Wohnort: Recklinghausen
| Welche Leuchtdioden muss ich mit welchen Widerständen nehmen? |
Das wurde schon so oft durchgekaut, da wurde schon vor Jahren ein FAQ zu geschrieben.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Ein Bauteil namens "Travo" existiert nicht. Solltest du einen Transformator meinen, der liefert Wechselspannung und ist für LEDs ungeeignet. Du brauchst ein LED-Netzteil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551228 Heute : 3115 Gestern : 13003 Online : 331 19.3.2024 8:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0231258869171
